-20%
47.99 € 59.99 €
 vidange boite auto
pierre71
Véhicule : dodge ram srt 10
vidange boite auto Empty
MessageSujet: vidange boite auto   vidange boite auto EmptyVen 4 Déc 2015 - 11:21
bonjours je doit faire la vidange de la boite auto de mon dodge ram srt 10  de 2006
est ce que je peut mettre de l huile d extron 3 pour faire celle ci ? Sad  Sad  Sad  Sad
MessageSujet: Re: vidange boite auto   vidange boite auto EmptyVen 4 Déc 2015 - 11:56
MessageSujet: Re: vidange boite auto   vidange boite auto EmptyVen 4 Déc 2015 - 17:34
Surtout pas de la Dextron, ATF+4 obligatoire
Goupil
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: vidange boite auto   vidange boite auto EmptyVen 4 Déc 2015 - 22:43
AtF+4 commande chez Ato24 et prend ton filtre chez ton concess c'est le même prix si tu commande rockauto et au moin t'es sur d'avoir le bon 😉
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: vidange boite auto   vidange boite auto EmptySam 5 Déc 2015 - 13:37
Du moment que tu connais la reference de ta bdva, tu te trompes pas. Ici en Belgique les magasins se touchent sur les prix... Sur Rockauto le kit pour la 45RFE me coute 40€ et chez un pro 65€ au moins chère en ATP..
pierre71
MessageSujet: vidange boite auto   vidange boite auto EmptySam 5 Déc 2015 - 17:27
merci pour les conseil je vais commander de la Mopar® ATF +4
pour la vidange svp quantité d huile a commander
MessageSujet: Re: vidange boite auto   vidange boite auto EmptyDim 6 Déc 2015 - 14:03
La référence de boite, tu la trouve sur le coté gauche de la boite, il y a une étiquette blanche, écrit en noir. Normalement tu dois avoir une 48RE avec 15,61 L de capacité totale
Pour la quantité d'huile, prend 20 L pour être sur, le reste n'est pas perdu, de plus que l'huile de direction assistée est la même.
Sur la boite 45RFE du 5.7 L, il y a 12.7 L dans tous le circuit, mais quand tu vidange, IL n'y a pas tout qui sort, que 7.5 L, perso ce que je fais sur mon Ram, j'ai vidangé, remonté a la pâte le joint, remis de l'huile propre, j'ai roulé une semaine comme ça, puis j'ai revidangé, changé filtre et crépine, nouveau joint, et remis de l'huile neuve. cela permet de mélanger la nouvelle huile avec l'ancienne qui ne sort pas, bon le seul inconvénient, c'est que tu utilise 7 L d'huile neuve qui vont partir, en partis a la poubelle, mais bon vaut mieux perdre un peu d'huile et faire la vidange correctement.
vidange boite auto
» Vidange boite auto
» Nos 2 Dodge Caliber , diesel et essence
» vidange boite auto journey
» vidange boite de vitesse auto
