Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 controle technique dimension de pneumatique
rapha
rapha
Masculin Nombre de messages : 63
Véhicule : dodge nitro sxt noir
controle technique dimension de pneumatique Empty
MessageSujet: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyJeu 12 Déc 2013 - 17:17
Super, je viens de passer mon controle technnique pour la deuxième fois (dodge nitro 2007) et qu'elle est ma surprise d'être refusé. Le controleur a trouvé que la dimension des pneumatiques n'était pas conforme au constructeur. Mon dodge nitro est monté depuis le départ avec du 255/50R20 à la concession mercedes à PAU. Normalement selon l'agent du controle technique, il doit être équipé de 245/50R20. j'ai contacté dodge france qui confirme la dimenson donné par le controle technique.
Etant passé par un garage intermédiaire pour l'achat (garage près de GEAUNE dans les landes) mercedes PAU refuse de reconnaitre leurs fautes. le garage ou j'ai acheté refuse d'intervenir car l'achat date de plus de 6 ans et ils n'ont pas changé les pneumatiques en plus il pense que les personnes qui ont changé les pneus se sont trompées. Il s'avère que je suis passé par internet pour changer les pneus et j'ai bien suivi les references marqués sur les pneus.
En conclusion, cela fait 6 ans que je roule avec un véhicule qui n'est pas conforme et personne ne prend ces responsabilités.
 Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad Mad
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyJeu 12 Déc 2013 - 21:37
comment le CT a t il su que ce doit etre du 245.50R20 ?
en tapant le n° de châssis ou avec l'étiquette de porte ?
le 245 est effectivement la monte d'origine et non le 255 !
lorsque tu change des pneus, ne jamais se fier a ceux qui sont sur la voiture (lorsqu'il s'agit d'une occase) mais de la taille figurant dans le montant de porte !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->controle technique dimension de pneumatique Panneau-tournant-danger   MON NITRO   controle technique dimension de pneumatique Panneau-tournant-danger
rapha
rapha
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyJeu 12 Déc 2013 - 22:29
Il a pris son temps pour faire le CT. Il a regardé l'autocollant sur le montant de la porte et dans son logiciel. Pour les 20 pouces il y a deux tailles (d'origine 245/50R20 ou adaptable 255/45R20)
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyJeu 12 Déc 2013 - 22:42
merci d''avoir confirmer ceci alors que d'autres pretendre que cette etiquette ne sert a rien !
j'ai un doute, car d'apres le lien ci dessous (utilisé dans les CT), c'est le 265/45 et meme 275/45 qui sont adaptables, pas le 255...  Suspect
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4
j'ai l'impression que chaque CT bossent un peu a sa façon....
rapha
rapha
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyJeu 12 Déc 2013 - 22:52
Il m'a bien mis sur une carte les dimensions autorisées à savoir d'origine 245/50R20 102H et adapt 255/45R20. Dodge france m'a confirmé les valeurs d'origine.
Tu es sur pour le 265 ou 275 car il m'a indiqué qu'un taille adaptable. scratch
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyJeu 12 Déc 2013 - 22:56
ben c'est le site officiel utilisé par les CT pour connaitre les équivalence des pneus de monte différentes
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyJeu 12 Déc 2013 - 22:58
rapha a écrit:
à savoir d'origine 245/50R20 102H  Dodge france m'a confirmé les valeurs d'origine.
ca, pas de soucis, c'est la monte du R/T voir SXT si option 20" (et toi, tu as cette option sur ton SXT car c'est la taille présente dans ta porte)
rapha
rapha
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyVen 13 Déc 2013 - 13:57
tu as raison vinch. j'ai regardé sur le montant de la porte conducteur. L'autocollant porte les références 235/65R17 103H.
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyVen 13 Déc 2013 - 16:05
bon alors la, je ne comprend plus rien  Shocked
si sur le montant de ta porte, c'est du 235.65R17 (monte d'origine du SXT) , normalement la monte en 245.50R20 d'origine du R/T n'est pas ok
comme je dis plus haut, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul centre technique qui travaille pareil
ce que t'a confirmé la concession, c'est que le 245.50R20 est bien la monte d'origine mais du R/T, pas du SXT
quel merdier
rapha
rapha
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyDim 15 Déc 2013 - 23:04
Selon les différents renseignements, je peux monter du 255/40R20, 265/40R20 et 275/40R20. Les pneumatiques montés 255/50R20 sur mon nitro étaient une commande de l'ancien propriétaire auprès de mercedes Pau (64). Mercedes aurait du verifier la conformitée en prenant les valeurs du SXT.
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyDim 15 Déc 2013 - 23:08
tu as eu ces renseignements ou ?
car pour moi, c'est toujours pas ok
le 255/45R20 et 265/45R20 sont ok ainsi que d'autres mais pas le 255 ni 265/40R20
par contre, le 275/40R20, ok
rapha
rapha
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyDim 15 Déc 2013 - 23:24
erreur de frappe de ma part lire 45 au lieu de 40 pour le 255 et 265 mais 275/40R20 et pour le nitro il faut une charge supèrieur à 102. Renseignements reçu par plusieurs spécialistes des pneus
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyDim 15 Déc 2013 - 23:27
ahhhhh la je suis OK !
arnuche
MessageSujet: Re: controle technique dimension de pneumatique   controle technique dimension de pneumatique EmptyJeu 6 Fév 2014 - 13:29
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum ,j'ai un nitro depuis 1 sermaine ,j'ai une tite question j'aimerai changer les roulettes (pour l'instant 17), mais quoi ??? 18/19/20.j'aimerai connaitre votre avis sur ce qui est autorisé,le look et conso, j'aimerai du 20 mais deja gourmand le bestiaux , ben oui malheuresement bcp de bouchon le matin donc deja 11/12L donc si 20=15L !!!!!! ben je reste en 17 , ok je le savait qu'il consom ; Mais  juste avoir des avis de personne l'ayant deja fait ???
merci d'avance
» Controle technique 6 ans
» Controle technique OK
» controle technique
» Contrôle technique
» Ram et contrôle technique .
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
