 Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500
antoinefrk
antoinefrk
Véhicule : Dodge Ram 1500 (1997) 5.9L V8 Magnum 4x4
Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 Empty
MessageSujet: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyVen 24 Oct 2014 - 22:19
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin de vos connaissances. En effet, je possède un Dodge Ram 1500 de 1997 et je viens de remarquer que il ne passait plus en mode 4x4. Le témoin ne s'allume plus et il reste donc en mode 4x2. Avez-vous déjà eu ce genre de problème ou auriez vous une idée de ce que cela pourrait bien être????
Merci à toutes et à tous.
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
MessageSujet: Re: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyVen 24 Oct 2014 - 22:47
Salut , j ai déjà us le pb sur le mien et moi s était la prise au niveau du moteur électrique de sélection qui s était légèrement sortie et donc ne fonctionnais pas .
Mais je ne sais pas sur le tiens sais peut être une commande mécanique avec un levier ?
Tiens nous au jus
antoinefrk
antoinefrk
MessageSujet: Re: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyVen 24 Oct 2014 - 22:56
Salut et merci pour ta réponse...Oui, j'ai un levier à l'intérieur au niveau de la boîte de vitesse...Quand je l'actionne, je peux remarquer en dessous du véhicule qu'il enclenche bien la boite de transfere mais rien même pas encore une fois le témoin lumineux sur le tableau de bord. Il paraît qu'il y aurait un boitier électrique quelque part mais je ne le trouve pas.....Mais je vais chercher et vous tiens au jus.....Wink
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyVen 24 Oct 2014 - 23:01
Et quand tu bouge le levier. Tu sens bien que cela bouge dans ta boite de transfert ou plutôt que cela est floux
antoinefrk
antoinefrk
MessageSujet: Re: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyVen 24 Oct 2014 - 23:03
Non, ça bouge comme avant quand tout allait bien...C'est ça la difficulté à trouver le soucis...
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyVen 24 Oct 2014 - 23:14
A mon avis le problème est interne dans la boite de transfert car si tous bouge sais que tu dois avoir la fourchette du synchro qui dois être cassé ou alors la plaque de sélection qui fait bouger la fourchette qui a un pb .
Relève le type de bt que tu a .genre 241 ...
La plaque et fixer à l ar de ta bt . Je regarderais si j ai pas de la doc la dessu .
Bonne soirée
antoinefrk
antoinefrk
MessageSujet: Re: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyVen 24 Oct 2014 - 23:19
Ok super...Bonne soirée a toi....
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyDim 2 Nov 2014 - 6:32
Rien d'electrique sur cette generation. Tout est mecanique. Regarde au niveau de l'actuateur sur ton essieu avant.
Y a un topic ou j'avait mis photo et expli
https://dodge.forumpro.fr/t13470-dakota-qui-reste-tout-le-temps-en-4x4-plus-de-4x2
MessageSujet: Re: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyDim 2 Nov 2014 - 8:56
il te ne manque pas l'arbre de transmission entre la boite de transfère et le pond ? What a Face
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 Panneau-tournant-danger
maxyo2002
maxyo2002
MessageSujet: Re: Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500   Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500 EmptyDim 2 Nov 2014 - 16:22
Petite question conne, c'est pas le capteur ou témoin qui déconne ? scratch  et donc qu'il passe bien en 4x4 mais que tu le vois pas de l’intérieur...
» Passage en mode 4x4 ...
» Alimentation GPL Moteur HEMI
» probleme ram 1500
» Problème passage 4x4 ram 2007
» Problème de ralenti dodge ram 4.7 1500
