-55%
49.99 € 109.99 €
 voyant moteur qui ne s'allume pas
sxm18
Véhicule : dodge dakota v6 2005
voyant moteur qui ne s'allume pas Empty
MessageSujet: voyant moteur qui ne s'allume pas   voyant moteur qui ne s'allume pas EmptyMar 30 Déc 2014 - 17:25
donc voilà mon problème, le voyant moteur sur mon dakota ne s'allume pas, même quand je mets le contact tous les autres voyants s'allume mais pas celui la.
Je trouve bizarre que la led et griller c'est peux probable! Si quelqu'un aurait une piste ca m'aiderait beaucoup.
sxm18
MessageSujet: Re: voyant moteur qui ne s'allume pas   voyant moteur qui ne s'allume pas EmptySam 17 Jan 2015 - 17:33
problème résolu après démontage du compteur, j'ai vu qu'ils avaient rien trouver de mieux que de masquer la led du voyant avec du scotch comme ca plus de voyant allumé
MessageSujet: Re: voyant moteur qui ne s'allume pas   voyant moteur qui ne s'allume pas EmptySam 17 Jan 2015 - 23:54
..... Euuuu pourquoi ? scratch
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: voyant moteur qui ne s'allume pas   voyant moteur qui ne s'allume pas EmptyDim 18 Jan 2015 - 1:15
Pour flouzer un acheteur en cas de revente , ou alors au Ct Suspect
Deuxième option : réparation à la Homer Simson !!
sxm18
MessageSujet: Re: voyant moteur qui ne s'allume pas   voyant moteur qui ne s'allume pas EmptyMer 21 Jan 2015 - 22:57
pour masquer un problème,
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: voyant moteur qui ne s'allume pas   voyant moteur qui ne s'allume pas EmptyMer 21 Jan 2015 - 23:27
Il est au GPL ou à l'Ethanol ton Dakota?
sxm18
MessageSujet: Re: voyant moteur qui ne s'allume pas   voyant moteur qui ne s'allume pas EmptyMar 27 Jan 2015 - 19:17
aucun des deux juste a l,essence
» Voyant ESP BAS ABS Voyant moteur.
» Voyant moteur
» voyant moteur
» Help Voyant Moteur
