 Remplacement du capteur arbre à came type G40
Remplacement du capteur arbre à came type G40 Empty
MessageSujet: Remplacement du capteur arbre à came type G40   Remplacement du capteur arbre à came type G40 EmptyDim 23 Mar 2014 - 21:38
Voici un petit tuto pour le remplacement d'un capteur d'arbre à came sur un moteur 2.0 CRD.
Pour réaliser cette opération il faut au préalable déposer la courroie de distribution pour y avoir accès.
Voir le sujet remplacement de la courroie de distribution avant de poursuivre :
https://dodge.forumpro.fr/t8855p40-remplacement-courroie-de-distribution-20-crd-by-fredp
Une fois la courroie de distribution enlevée il faudra déposer la poulie d'admission et les galets tendeur et enrouleur pour le trouver :
Remplacement du capteur arbre à came type G40 P1030049
Remplacement du capteur arbre à came type G40 P1030051
Enlevez la vis de 10 pour le dégager :
Remplacement du capteur arbre à came type G40 P1030052
Déconnectez le connecteur qui se situe près du filtre à huile :
Remplacement du capteur arbre à came type G40 P1030053
L'ensemble se dépose en le tirant vers la distribution :
Remplacement du capteur arbre à came type G40 P1030110
Nettoyez bien la cible avec un peu de jex :
Remplacement du capteur arbre à came type G40 P1030111
Reposez le capteur et rebranchez le :
Remplacement du capteur arbre à came type G40 P1030112
Remplacement du capteur arbre à came type G40 P1030113
Remontez ensuite la poulie d'arbre à came ainsi que les pignons :
Remplacement du capteur arbre à came type G40 P1030114
Reste plus qu'à remonter la distribution...
Bonne chance  Laughing
Le numéro de pièce de rechange Mopar est : #68001591AA
Wattanapanich
Véhicule : Dodge Journey SXT
MessageSujet: Re: Remplacement du capteur arbre à came type G40   Remplacement du capteur arbre à came type G40 EmptyMer 14 Juin 2017 - 9:39
Bonjour chers lecteurs,
je reviens du garage Fiat. Pour changer le capteur de phase (capteur d'arbre à came), le monsieur de chez Fiat me dit qu'il est nécessaire (voir indispensable) de faire la distribution avec le remplacement de toutes les pièces qui vont avec, même si je l'ai déjà fait faire il y a 50 000 km !!!
Les travaux me couterons quelques 1 300 € !!! Surprised
Je lis quelques lignes plus haut qu'il n'est pas nécessaire de faire tout cela !
Fiat n'essaierait-il pas de m'entuber ?
Vu que je ne suis pas mécano, j'ai besoin de votre aide et de votre avis
Merci d'avance
Wattanapanich
Wattanapanich
MessageSujet: Re: Remplacement du capteur arbre à came type G40   Remplacement du capteur arbre à came type G40 EmptyMer 14 Juin 2017 - 9:40
PS : J'ai une Dodge Journey SXT 2.0 2009
» Capteur d'arbre à came
» capteur position arbre à cames
» Capteur de pression remplacement/suppression ?
» arbre de transmission
» Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin
