Le Deal du moment : -5%
APPLE iPhone 12 mini 256Go (PRODUCT) RED
599 €
 Code p0406 egr valve
BigHorn
Code  p0406 egr valve Empty
MessageSujet: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptySam 22 Aoû 2015 - 15:10
Hello
Après un petit test au tableau de bord, j'ai le code identifiant un problème valve egr.
D'après vous, est-il possible de démonter celle-ci et de la nettoyer ou faut-il la remplacer?
J'ai 200.000 au compteur.
Ed
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptySam 22 Aoû 2015 - 16:06
tu peux démonter et nettoyer....ensuite, tu effaces le code puis essais...
au pire si elle est morte, j'en ai une complète en très bon état à vendre
BigHorn
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptySam 22 Aoû 2015 - 19:14
Ok peux-tu me dire quoi employer pour le nettoyage et la manip pour remettre a zéro les codes d'erreur, merci
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptyDim 23 Aoû 2015 - 9:18
Salut
pour le nettoyage nettoyant frein et les codes erreurs diablo si tu as sinon débranchement batterie et tu relies + et -
cdt
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptyLun 24 Aoû 2015 - 13:27
J'ai eu le même soucis, démontage, j'ai laissé tremper la soupape pendant une nuit (sans mettre la partie électrique dans la bac) dans un bac avec de l'essence F ( tu en trouve en supermarché) nettoyage au WD40, remontage, effacé code défaut, depuis nickel, ça fonctionne
BigHorn
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptyLun 24 Aoû 2015 - 16:26
Que veux-tu par essence f ? Un nettoyant frein n'est pas suffisant?
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptyLun 24 Aoû 2015 - 17:03
Si c'est possible que c'est suffisant le nettoyant frein, je te dis juste ce que j'ai utilisé pour la nettoyer
BigHorn
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptySam 12 Sep 2015 - 11:22
Ok, après démontage et nettoyage, le code réapparait. La pièce est commandée.
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptySam 12 Sep 2015 - 11:27
c'est normal....il faut l'effacer une fois le problème résolu
BigHorn
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptySam 12 Sep 2015 - 12:55
Le code réapparait après l'avoir effacé via obd2
MessageSujet: Re: Code p0406 egr valve   Code  p0406 egr valve EmptyVen 18 Sep 2015 - 15:25
Ah ben, on ne peut pas les sauver a chaque coup, avec un bon nettoyage, dés fois il faut les remplacer
» Code p0406
» Code de panne c code 67 01
» valve avec capteur de pression
» Valve de pneu hs
» valve roue
