-47%
89.99 € 169.99 €
 Voyant moteur Caliber 2.2 CRD
Lejade
Véhicule : Dodge Caliber 2.2 CRD
Voyant moteur Caliber 2.2 CRD Empty
MessageSujet: Voyant moteur Caliber 2.2 CRD   Voyant moteur Caliber 2.2 CRD EmptyDim 8 Fév 2015 - 17:35
Bonjour à tous
Je suis à mon troisième Dodge, 1 Caliber 2LCRD, 1 Journey 2LCRD , que j'ai acheté neufs et jamais eu de soucis. Cet été j'ai acheté d'occasion un Caliber 2.2 CRD d'occasion à un professionnel et mon voyant "défaut moteur" s'est allumé dés un démarrage.
Je l'ai fait passé à la valise et c'est le défaut P2073 :
P2073 - Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow - Throttle Position Correlation at Idle.
Le moteur manque de puissance, car le turbo n'est plus commandé (car il l'est de façon électrique)
Avec le mécanicien on a testé les capteurs de pression (valeur ok), le débimètre (doute ??? car il n'avait pas les valeurs de référence) mais il vaut 825 € chez Dodge, alors avant de le changer je voudrais avoir un avis et en être sur.
Merci de votre aide
Cédric
MessageSujet: Re: Voyant moteur Caliber 2.2 CRD   Voyant moteur Caliber 2.2 CRD EmptyDim 8 Fév 2015 - 17:45
Vanne EGR peut être ?
Lejade
MessageSujet: Re: Voyant moteur Caliber 2.2 CRD   Voyant moteur Caliber 2.2 CRD EmptyDim 8 Fév 2015 - 18:01
Bonsoir
La vanne EGR fonctionne correctement, le moteur des papillons aussi ...
Je peux accélérer à fond (5000 rpm), donc je ne suis pas en mode "Dégradé", mais à moins de 2500 rpm l'accélération du véhicule est diminuée, elle est mole...
Masculin Nombre de messages : 9321
MessageSujet: Re: Voyant moteur Caliber 2.2 CRD   Voyant moteur Caliber 2.2 CRD EmptyDim 8 Fév 2015 - 22:32
Le débitmètre sans doute , mais effectivement à 825 € ..... Chez mercedes , tu t'est renseigné ?
Lejade
MessageSujet: Re: Voyant moteur Caliber 2.2 CRD   Voyant moteur Caliber 2.2 CRD EmptyLun 9 Fév 2015 - 18:01
Bonsoir et merci de vos aides
Non mais chez Dodge les débimètres et autres capteurs + boitier sont réservés à la marque, la référence n'existe nulle part ailleur sauf à l'étranger.
Par contre le débimètre dodge est idendique à certaines jeep.
Je vais creuser de ce côté là...
Merci a vous
Cédric
MessageSujet: Re: Voyant moteur Caliber 2.2 CRD   Voyant moteur Caliber 2.2 CRD EmptyLun 9 Fév 2015 - 18:19
Merco ne fait plus Dodge je me suis renseigner pour une vidange de boite et faut voir avec Fiot... Fiat, ce sont eux qui disposent des catalogues pièces détacher ainsi que des outils diag.
Tu peut toujours voir avec VW comme la méca vient de chez eux Wink
MessageSujet: Re: Voyant moteur Caliber 2.2 CRD   Voyant moteur Caliber 2.2 CRD EmptyLun 9 Fév 2015 - 18:45
Oui....je pense que c'est le même que le jeep patriot 2.2 crd (je parle du débitmètre)...
J'ai cherché partout sur le net (j'y ai passé presque 1 heure) et j'ai rien trouvé....J'ai peut-être pas cherché ou il fallait...mais bon, pas évident.... Mad
J'ai regardé aussi du coté de Mercedes....
Boris_38
Boris_38
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD
MessageSujet: Re: Voyant moteur Caliber 2.2 CRD   Voyant moteur Caliber 2.2 CRD EmptyLun 9 Fév 2015 - 20:25
Sur le 2.0CRD j'avais trouvé les références équivalentes VW pour le débimètre. D'ailleurs j'en ai encore un d'avance lol. Je l'avais payé 70€ neuf Wink. Mais en fait c'était pas le débimètre qui ne fonctionnais plus, c'était un fil dans le connecteur qui était cassé...
Il faudrait regarder le numéro de moteur afin de savoir sur quel véhicule mercedes il a été monté Wink
http://www.lentztech.fr/
» voyant moteur orange caliber ?
» probleme voyant moteur dodge caliber 2.0 crd
» voyant moteur allumé caliber crd sxt 2007
» Voyant ESP BAS ABS Voyant moteur.
