-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 probleme uconnect
Seb31
Véhicule : Nitro
probleme uconnect Empty
MessageSujet: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 14:05
bonjour je viens d acheter un nitro et je n arrive pas a brancher le uconnect il me marque indisponible pareil pour la reconnaissance vocal il est du 11/2007 pouvez vous m aider merci d avance
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 14:12
probleme uconnect Ponctu11
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 20:02
J'ai appelé jeep pour un diag minimum 140€ ça fait un peu cher juste pour brancher la valise
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 21:44
Sur les modèles 2007 ,ce n'est pas monté d'origine . Tape U CONNECT dans la case recherche , il y à des post sur ce sujet .
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 21:47
Indisponible ça veut tout simplement dire que tu n'as pas cette option!
Regarde ici pour te faire une idée ensuite je te conseille de rechercher moins cher sur internet!
Mais à mon humble avis ton Uconnect n'est pas équipé du système main libre...
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 21:49
Sur Amazon il y a déjà moins cher ^^
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 21:55
Je viens juste de l'acheter et l'ancien propriétaire m a dis qu'il fonctionnait avec son tel peut être qu'il me ment .....
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 21:59
Appel l'ancien proprio et fait toi confirmé ses dires , mais , je le répéte , sur les SE et SXT d'avant décembre 2007 , ce n'est pas monté .
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 22:03
Ben justement je l'ai appelé cet aprem et il ma confirme qu'il utilise le tel parfaitement le souci c'est que je ne peux retourner le voir on habite 500 kms l'un de lautre
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 22:06
C'est bizarre le tel ne fonctionne pas et la reconnaissance vocal aussi j'ai appelé jeep près de chez moi et le chef d'atelier m'a dis que vu mon numéro de châssis le véhicule est équipe et que le micro est dans le rétro central alors vraiment je ne comprend pas
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 22:10
t'es sur de faire la bonne manip pour synchroniser le tel avec le mygig ?
tu as quel type de mygig ?
tu peux mettre une photo ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->probleme uconnect Panneau-tournant-danger   MON NITRO   probleme uconnect Panneau-tournant-danger
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 22:14
En fait je démarre j'appui sur le bouton tel et la il me marque uconnect indisponible je ne peux rien faire d'autre
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 22:18
j'aurai tendanc ea dire qu'effectivement, tu ne peux pas avoir le Uconnect mais puisque la concession te dit le contraire et que le vendeur t'a dit que ca fonctionnait, c'est que tu n'as pas fait le bonne mainp
t'as le poste avec ecran tactile + GPS ?
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 22:24
Oui tout fonctionne bien sauf ça
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 23:08
Voici ce que j'ai trouvé sur les fofo en gros:
-J'ai uConnect dans mon Dodge Nitro (2007), mais quand je pousse le bouton, il dit indisponible est-il un moyen de se connecter de manière que je peux utiliser les mains uconnect service gratuit?
-juste parce que la radio dit uconnect ne signifie pas que votre voiture a.
-ok et si elle n'a pas, il est quelque chose que je peux installer à un prix pas trop cher? ou dois-je utiliser mon bluetooth pour mains-libres
-vous auriez besoin d'un concessionnaire installer et programmer à votre car. et l'avoir ajouté il vous en coûtera environ 400 dollars.
Tu peux aussi voir avec ton numéro d'identification de voiture ( VIN ) si il a ou pas!
Essaies aussi: Tu entres dans ton Nitro, tu enclenches la clef sur la position ON mais sans mettre le moteur en marche, tu allumes la radio, tu appuis téléphone ( indisponible ok ) mais tu le fais quand même puis tu fais une recherche Bluetooth avec ton téléphone, que tu auras préparé avant! Il se peut que ça te mette indisponible parce qu'il est pas jumelé avec ton Uconnect...
A suivre
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 23:14
Ok merci beaucoup je vais essayer demain et je vous tiens au jus merci encore
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyLun 7 Juil 2014 - 23:18
Après avec ton VIN code de ton véhicule tu peux savoir si il l'a ou pas...
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyMar 8 Juil 2014 - 15:21
il m a fait exactement la meme chose au depart !!! j avais a l epoque tel au proprio !!
Debranche la batterie ,attend quelques minutes puis rebranche,et recommence la configuration !
Si le precedent proprio l avait,tout comme dans mon cas,alors cela doit fonctionner.
Quel radio as tu ??
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyMar 8 Juil 2014 - 17:43
Bonjour j'ai déjà essayé ça marche pas j'ai amène chez le concessionnaire il me dis que j'ai pas de module qui croire vraiment je suis scotcher je sais pas quoi faire
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyMar 8 Juil 2014 - 17:50
Donne ton VIN véhicule! On pourra te dire si il a ou pas!
Si tu demonte ton autoradio, il y a trois prises à l'arrière : Celle du milieu sert au kit main libre, si il y a rien c'est qu'il y a pas! Après il peut y avoir une broche de connectée pour les commandes vocales mais pas pour le téléphone ( Bluetooth, etc )
A titre d'exemple:
probleme uconnect Jkupic10
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyMar 8 Juil 2014 - 18:09
1D8GUE8997W739301 merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyMar 8 Juil 2014 - 18:32
Tu es sûr de ton VIN ? ça me donne rien!
Nous n'avons pas pu trouver des informations pour VIN 1D8GUE8997W739301
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyMar 8 Juil 2014 - 18:50
Pourtant c'est bien ce qui est marque sur ma carte grise
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyMar 8 Juil 2014 - 19:41
Le VIN se trouve soit au travers de ton pare-brise depuis l'extérieur ou/et dans la portière conducteur, dans les montants!
probleme uconnect Dodge-10
Seb31
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: probleme uconnect   probleme uconnect EmptyMar 8 Juil 2014 - 19:53
C'est le même que sur la carte grise
probleme uconnect
» Problème GPS
» Uconnect
» uconnect
» gps du uconnect et les map
» Uconnect
