Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 problème circuit de charge caliber CRD
uhspc
uhspc
Masculin Nombre de messages : 61
Véhicule : dodge caliber sxt, dodge charger rt, corvette c5 z51, suzuki swift glx
problème circuit de charge caliber CRD Empty
MessageSujet: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyDim 16 Fév 2014 - 13:22
je poste pour faire part de ma dernière tribulation avec mon caliber crd
depuis quelque temps, j'avais remarqué que les phares éclairaient un peu moins fort, que le système de gestion de la pression des pneus se mettait en erreur des fois, sans aucune raison apparente.
j'ai pas mal cherché, la batterie me donnait bien dans les 11-12v a l’arrêt, 14v en charge, bref du bon. j'ai ensuite cherché des problèmes liés aux trous dans la route, perturbations électriques, etc...
bref, rien. ...
Jusqu’à jeudi soir. je reviens vers 17h de Dreux ou j'ai réparé la chaudière de mon cousin, je me tape évidemment les bouchons sur paris et 2h30 après être partis, j'arrive et arrivé a 10km de chez moi, le voyant batterie au tableau de bord qui s'allume et une perte visible d'éclairage.
Evidemment, batterie ? régulateur de tension ? alternateur. Ne pouvant pas m’arrêter (pas d'outils de toute façon, et dans le noir).
la voiture tombe en panne a 800m de chez moi, plus de son plus d'image.
je rentre a patte (heureusement il pleuvait pas), prends la batterie de secours (j'en ai toujours une au cas ou) et retourne a la caliber. elle démarre et je la rentre chez moi.
je met la batterie d'origine de la caliber en charge et le lendemain soir, je regarde ce qui ne va pas.
alors, l'alternateur sort bien 14v au ralenti, et a la batterie, j'ai les 11v de la batterie...
en cherchant dans le moteur, je regarde un câble qui part du + de l'alternateur et qui arrive .... nulle part.
Sous la batterie, sous le support de batterie, il y a le démarreur. la cosse du câble en provenance de l'alternateur était tout simplement cassée.
problème circuit de charge caliber CRD 2014-010
problème circuit de charge caliber CRD 2014-011
problème circuit de charge caliber CRD 2014-012
problème circuit de charge caliber CRD 2014-014
Après avoir refait la fixation, plus aucun soucis. tout ça pour dire que si vous avez des soucis dans le circuit de charge, regardez a cet endroit, ça peut aider ...
voila, j’espère que ça aidera certains d'entre nous.
stefbiker
stefbiker
Masculin Nombre de messages : 488
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0 CRD
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyDim 16 Fév 2014 - 19:51
Bien vu Wink
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyDim 16 Fév 2014 - 20:14
merci bien belle photos en plus.
ha le partage ca fais du bien.
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyDim 16 Fév 2014 - 21:09
Merci pour les photos mes c'est un problème archi connu  study
alf
Véhicule : caliber
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyLun 17 Fév 2014 - 6:15
joli demo
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyLun 17 Fév 2014 - 16:30
ha bon sais connu??
ben pourquoi sa casse sa devrais pas pourtant?
uhspc
uhspc
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyLun 17 Fév 2014 - 17:13
je sais pas si c'est si connu que ça. j'ai cherché sur le net, j'ai pas trouvé. maintenant, j'ai peut être mal cherché ?
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyLun 17 Fév 2014 - 20:02
le principal C'EST que tu ais résolu ton problème
bravo
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyLun 17 Fév 2014 - 21:37
Fallait d'abord chercher chez nous  Laughing
uhspc
uhspc
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyMar 18 Fév 2014 - 7:13
c'est pas parce que je ne poste pas souvent que je ne lit pas les posts de ce forum.
mais bon, je suis loin d'arriver au niveaux des pros ici, alors je me contente de lire.
j'avoue ne pas avoir trouvé de soluce sur mon soucis ici, mais je réitère, j'ai du mal chercher.
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyMar 18 Fév 2014 - 7:48
C'était pas un reproche loin de là, tes photos sont très utiles pour nous tous  http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyMar 18 Fév 2014 - 8:35
C'est vrai.....Il ne faut pas hésiter à mettre des photos quand on sent que c'est utile......
Pour moi, c'est vrai que j'ai galéré quand j'ai entrepris de changer le verrouillage centralisé et déposer la garniture de la portière....parce qu'il n'y avait pas grand chose sur le forum sur ces sujets.......
C'est pour ça que je me suis permis de poster des photos sur les deux sujets........
Sinon on trouve à peu près tout sur ce forum.....c'est ça qui est génial......et chacun à son niveau peut apporter quelque chose qui le fait grandir.......
C'est une histoire de partage, de convivialité....et surtout d'utilité......
uhspc
uhspc
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptyMar 18 Fév 2014 - 9:06
no soucis. je n'ai pas mis de smileys, mais no soucis pour ma part.
Paulo68
Paulo68
Véhicule : caliber CRD SXT
MessageSujet: Re: problème circuit de charge caliber CRD   problème circuit de charge caliber CRD EmptySam 19 Avr 2014 - 15:14
Merci pour ce reportage photos.
Il m'est arrivé exactement la même chose, grâce au forum et à toi, j'ai pu localiser la panne et réparer en un rien de temps et surtout à moindre coût.
MERCI !!!!!
» TEMOIN de CIRCUIT DE CHARGE
» Probleme Caliber 1.8L Essence
» Problème accélération Caliber 2L CRD
» Problème Dodge Caliber 2.0 CRD
» Mon caliber sur circuit
