| Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin | |
jjtac
Nombre de messages : 13 Age : 84 Localisation : MARGENCY 95580 Véhicule : Dodge caliber SXT 2008 Date d'inscription : 02/07/2023
| Sujet: capteur PMH Mar 25 Juil 2023 - 16:54 | |
| Bonjour ,Dodge caliber SXT de 2008, apres passage a la valise P0339 P0315 P0300 , j'ai change les capteurs arbre a came et PMH villebrequin !! toujous memes defauts !! alors faut il les reinitiers , je suis perdu . Merci de votre aide. |
jjtac
| Sujet: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin Jeu 27 Juil 2023 - 17:27 | |
| Bonjour a tous passage valise Caliber sxt essence de 2008 defauts P0315 P0335 = capteur arbre came et capteur PMH vilebreqin !! j'ai change les deux et toujours meme defauts !! est ce quelq 'un a eu ce probleme et peu m'aider ? Merci |
MikeRoadNBike
Nombre de messages : 126 Age : 43 Localisation : MAUBEUGE Véhicule : Caliber Date d'inscription : 29/11/2021
| Sujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin Lun 31 Juil 2023 - 11:15 | |
| Salut biloute. Essence ou diesel ? Vu le P0300, je pense essence mais l'info est essentielle... Dans les 2 cas, tu dois prendre tes 3 codes, et faire 3 listes de causes possibles (1 par code) Ensuite, tu mets dans une quatrième liste ce qu'ils ont en commun et tu commences par là ! |
jjtac
| Sujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin Lun 31 Juil 2023 - 14:53 | |
| Salut Mike merci pour ta reponse , c'est bien une essence , mais rien a y comprendre car apres avoir roule un moment comme ça ,le voyant mil s'est éteint tout seul et ça roule bien pour l'instant !! pourvu que ça dure |
MikeRoadNBike
| Sujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin Ven 25 Aoû 2023 - 8:49 | |
| Salut. Ton problème est marqué comme résolu mais tu n'expliques rien... C'est toujours intéressant pour ceux qui rencontrent le même problème de pouvoir tomber sur quelqu'un qui a partagé. C'est ce que je fais avec ma perte de puissance. Donc, si réglé, donnes des infos stp. |
jjtac
| Sujet: capteurs arbre a came Ven 25 Aoû 2023 - 9:24 | |
| bonjour a tous , je reviens pour mes capteurs et defauts P302-331-352 perte de puissance et coupure moteur au dessus de 3000 tours , j'ai changé les bougies ,les bobines de bougies les capteurs d'arbre a came et capteur PMH ( pas cher en chie a peine 100 euros ) et tout refonctionne normalement .Bon courage a tous . |
Nombre de messages : 5404 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin Ven 25 Aoû 2023 - 10:34 | |
| @jjtac Bonjour, J'ai regroupé tes différents posts sous un seul et même sujet alors que tu avais créé différents sujets au fil de tes posts. Merci à l'avenir, pour évoquer un dysfonctionnement et son éventuelle résolution, de garder le même titre afin que les membres puissent s'y retrouver dans tes explications. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
MikeRoadNBike
| Sujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin Ven 25 Aoû 2023 - 11:10 | |
| - jjtac a écrit:
- bonjour a tous , je reviens pour mes capteurs et defauts P302-331-352 perte de puissance et coupure moteur au dessus de 3000 tours , j'ai changé les bougies ,les bobines de bougies les capteurs d'arbre a came et capteur PMH ( pas cher en chie a peine 100 euros ) et tout refonctionne normalement .Bon courage a tous .
Tu as changé tout mais est-ce que une seule ou plusieurs étaient défaillante ? La ou lesquelles ? Quizz... Problème réglé mais je doute que toutes les pièces étaient à changer toutes en même temps du jour au lendemain... Un P0302 étant un raté de combustion sur le cylindre 2 Le 0352 étant une défaillance sur circuit primaire/secondaire sur le cylindre 2 Et le 0331 étant l'information d'une mauvaise détonation relevé par un capteur de cliquetis rangé 2. Pour moi, seule la bobine du cylindre 2 était défaillante. |
| Sujet: Re: Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin | |
