Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement
Brees9
Brees9
Véhicule : Dodge Caliber CRD
Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement Empty
MessageSujet: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyLun 14 Nov 2016 - 23:11
Voilà récemment j'ai mon ampoule avant gauche qui a grillé et j'aimerais savoir où je pourrais trouver une valise diag ou un logiciel permettant d'effacer le défaut pour pas trop chère (voir gratuit mais j'en doute).
En fait j'ai déjà eus le soucis avant, déjà c'est très chiant à changer (dépose du pare-choc) mais en plus il faut faire un effacement défaut, sachant que les garagistes sont des escrocs et veulent faire payer dans les 70€ à 90€...
Sachant que j'ai déjà essayer avec plusieurs logiciel sur android (gratuit et payant), sauf qu'aucun ne me détecte le défaut et ne peut donc le supprimer.
Si vous avec un petit tuto ou quoi je suis preneur, merci Very Happy
Désolé d'avance s'il y a un sujet dessus... mais je voudrais être vraiment sûr que le logiciel ou la valise soit en mesure de trouver le défaut car j'en ai un peu marre d'acheter des logiciels pour rien Mad
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 9:06
Première fois que je vois qu'il faille faire un effacement défaut pour changer une ampoule..... Question Question scratch
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 11:40
Il arrive quand on roule longtemps avec une ampoules grillée, que l'ordinateur l'enregistre, et il faut donc après changement de l'ampoule que l'on doit allez sur une valise.
tu peut allez voir chez un speddy ou autres
peut être juste debrancher la batterie et toucher les 2 cosses suffit peut être
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 11:46
Hello, perso j'ai celui ci et je ne le regrette pas. Au premier usage il est amorti Wink
http://www.valise-diagnostique.fr/fr/diagnostic-auto/1-creader-v-plus-valise-diagnostic-automobile-multimarque-launch.html
Brees9
Brees9
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 12:43
J'ai déjà essayer en debranchant la batterie mais ça n'a rien fait et la plus part des garages te prennent dans les 70e pour le passage à la valise. Après comme tu dis peut-être que si je la change assez vite le calculateur ne l'enregistrera pas, j'espère en tout cas...
0473mac, tu as déjà eus le soucis des ampoules pour te servir de cette valise ? Parce que j'ai peur qu'il ne me trouve pas le défaut et que ça me fasse comme pour les applis android...
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 12:45
Non pas de soucis d'ampoules , juste le purge canisher qui fait des siennes à moment.
Brees9
Brees9
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 13:38
Ok ok merci en tout cas.
J'attends de voir si d'autres ont eus le problème d'abord, j'aimerai être sûr avant d'acheter Smile
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 14:04
Logiquement ton voyant doit s'éteindre au bout de quelques jours parfois, quand tu as changé ton ampoule....Quand tu as fait ton reset batterie, t'as bien mis en contact les deux cosses pendant au moins 1/4 d'Heure..???
Brees9
Brees9
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 15:50
Sauf que je n'ai pas de voyant qui s'allume.
Pour faire un reset faut relier les deux cosses ? C'est quand même bizarre comme méthode....
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 16:03
oui oui tu relie les 2 cosses de la batterie après les avoir débranché
Brees9
Brees9
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 19:41
Ok je vais voir si ça fonctionne, je vous tiens au courant.
Merci en tout cas Smile
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMar 15 Nov 2016 - 19:43
Very Happy
T sur que l'ampoule que ta changé est bonne ? ça arrive
cesarcaramel
cesarcaramel
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule : Caliber SXT 2.0
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMer 16 Nov 2016 - 14:25
bonjour
j'ai aussi le Creader V+,il lit et efface que les defauts moteur.
il ne reconnait pas les defauts ABS,ESP,SRS (airbag)...
J'ai eu recemment un probleme de capteur de roue,avec voyant allumés ABS ESP bas,le Creader me dit 0 defaut.
J'ai vu chez Speedy,c'est 30€ pour lecture et effacement defaut.
Brees9
Brees9
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyVen 18 Nov 2016 - 19:15
30€ juste pour un effacement défaut c'est une enfilade ...
Je viens de recevoir mes ampoules je change ça dans le week-end en essayant la technique des cosses de la batterie, je vous dirai si c'est bon.
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyVen 18 Nov 2016 - 20:29
30 euros chez qui, c'est vrais qu'il y a de l'abus , plus qua investir dans un appareil.
Brees9
Brees9
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyDim 27 Nov 2016 - 19:59
Problème résolu, j'ai changé l'ampoule tout à l'heure et je n'ai pas eus à faire quoi que ce soit concernant un effacement de défaut...
Le calculateur n'a surement pas dû enregistré le soucis.
Tant mieux cheers
Merci à tous pour vos réponses Smile
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyDim 27 Nov 2016 - 20:44
c'est des nouvelle ampoules, peut être que l'autre ne fonctionné pas .
Brees9
Brees9
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyLun 28 Nov 2016 - 0:24
Si justement parce que quand je l'avais changé ça ne fonctionnait pas et après l'effacement du défaut ça marché nickel...
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyLun 28 Nov 2016 - 12:55
tu avais acheter quoi comme lecteur obd
Brees9
Brees9
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMer 30 Nov 2016 - 17:06
Je n'avais pas acheté je suis allé voir chez un garage pour le faire.
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMer 30 Nov 2016 - 17:37
ha oki et sa te marqué quoi comme défaut ?
Brees9
Brees9
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMer 30 Nov 2016 - 18:32
Je ne sais plus mais une fois effacé, ça fonctionnait nickel ...
MessageSujet: Re: Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement   Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement EmptyMer 30 Nov 2016 - 18:43
oki merci
» Défaut ODB chez qui aller pour brancher la valise???
» problème turbo dodge caliber
» Lire les codes défaut sans valise !!!!
» Lecture Codes Défaut - Valise Klavkarr By Outils OBD Facile
» Problème feu de croisement (Code Défaut: P2501)
