Nombre de messages : 16260 Age : 51 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
Nombre de messages : 3700 Age : 55 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mer 7 Mai 2014 - 22:15 | |
| pour le moment, tout est désossé et en volant....je remonte l'ensemble demain tranquillement c'est ptetre juste une impression mais on dirait que la qualité du son est meilleure qu'auparavant |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mer 7 Mai 2014 - 22:16 | |
| Tant mieux ! Que du positif ! |
Nombre de messages : 3401 Age : 46 Localisation : Suisse, Aegerten Véhicule : Dodge Durango RT 5,7 Hemi 2012 Date d'inscription : 03/06/2013
 | Sujet: Re: système audio Infinity Jeu 8 Mai 2014 - 16:03 | |
| La magie du digital mon ami.... C'est clair que le son est plus limpide et de très meilleure qualité!!!! |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 11 Mai 2014 - 22:03 | |
| voila....petite escapade en Bretagne ce we, et j'en ai profité pour tester le Pioneer.... hé bien la qualité d'image (film sur CD) sur l'écran de 17cm est remarquable mais par dessus tout la qualité sonore est terrible !! Et j'ajoute que ce n'étais pas une simple impression....le son est bien supérieur en terme de qualité qu'avec le poste origine De plus, on peut règler directement sur l'interface CHTO-02, via un potentiomètre, le niveau de sortie en cas de saturation du son vu que le Pioneer fait 4x50W et que l'ampli Infinity est juste derrière. Egalement, au passage de la marche arrière, la caméra de recul s'enclenche automatiquement et l'image apparait sur l'écran du poste. Petite astuce....pour pouvoir regarder un film tout en roulant (ce que je n'ai pas fait bien sur, un enfant en a profité) il faut relier le fil vert clair du faisceau du poste à la carcasse du poste  ...ce qui a pour effet d'afficher les images quand le véhicule est en mouvement....sinon, un message de sécurité apparait et désactive la video |
Nombre de messages : 1718 Age : 55 Localisation : yvelines Véhicule : dodge ram 1500 hemi laramie 2008 Date d'inscription : 10/09/2013
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 25 Jan 2015 - 11:21 | |
| Bonjour je déterre le sujet je veux changer mon poste d'origine de mon ram 2008 Laramie pas de système infinity peut être Boston?  C'est pas marqué en extérieuR sur les hps ou autres. j ai trouvé celui là quand penser vous http://www.hightech-privee.com/autoradio-gps-dvd/autoradios-gps-dodge-dvd/autoradio-gps-dodge-ram-pickup-caliber-nav.html |
Goupil
Nombre de messages : 42 Age : 38 Localisation : paris Véhicule : ram 1500 Date d'inscription : 23/09/2015
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 18 Oct 2015 - 22:55 | |
| Bonjour les gars Je déterre un peu le sujet j'ai un ram 1500 de 2002 avec un poste alpine je viens de monter un pioneer double din pareil que vous plus de son pensez vous que je dois aussi monter l'interface chto02 ? Demain je démonte la boîte à gant voir ce qu'il ce trouve derrière |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 19 Oct 2015 - 8:47 | |
| à mon avis tu as un autre problème.... un poste Alpine est un appareil aftermarket et si il fonctionnait correctement avant d'installer ton Pioneer, le soucis de son vient d'ailleurs. En fait, si tu as un système Infinity ou même pour du Boston je crois, c'est l'autoradio d'origine qui active l'ampli. Quand tu installes un poste aftermarket, il n'y a pas cette fonction donc l'ampli n'est pas activé donc pas de son et c'est l'interface CHTO02 qui active l'ampli à la place du poste |
Goupil
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mer 21 Oct 2015 - 21:58 | |
| c'est bon tout fonctionne problème de fil remote, par contre comment ta fait pour te raccorder a la marche arrière ? j'arrive pas a trouver, t'as reussi a garder tes commande au volant du coup ? merci |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mer 21 Oct 2015 - 22:29 | |
| je n'ai pas de commandes au volant....mon ram est en finition SLT pour la marche arrière j'ai fait une dérivation depuis l'ancien branchement du feu de recul rajouté pour l'homologation que j'ai viré et que j'ai transféré sur l'éclairage de benne.
Goupil
 | Sujet: Re: système audio Infinity Jeu 22 Oct 2015 - 0:46 | |
| Ok merci the Beeast du coup je vais regarder ca, je posterai une photo demain, moi j'ai les Bouton de commande au volant derrière le volant est ce que c'est monté d'origine ou c'est parce que j'ai l'option ? Si j'ai l'option il va falloir que j'achète un interface commande au volant pour pioneer que je brancher sur le fameux fil PCI bus (fil violet/rose) |
batman3334
Nombre de messages : 9 Age : 61 Localisation : montpellier Véhicule : dodge ram hemi 1500 (2005) Date d'inscription : 02/06/2016
 | Sujet: Re: système audio Infinity Jeu 2 Juin 2016 - 17:25 | |
| zut mon message ne s'est pas intercalé la ou je le voulais Il est destiné a THE BEEAST Bonjour , Je suis dans le même cas que toi , je voudrais installer un poste "classique" et je n'ai pas de son . Peux tu m indiquer la ref du boitier que tu as commandé et surtout me dire si ca a été facile a installer Merci d'avance Alain
 | Sujet: Re: système audio Infinity Jeu 2 Juin 2016 - 19:36 | |
| c'est une interface CHTO-02 simple à installer et à intercaler entre le connecteur origine du poste et ton nouvel autoradio |
batman3334
 | Sujet: Re: système audio Infinity Jeu 2 Juin 2016 - 19:55 | |
| merci , tu as un lien par hasard ?  Merci d avance |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Ven 17 Juin 2016 - 6:58 | |
| CHT013
J'ai ça tout neuf si ça peut aller!! |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Ven 17 Juin 2016 - 7:04 | |
|  J'ai ça tout neuf si ça peut aller!!  CHT013 |
batman3334
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mar 28 Juin 2016 - 20:08 | |
| Bonjour
J ai deja posté a ce sujet mais la j ai besoin d aide rapidement J ai un autoradio que je veux brancher sur mon dodge ram 2005 (pci bus) il me faut svp de l aide message a the BEEAST = peux tu me telephoner stp pour m expliquer ce que tu as fait pour faire fonctionner ton poste Merci
Alain = 0663651230 |
batman3334
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mar 28 Juin 2016 - 20:13 | |
| - @THE BEEAST a écrit:
- bon...ça me démangeait de tester.....et.....ça fonctionne à merveille
Tu as la ref de ce que tu as commandé sur amazone US ? Merci Cordialement Alain |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mar 28 Juin 2016 - 23:03 | |
| j'ai déjà écrit la ref de l'interface plusieurs fois....  c'est CHTO-02 |
batman3334
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mer 29 Juin 2016 - 9:23 | |
| Désolé je me suis mal exprimé , je voulais savoir le lien (ou la ref de amazon) pour le commander chez amazon ( pour eviter de me gourrer). Tu as été obligé de brancher des fils sur le CHTO-02 ou il est livré en "etat de marche" Merci d'avance Alain |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mer 29 Juin 2016 - 22:42 | |
| https://www.amazon.com/Metra-CHTO-02-Chrysler-Turn-On-Adapter/dp/B0015G18U4 |
Renlie
Nombre de messages : 373 Age : 42 Localisation : Belgique Véhicule : RAM 1500 2003 4x4 SLT Lone Star 5.7 Hemi Date d'inscription : 30/12/2013
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 24 Juil 2016 - 1:34 | |
| C'est bizarre... j'ai monté mon Kenwood dans le mien, et j'ai pas eu de souci. Mis à part la qualité des enceintes d'origine, ça finit vite par crachoter à volume sympa. |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 24 Juil 2016 - 10:29 | |
| soit ton ram n'a pas le système audio Infinity ou Boston, ou soit l'ancien proprio avait déja installé une interface que tu n'as pas forcement vu lors de l'installation... Je ne vois que l'une ou l'autre de ces explications...étant donné que c'est le poste origine qui active l'ampli |
Renlie
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 24 Juil 2016 - 12:07 | |
| Je peux le trouver où l'ampli? Va la piètre qualité de l'équipement d'origine... je serais plutôt amené à penser que je n'en ai pas.
C'est en tout cas moi qui ai démonté l'autoradio d'origine, et changé la console pour une double din, donc aucun modif antécédente à la mienne. J'ai juste acheté un adaptateur iso. |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 24 Juil 2016 - 12:30 | |
| - @Renlie a écrit:
- Je peux le trouver où l'ampli? Va la piètre qualité de l'équipement d'origine... je serais plutôt amené à penser que je n'en ai pas.
tu veux dire pour un commander un ou alors l'endroit ou il se trouve dans le ram ?? pour te dire, la qualité du son Infinity est très honorable et depuis l'installation du Pioneer et de l'interface, la qualité et la puissance sont encore meilleurs !! |
 | Sujet: Re: système audio Infinity  | |
