Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 entretien valve de roue
entretien valve de roue Empty
MessageSujet: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptyJeu 19 Avr 2012 - 21:55
Voila, apres la mesaventure de notre amis claudem (que vous pouvez lire ICI), j'ai jeté un oeil sur mes valves de mes roues hivernales avant de les remiser, et bien, il m'a été impossible de defaire le bouchon (pourtant en plastique) a la main
J'ai du utiliser une pince multiprise.
Celui ci etait completement collé (donc j'ose meme pas imaginer avec des bouchons alu ou acier What a Face )
Donc, je vous conseille tous de verifier que vos bouchons se devissent bien et d'en profiter pour nettoyer le filtage et de remettre les bouchons avec un peu de graisse silicone
voila les miens:
apres depose des bouchons
entretien valve de roue P1050112
apres nettoyage
entretien valve de roue P1050113
pour le nettoyage, une visseuse/devisseuse, une brosse rotative poils laiton et hop, un petit coup tout au tour
voila, c'est pas grand chose mais si ca peut eviter une casse, et comme on dit, mieux vaut prevenir que guerir !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->entretien valve de roue Panneau-tournant-danger   MON NITRO   entretien valve de roue Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptyJeu 19 Avr 2012 - 23:08
Avantage quand tu as les valves qui fuient tu demonte tous les 15j et c'est jamais collé du coup lol!
daddyboubou54
daddyboubou54
Masculin Nombre de messages : 441
Véhicule : NITRO SXT Black 2.8 CRD BM
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptyVen 20 Avr 2012 - 8:19
Hello,
J'ai eu ce souci de grippage du bouchon, je me suis retrouvé comme un c.. à la station de gonflage, sans outil dans la voiture... obligé de rentrer chercher une pince !
Depuis, la pince est DANS la voiture en permanence et je donne un coup de dévissage/revissage au moins une fois par mois Smile
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptyVen 20 Avr 2012 - 16:03
ca y est j ai enlevé les bouchons inox et remis les bons vieux plastique Smile
une fois pris!mais pas deux Shocked
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptyVen 20 Avr 2012 - 20:27
moi je les dévisses régulièrement
WHIZZ
WHIZZ
Masculin Nombre de messages : 294
Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 9:51
Moi aussi, puisque je vérifie la pression des pneus tous les 15 jours.
Mes valves n'ont jamais été dans cet état !!! pale
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 10:18
C'est parcequ'on a pas le meme nitro vu ton avatar lol!
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 11:36
+1 je vérifie tout les mois et mes bouchons sont en alu . A chaque fois un peut de graisse graphitée et jamais de problèmes
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 12:50
moi, je verifie jamais a la valve puisque j'ai l'ODB qui me donne cette info qui est juste ! Laughing
PLAYBOY14
PLAYBOY14
Véhicule : dodge nitro
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 13:33
d'ailleur petite question !!! a combien on gonfle des pneus 265/45/20 ? car ce n'est pas des jantes d'origine que j'ai.
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 13:37
Un peu de graisse sur le filet évite également bien des soucis Wink
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 13:45
ce qui est preconisé par le constructeur, 2.2B (la taille du pneu ne joue en rien sur le pression)
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 17:20
sur mes valves ,je viens de mettre de la vaseline comme ca
au ca sort et ca rentre mieux lol!
http://www.zeblog.co dans un pneu ,on met une pression, en general 2,2bar
pour tous pneus que se soit, le reste c est un volume d air qui differe suivant
dimmension du pneu king
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 18:59
Une remarque en passant, dans mon coin j'ai jamais eu ce genre de problème. Je suppose qu'avec la neige et le sel sur les routes l'hiver ça doit pas arranger.
J'ai vu plusieurs photos de vos dessous ( de Nitro, on se calme ! ) et franchement le mien qui a 4 ans on dirait qu'il en a 10 de moins que les vôtres. Ça fait une sacrée corrosion quand même.
Mes jantes sont nickel, pas de rouille ni de picots . Ici il pleut de temps en temps et le reste du temps soleil. Naque-naque !
WHIZZ
WHIZZ
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptySam 21 Avr 2012 - 19:50
Oui certes... Laughing
C'est donc à cause de vos valves avec controle de pression des pneus ?
PLAYBOY14
PLAYBOY14
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptyDim 22 Avr 2012 - 19:08
merci vinch pour l'info je m'en douter mais je voulais une confirmation pour les 2.2 bars de pression !!! http://www.zeblog.co
Mike98
Mike98
Masculin Nombre de messages : 98
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: entretien valve de roue   entretien valve de roue EmptyMar 7 Juil 2015 - 8:00
Bonjour
Quelqu'un aurait il un plan pour acheter des valves pour mon nitra car j'en ai une sur les 4 en caoutchouc ?? et est il possible de replacer le Capteur sur la nouvelle ??
Mike98
» valve roue
» valve avec capteur de pression
» EGR valve delete
» valve de pression
» Valve de pneu hs
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
