Continental Edison – TV LED – UHD 4K ...
329.99 €
 probleme regulateur de charge d alternateur
fabian264
Véhicule : ram 1500 5.9l
probleme regulateur de charge d alternateur Empty
MessageSujet: probleme regulateur de charge d alternateur   probleme regulateur de charge d alternateur EmptyDim 25 Oct 2015 - 14:02
bonjour,je suis pas expert en electriciter et j ai un probleme avec mon ram,c et un 5.9l de 1998,il decharge ma baterie en roulent et a l arret,je met le voltmetre sur la baterie et me dit 14.5volt,je debranche la baterie en tournant et il ne s eteind pas,ou et le regulateur je ne le trouve pas,je precise que c et un ram qui n a plus rouler depuit 4ans,et il a plusieur probleme mais le premier que je m occuppe et celui ci,merci a tous
fabian264
MessageSujet: Re: probleme regulateur de charge d alternateur   probleme regulateur de charge d alternateur EmptyLun 26 Oct 2015 - 18:12
bonjour,quelqun sait ou et le regulateur d alternateur?
MessageSujet: Re: probleme regulateur de charge d alternateur   probleme regulateur de charge d alternateur EmptyVen 30 Oct 2015 - 11:01
bonjour,
je suis pas expert en électricité et j'ai un problème avec mon ram, c'est un 5.9l de 1998, il décharge la batterie en roulant et à l'arrêt, je mets le voltmètre sur la batterie et me dit 14.5 volt, je débranche la batterie en tournant et il ne s'éteint pas, où est le régulateur , je ne le trouve pas, je précise que c'est un ram qui n'a plus rouler depuis 4 ans, et il a plusieurs problèmes mais le premier dont je m'occupe est celui-ci.
merci à tous
bonjour,
quelqu'un sait-il où se trouve le régulateur d'alternateur ?
Merci de faire un effort pour l'orthographe et la grammaire. Il existe dans tous les browser internet, une vérification automatique des mots écrits.
De plus, le forum n'est pas un GSM, et donc on n'utilise pas les abréviations du langage sms (c)
probleme regulateur de charge d alternateur Badge_20
» problème circuit de charge caliber CRD
» Prob de regulateur de vitesse
» Probleme de régulateur de vitesse
» Problème de régulateur de vitesse
» Problème régulateur de vitesse
