-20%
47.99 € 59.99 €
 Valve de pneu hs
Aenia
Aenia
Féminin Nombre de messages : 27
Véhicule : DODGE NITRO R/T 2.8 CRD 2007
Valve de pneu hs Empty
MessageSujet: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyLun 4 Fév 2019 - 9:21
Hello,
Au cas où l'un de vous ai déjà eu le problème
Hier j'ai eu un voyant pression du pneu ARD mauvaise
Je vais donc à la station, impossible de dévisser le bouchon de valve... Je demande au gars de la station bien costaud de m'aider impossible... Mon copain tente d'y aller doucement avec une pince et il réussit à la débloquer. Impec.
Ce matin je vais pour le gonfler, j'arrive à défaire le bouchon mais il semble tourner carrément fou et ne rien visser du tout... Seulement impossible à retirer encore une fois... Pince et la... Bouchon qui sort avec des morceaux de valve...
Valve hs mais il semble y avoir 46292 références pour cette pièce, comment trouver laquelle est la bonne ?
Merci et bonne journée
http://www.aenia-photographies.fr
Masculin Nombre de messages : 5026
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyLun 4 Fév 2019 - 11:30
Bonjour Aenia,
La ref. MOPAR est celle ci : K56029481AB ( acheté et monté chez mon concessionnaire préféré ( 73,95 € H.T. + M.O.)
Tu vas aussi en trouver sur ebay; ATTENTION à bien vérifier la compatibilité avec le Nitro.
Attention aussi à ces TPMS d'occasion (Il y a une pile lithium qui, comme toutes piles s'use) et qui n'est pas remplaçable (noyé dans de la résine)
Attention, pour l'Europe la fréquence est absolument du 433Mhz
Bonne journée
Aenia
Aenia
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyLun 4 Fév 2019 - 12:51
Top, merci beaucoup, je commande ça en neuf tout de suite, merci !
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyJeu 7 Fév 2019 - 10:25
Si c est juste la valve qui est deterioré ,il faut juste changer la valve et non l ensemble avec detecteur de pression .beaucoup moins cher !
peut etre j ai encore un lien dans mais archive ou voir sur le forum !
https://www.amazon.com/Schrader-20020-Service-Chrysler-1-pack/dp/B003TLOSS2
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyJeu 7 Fév 2019 - 11:00
Bonjour Claudem,
L'inconvénient avec les valves d'origine du nitro des premières années, c'est que les fûts sont métalliques d'origine siemens et qu'il semble difficile aujourd'hui d'obtenir uniquement ce composant...
Raison pour laquelle, il sont passé chez Mopar en valves TPMS avec fût caoutchouc....
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyJeu 7 Fév 2019 - 11:16
Valve de pneu hs Img_2010
Valve de pneu hs Img_2011
J ai encore 2 valves , si cela peut depanner Aenia
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyJeu 7 Fév 2019 - 16:36
A tous les coups tu à un capuchon de valve en métal et non en plastique, et le métal avec la corrosion à fusionné avec le pas de vis ... si c'est le cas un conseil remet des capuchon ordinaire en plastique ... ça m'est arrivé avec des capuchons métal chinetocs logo Dodge achetés sur EBay! Rolling Eyes
il y a un topic que j'avais ouvert sur le sujet sur le Fofo!
https://dodge.forumpro.fr/t12636-attention-cabochon-valve-en-alu?highlight=valve
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyJeu 7 Fév 2019 - 18:46
Comme MIKE 31, j'ai eu des difficultés à dévisser ces fameux capuchons métal badgé Dodge que le précédent proprio avait monté.......sur mon "nouveau" Nitro.......
Connaissant le risque de casse du fût de la valve, je viens, à l'occasion d'un passage chez mon concessionnaire, de lui faire enlever ces capuxhons.........pour des plastiques............par chance, il a réussi à les dévisser sans casse des 4 valves.........'
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyJeu 7 Fév 2019 - 20:47
Oui c'est l'effet "PAPILLON" .... petite cause au départ = grand effet à l'arrivée! Wink
Aenia
Aenia
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyLun 22 Juil 2019 - 12:32
Salut Claudem !
Je prend, quel serait ton prix ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyMer 7 Aoû 2019 - 9:54
desolé , retard , gratuit juste le port a payer ,il fautque je me renseigne ,peut etre tres peu cher !alors rien a payer Wink
Aenia
Aenia
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyMer 7 Aoû 2019 - 10:00
Oh si quand même je suis de France et toi du Luxembourg de ce que je vois, dis moi ce que je te dois et comment je peux te contacter 😊 merci Claudem !
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyMer 7 Aoû 2019 - 10:05
en MP deja ,donne moi ton adresse ,pour l envoie une enveloppe renforcé suffira .
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyMer 7 Aoû 2019 - 11:42
Tu en aurais pas un de plus par hasar Claudem .... Une valve a lâché dans changement de pneu et j'ai du mette une normale .... Avec bio au démarrage comme quoi le pneu est dégonflé!
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyMer 7 Aoû 2019 - 23:35
ah ben non plus rien ,j ai donné les deux a la jeune demoiselle !
mais on trouve encore sur amazone
https://www.amazon.com/s?k=schrader+20020&ref=nb_sb_noss
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptySam 24 Aoû 2019 - 9:12
Pas de nouvelle ,bonne nouvelle !!
Recu ou pas ?
Aenia scratch
Aenia
Aenia
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyLun 16 Sep 2019 - 9:27
Coucou Claudem !!
Désolé avec le déménagement c'etzit un peu la foire à la maison mais j'ai bien reçu et je l'ai monté tout est bon !! Encore un immense merci !! Peux-tu stp me redonner ton adresse en mp, j'ai gardé l'enveloppe mais je ne retrouve plus le carton dans lequel elle est hihi
Merci merci merci encore !!!
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyJeu 19 Sep 2019 - 10:38
j avais oublié ,un petit conseil , mettre un peu de graisse sur le filet de la valve genre vaseline aussi souvent que possible, surtout l hiver !!!!
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyDim 29 Sep 2019 - 13:10
ben oui un peut de graisse ne feras pas de mal, et si on contrôle sa pression tout les 3 semaine ou 1 mois sa lui fais du bien aussi
vieux
Sarah
Féminin Nombre de messages : 74
Véhicule : Dodge nitro
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyDim 17 Oct 2021 - 16:54
C est encore la poisseuse , on voulant faire la pression des pneus voici une nouvelle surprise ! Valve hs ! Que faut il commander juste valve ou tout le système ? Merci Valve de pneu hs 4f1b3210
Sarah
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyDim 17 Oct 2021 - 16:56
Franchement il a vraiment était maltraité ! Avoir un beau véhicule et le négligé autant ! Et je vous avouerais que j ai pas pensé à regarder si les valves étaient hs en achetant le véhicule
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyDim 17 Oct 2021 - 18:53
Vu son kilométrage, rien d'étonnant. ( C' est de la corrosion électrolytique entre la jante et le métal du fût de la valve.)
Le mieux, toujours vu l' âge est de changer les 4 valves complètes avec leur modules électroniques qui sont à l'intérieur de la jante.
Rien de grave. Je regarde demain sur le web pour la réf.
Après achat, il te faudra te les faire remplacer chez Euromaster ou similaire
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyDim 17 Oct 2021 - 19:47
pour limiter les dégats, tu peux aussi abandonner ces valves communicantes, en mettant des valves normales.
(Hors Sujet, mais pas loin, pour l'anecdote, il y a 15 jours en roulant dans un chemin de broussaille avec mon Pathfinder, ça a fait un gros "pchout !!!" je me suis dit merde, j'ai déchiré mon pneu, et finalement non, un vilain bout de bois d'une souche m'a arraché la valve de la jante (valve normale), je l'ai retrouvé, mais impossible de la renquiller de l'exterieur, du coup démontage du pneu et remise en place par l'intérieur, ouf !!!)
Sarah
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyDim 17 Oct 2021 - 20:22
Merciiiiiiii
MessageSujet: Re: Valve de pneu hs   Valve de pneu hs EmptyLun 18 Oct 2021 - 14:48
Bonjour Sarah,
Plusieurs types de TPMS soit avec fut métal soit avec fut caoutchouc.
Dans tous les cas, il faut la fréquence 433 Mhz. ( la 315 Mhz est destiné au marché US)
Sur le site Rockauto aux US, en Programmé,  en Standard Motor Products : TPM97RA ou TPM97A
Rockauto Frais de port et douane à ajouter.
Autres sites avec la marque "Schrader"  mais très certainement à programmer :
Pièces auto 24.com
ou
MOTOR DOCTOR.fr
ou encore sur eBay:
ebay
Quel que soit ton choix, évite "les chinoiseries"..........
Valve de pneu hs
» valve pneu qui fuit
» voyant valve électronique pression pneu
» valve avec capteur de pression
» valve de pression
» Valve de pression
