Nombre de messages : 3703 Age : 57 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 12:18 | |
| J'ouvre ce post en relation avec celui de l'assistance au stationnement que j'ai crée car je rencontre un problème. En espèrant que Nexosens passe dans le coin étant donné qu'il maitrise le sujet. Mon ram est équipé du système audio Infinity qui comprend: - 7 HP Infinity (3 dans le tableau de bord, 2 dans les portières et 2 derrière les sièges) - 1 ampli Infinity situé derrière la boite à gants - l'autoradio 1.5 DIN d'origine qui fait radio + CD + K7 et qui est de type RAZ j'ai acheté un poste Pioneer AVH-5300DVD 1 DIN en remplacement du RAZ ainsi que les accessoires nécessaires à l'installation c'est à dire adaptateur 1.5 DIN vers 1 DIN, adaptateur antenne US vers antenne ISO et adaptateur US vers ISO pour le poste. Jusque la tout va bien, mais lorsque je branche le tout, je m'aperçois que le poste s'allume bien mais je n'ai pas du tout de son Je vérifie les raccordements, les fils, etc....rien... J'essaie le poste sur un autre véhicule et le son est OK...j'en conclu que le problème se situe bien au niveau du ram. Je sors les schémas électriques du système audio et je m'aperçois qu'il y en a plusieurs différents selon les finitions du véhicule....bref... Techniquement pour résumer, c'est l'ampli Infinity qui gère l'ensemble du système et si j'ai bien tout compris, les 2 sorties HP de l'autoradio origine vont direct à l'ampli et non au HP et ensuite ce dernier gère le reste et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de son (enfin je pense) Je vais donc de ce pas fouiner dans les forums US et je vois qu'il y a 2 choix à faire lorqu'on a un système audio Infinity et que l'on veut remplacer la radio origine par un "aftermarket". Le 1er choix est d'isoler l'ampli Infinity, c'est à dire de le by-passer avec un adaptateur Metra 70-6510 comme celui ci:  Du coup, le son ne passe plus par l'ampli mais direct par le poste Le 2eme choix est de conserver l'ampli Infinity mais alors il faut l'interface CHTO-02 ci dessous:  Dans ce cas, le son passe toujours par l'ampli Je me retrouve donc coincé pour le moment car pas de sono, mais ya t il une autre combine ou autre chose à faire sans passer par d'autres adaptateurs ou interfaces.... J'aimerais bien cependant garder le son de l'ampli Infinity que je trouve très performant Je me rabattrais donc vers l'interface CHTO-02 si il le faut voila...donc Nexosens ou d'autres si vous avez une solution je suis à l'écoute et puis cela pourra servir à d'autres qui sont dans mon cas
Nombre de messages : 3406 Age : 48 Localisation : Suisse, Aegerten Véhicule : Dodge Durango RT 5,7 Hemi 2012 Date d'inscription : 03/06/2013
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 12:36 | |
| Salut THE BEEAST, Ce que j'aime chez toi et qui est surtout très appréciable, c'est que quand tu mets un message il est bien plus que complet... Pour ton autoradio, normalement il y a une connectique qui devrait être prévu pour l'ampli directement, tu branches et tu as le son partout. Que ce soit du Pioneer ou autre. D'origine ton autoradio envois les signaux et c'est ton amplis qui sépare et diffuse pour les HP. Pour moi il serait sage de garder ton ampli, ton autoradio n'a pas la puissance pour faire fonctionner correctement ton système acoustique et risque même de surchauffer pour finir par griller! Donc la solution deux me semble la meilleure ( La connectique est le même que mon LookPick ) donc prévu pour la connexion de ton ampli. |
Nombre de messages : 16260 Age : 53 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 13:39 | |
| Je contacte NeXo pour qu'il passe par là. C'est fort intéressant. |
Moise92
Nombre de messages : 489 Age : 44 Localisation : Antony, 92 Véhicule : Dodge caliber SXT 2L CVT Date d'inscription : 15/09/2012
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 13:46 | |
| Bonjour the beast, J'ai le meme probleme avec ma petite caliber equipee d'un ampli boston d'origine. A l'epoque je ne trouvais pas de solution et nexo m'avait bien epaule et m'avait confirme que si je ne voulais pas me racheter un nouvel ampli il faut acheter un adaptateur canbus pour mon modele de caliber et adapte a la marque de mon nouvel autoradio un pionneer avh2500bt 2 din. Bref dans ton cas, la solution 2 est donc a recommander. Perso j'ai achete chez un mqgasin tres connu sur paris pour avoir des conseils si pbs, mais une fois le boitier installe tout marchait du premier coup! |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 13:53 | |
| @ Boa et Pinaben......merci les gars @Moise92....oui le problème est le même avec la marque Boston c'est exact du moins c'est ce qui se dit dans les forums US... |
Moise92
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 18:16 | |
| C'est l'hypothèse que je prends pour te repondre. L'audioradio doit allumer l'ampli d'origine. Si il n'a pas l'interface canbus il ne peut pas le faire.
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 18:22 | |
| je suis dac avec toi la dessus car j'ai lu la même chose mais mon ram de 2005 n'a pas le CANBUS l'autoradio utilise un fil appelé PCI BUS ou J1850 pour la communication....bref voici le lien de l'interface http://www.metraonline.com/part/CHTO-02 et la notice pdf http://www.installer.com/pdf/chto-02.pdf |
neXosenZ
Nombre de messages : 1054 Age : 40 Localisation : Villepinte Véhicule : Chrysler 300C Date d'inscription : 06/10/2011
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 18:42 | |
| Salut les gars
Jusqu'au dernier message de the beeast ci dessus, pour moi le souci etait clairement identifié, et la solution simple
Mon souci est que je ne suis pas specialiste ram mais LX, mais bon je pense que c'est pareil
Je taurais dit que si tu n'a pas de son, c'est simplement parce que l'ampli reste eteint avec ton nouveau poste, et si il reste eteint, c'est parce que normalement il s'alume via un signal sur le canbus qui est envoyé par le poste d'origine. Et ton nouvel autoradio ne communique pas sur le canbus
Sur 300c, charger, challenger, quand on change le poste, c'est tres simple, il faut acheter un petit boitier canbus supplementaire qui va activer l'ampli lorsque tu demarre la voiture, et aussi recuperer les commande aux volants si tu en as
Je peu te donner des lien pour ce genre de boitier sans probleme si necessaire
MAIS, a ma grande surprise tu viend e dire que ton ram 2005 n'a pas de canbus !! Moi je ne sais pas ...
Mais est tu sure de ca ???? Je suis tres etonné, toutes les dodge ou chrysler, meme de 2004/2005, fonctionne avec un canbus. Je suis donc surpris que ce ne soit pas le cas du ram 2005
Donc si tu as en fait un canbus, le probleme et la solution sont connu, si ton ram ne fonctionne pas comme ca, alors on va reflechir a une autre piste ....
Mais quoi qu'il en soit, ton ampli est eteint, c'est pour ca que tu as pas de son avec ton systeme d'origine _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
CRD / BERLINE / 2006 / BLACK / REPROG ZIPTUNING 260CV / 20" SRT8 BLACK-ALU / BLASTIN BOB'S / FILTRE K&N / MYGIG REW 30GO / FRONT & REAR CAM / APPUIS TETES 9" / BORNIER RCA / CABLE IPOD MOPAR / TEINTAGE GLASTINT / BECQUET / FULL LED / CALANDRE "HOMEMADE" / TUNER TNT DIVERSITY / etc, etc ... Vendu !
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 18:55 | |
| C'est bien ce que je pensais, ton ampli reçoit le son en faible intensité et ton ampli joue son rôle d'amplifier et de donner le son à tes HP! Ce qui est important c'est de garder la qualité de son que tu as de tes 7 HP! Ce qui te donne un 7.1 ! Je t'avoue que je préfère regarder les DVD dans le Dodge avec le son 7.1 qui frappe énormément par la qualité que dans mon salon Sans déconné, si tu relies directement ton autoradio avec tes HP tu auras une très nette perte de puissance et tu n'auras plus non plus la basse! Une basse est toujours amplifiée... Les systèmes audio des véhicules doivent fonctionner en totale harmonie entre autoradio-ampli-hp! Pour ça que c'est galère dès que tu passes à un autre autoradio. ( Je sais pas si je m'exprime de façon claire en faite ^^ ) neXosenZ a raison, ton ampli qui gère ton son reste en mode off... |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 18:58 | |
| Salut Nexosenz et merci de te pencher sur mon soucis !!
le CANBUS est apparu sur les ram à partir de 2006 ou 2007 me semble t il... mon 2005 utilise le PCI BUS ou J1850, c'est un fil blanc/violet qui part de l'autoradio d'origine et va à l'ampli....je suppose donc que c'est lui qui envoie ce fameux signal à l'ampli pour l'activer
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 19:03 | |
| Ha mais tu as pas un fil correspondant qui sort à part des autres, intitulé REMOTE ? ( REMOTE ON/OFF ) |
neXosenZ
 | Sujet: Re: système audio Infinity Dim 4 Mai 2014 - 19:14 | |
| As tu un plan de ton ampli ?
Rebranche ton ancien poste, et test avec un voltmetre la tension qui sort de ce fil
Surement 5 ou 12v
Une fois que tu as cette info, il te suffi peu etre simplement de mettre ce fil correspondant sur ton ampli a la meme tension pour l'activer _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 14:06 | |
neXosenZ
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 14:41 | |
| Oui tien tu en est où the beeast ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 16:32 | |
| hé bien après de nombreuses recherches, il s'avère que sur les ram 2005 équipés du système audio Infinity 7 HP, la gestion de l'ampli est digitale et non analogique. Je n'ai pas voulu prendre de risques de peur de cramer le poste, l'ampli ou même les 2 en bidouillant alors j'ai commandé l'interface CHTO-02 que je devrais recevoir mercredi je pense que c'est plus prudent et puis je conserve l'ampli par la même occasion. L'adaptateur bypass est bien moins cher mais je voulais absolument garder l'ampli.... J'ajoute que ce module est uniquement destiné aux Chrysler Pacifica 04/07 et aux Ram 05 voila....à suivre...
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 17:57 | |
| Hum! Ton nouvel autoradio aussi est digital... Il envoie juste des impulsions à l'ampli pour lui dire "Braille" ou "Ferme-la".... |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 18:22 | |
| Je suppose que tu veux faire allusion au fil bleu/blanc de l'autoradio qui commande un ampli... j'ai essayé mais sans résultat...je pense que ce fil commande un relais qui lui pilote l'ampli or ce n'est pas le cas ici |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 20:09 | |
| Non, le remote envoie un coup de jus ( ou signal ) pour allumer l'ampli et de même pour l'éteindre... Le remote est utilisé surtout si l'ampli est connecté en direct sur la batterie pour couper son alimentation! Si c'est pas le cas, le remote ( de l'ampli à l'ampli ) doit être bridger avec le + de l'ampli ( alimentation continue, faut pas oublier d'éteindre l'autoradio en quittant le véhicule ) Ou certain véhicules quand tu les quittes coupent l'alimentation! Mon Durango, la radio s'éteint dès que j'ouvre la porte conducteur moteur éteint par exemple. Suivant les photos que tu as mis des deux possibilités, il y a deux fils jaunes, un qui part et un qui est ponté sur un autre pin avec autre couleur, je me demande si le REMOTE n'est pas bridger! PS: Dans tout ce fouillis de câbles derrière nos autoradio ou ampli, faut encore trouver le +  |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 20:30 | |
| Enfin tout ça pour dire que oui tu as bien raison de commander le boîtier, sinon ça commence à faire bricolage et comme je sais que tu es maniaque avec ton RAM et que tout comme moi, tu aimes les choses bien faites! J'espère que tout va bien aller! |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 21:50 | |
| En continuant à lire les posts à ce sujet dans les forums US, il est souvent dit que en changeant l'autoradio origine pour un aftermarket, et se débarrasser du système Infinity, il y a obligation de démonter tout l'ensemble (ampli + HP), refaire tout le câblage et remplacer tout les HP Il y a incompatibilité entre des HP lambda et l'ampli Infinity....seuls des HP Infinity fonctionneront |
neXosenZ
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 21:55 | |
| Si tu respecte l'impedance, un hp c'est un hp
Tu a testé la tension de sortie du cable ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
 | Sujet: Re: système audio Infinity Lun 5 Mai 2014 - 22:22 | |
| j'ai rebranché la radio origine et sondé ce fil blanc/violet appelé PCI BUS mais le multimètre s'affole et affiche n'importe quoi.....comme une aiguille qui s'affole sur un multimetre analogique. J'ai testé les autres fils mais rien de concluant.... sur le connecteur C1 de la radio, j'ai 2 sorties HP, 2+, 2-, le PCI BUS, 1+ ACC et l'éclairage dimmer |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mer 7 Mai 2014 - 18:06 | |
| interface commandée sur amazon USA lundi 05 mai à 16h30 heure française.... arrivé tout à l'heure à 17h00 chapeau pour la rapidité montage demain.... Je confirme à nouveau que si vous avez un système audio Infinity dans votre véhicule, vous n'aurez pas de son si vous remplacez votre autoradio origine... sauf si vous by-passez l'ampli ou avec ce module pour le conserver J'ai eu confirmation de source sure aux US |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mer 7 Mai 2014 - 18:13 | |
| Bon reste plus que le montage et qu'on voit tout ça tourner ! |
 | Sujet: Re: système audio Infinity Mer 7 Mai 2014 - 22:02 | |
| bon...ça me démangeait de tester.....et.....ça fonctionne à merveille |
 | Sujet: Re: système audio Infinity  | |
