| valve avec capteur de pression | |
CALI72
Nombre de messages : 146 Age : 51 Localisation : sarthe Véhicule : dodge caliber sxt 2 l noir pack sport Date d'inscription : 11/12/2006
 | Sujet: valve avec capteur de pression Mer 17 Jan 2007 - 18:33 | |
| salut lors du changement des pneus faudrat il aussi changer les valves equipe du systeme de control de pression,si oui quelq un connait il le tarif cali72 a+ |
véro
Nombre de messages : 361 Age : 40 Localisation : st priest(69) Véhicule : caliber crd 2.0 sxt Date d'inscription : 03/07/2006
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Mer 17 Jan 2007 - 21:26 | |
| je m'étais renseigné il y a quelques temps: les valves coutes environ 32roros pièces  |
caliber luxe
Nombre de messages : 25 Age : 35 Localisation : rodez Véhicule : dodge caliber Date d'inscription : 27/11/2010
 | Sujet: valve Sam 27 Nov 2010 - 23:27 | |
| salut tu les a trouver ou les capteur de valve a 32 euros parceque moi a dodge c'est 80 euros ttc le capteur sans le montage et la mise a zero |
jeanmiche
Nombre de messages : 59 Age : 67 Localisation : tourcoing Véhicule : chrysler sebring decapotable cdr limited Date d'inscription : 07/03/2007
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Dim 28 Nov 2010 - 8:39 | |
| bonjour non il faut pas changer les valves quand vous changer de pneus mais le monteur de pneus doit faire attention de na pas les casser on demontant les pneus et il doit remettre la roue a sa place sur l essieu b a v |
pascal17
Nombre de messages : 676 Age : 51 Localisation : la rochelle Véhicule : dodge nitro sxt pack luxe noir Date d'inscription : 20/03/2010
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Dim 28 Nov 2010 - 19:27 | |
caliber luxe
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Dim 28 Nov 2010 - 19:45 | |
| salut si quelqun vend 2 capteurs de pression de pneu pour dodge caliber luxe sa minteresse merci |
pascal17
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Dim 28 Nov 2010 - 20:07 | |
caliber luxe
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Dim 28 Nov 2010 - 20:46 | |
| le mieu pour moi serai dannuler se temoin qui sallume sur mon tableau de bord qui me dit que sa va pas la pression alors que tout va bien parceque jai pas envie de payer plus de 200 euros les 2 capteurs et la valise |
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Dim 28 Nov 2010 - 20:52 | |
| tu peux en trouver sur Ebay pour une vingtaine d'euros unitaire je crois.... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
FredP
Nombre de messages : 412 Age : 55 Localisation : 83 Var West Véhicule : ex-Dodge Caliber CRD SXT Luxe Orange Sunburst, passé chez Skoda... Date d'inscription : 07/04/2007
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Dim 28 Nov 2010 - 22:15 | |
caliber luxe
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Dim 28 Nov 2010 - 22:16 | |
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Dim 28 Nov 2010 - 23:01 | |
| - @FredP a écrit:
Tout à fait : il suffit de rouler, et ça se reparamètre tout seul. meme pas besoin de rouler, ca se reinitialise tout seul au bout de plusieurs minutes (verifier et confirmé lors de ma monte hivernale) Pour repondre a Caliber Lux, je jeterai un oeil demain sur Ebay Motors (pas Ebay tout cour !  ) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Lun 29 Nov 2010 - 21:53 | |
| voila un lien avec differents prix, a toi de voir : http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&_trksid=m39&_nkw=Tire+Pressure+Sensor+dodge&_sacat= _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
caliber luxe
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Lun 29 Nov 2010 - 21:55 | |
Dodger26
Nombre de messages : 35 Age : 62 Localisation : Valence Véhicule : CALIBER 2.0 CRD SXT Pack Luxe TO RED Date d'inscription : 16/12/2007
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Mer 1 Déc 2010 - 11:19 | |
| Attention, il faut le transmetteur ET la valve. Sur de nombreux sites US, seuls les transmetteurs sont proposés.
Pour avoir un produit complet il faut donc commander les deux.
Un site propose les deux : www.carpartsdiscount.com 176 $ pour un jeu de 4 complet livré par UPS en France soit 135 € livré à la maison pour les 4. Rien à voir avec les prix des concessions consultées en France : de 320 à 480 € les quatre !!!!!!!! |
fabrizio-13
Nombre de messages : 121 Age : 50 Localisation : Arles Véhicule : Caliber 2007 SXT Sport CRD Noir Date d'inscription : 02/03/2011
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Mer 11 Avr 2012 - 11:10 | |
| Bonjour à tous,
Ayant un problème de valve (une qui ne s'affiche plus) avec mon Caliber SXT CRD sport de 2007. Est ce la bonne référence avec le capteur ? Car je sort de chez mercedes (ex Dodge d'Arles) il me prépare un devis...
http://motors.shop.ebay.com/i.html?Model%2520Year=2007&_pppn=v3&rt=nc&Make=Dodge&_nkw=Tire%20Pressure%20Sensor%20dodge&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_fln=1&_mad=1&_ssov=1&_trksid=p4506.c0.m282
Merci d'avance |
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Mer 11 Avr 2012 - 19:02 | |
| faut que tu verifie qu'il soit bien en 433Mhz normalement _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
fabrizio-13
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Jeu 12 Avr 2012 - 12:03 | |
| Merci Vinch, je regarde cela.
Pour info, je sort de chez Mercedes (ex agent Dodge, tjs le logo sur les devis) pour mon devis : Remplacement valve et initialisation 70€ ht + capteur pression 66.77€ ht soit un total de 163.57 € ttc...
A bientôt |
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Jeu 12 Avr 2012 - 22:47 | |
| pour le prix du capteur, c'est a peu pres ca en concession par contre, 70€ pour le changer (soit une heure), ca fait cher quand meme surtout qu'il y a aucune initialisation a faire, la detection est automatique ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
Nombre de messages : 2739 Age : 64 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Mar 17 Avr 2012 - 11:58 | |
| comme je viens de lancer un appel au secours et viens de trouver le sujet . je repose ma question!viens de casser l embout filete de la valve en retirant le bouchon inox serre a la cles pour ne pas qu on me les vols. 1er:est on oblige de changer la valve complete(avec capteur)puisque l on voit a exterieur un 6pans? 2eme:pourquoi pas acheter la valve chez dodge et la faire monter marchand de pneu?moins cher que 70€? ou special? |
VINGASOIL
Nombre de messages : 65 Age : 39 Localisation : ILE DE FRANCE Véhicule : CALIBER Date d'inscription : 26/01/2013
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Mar 30 Avr 2013 - 11:13 | |
| Bonjour pensez vous que ce modèle de valves correspondes pour nos caliber?
http://cgi.ebay.fr/Set-of-4-DODGE-Caliber-mid-2007-TPMS-Sensor-Service-Valve-RDKS-/181079980986?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a29353bba
sachant que mes capteur fonctionne correctement j'aimerais changer les valves pour le remplacement de mes pneus car je ne trouve pas les joints de valves seul
merci à bientôt |
fabrizio-13
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression Mar 3 Sep 2013 - 12:15 | |
| Bonjour,
Pensez vous que c'est le bon capteur pour un Caliber Sport de 2007 CRD ?
http://www.ebay.com/itm/Tire-Pressure-Sensor-2002-2007-Chrysler-Dodge-Jeep-USED-/290776613715?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b3a30353&vxp=mtr
Merci d'avance |
 | Sujet: Re: valve avec capteur de pression  | |
