-25%
14.99 € 19.90 €
 moteur tourne au ralenti mais impossible de monter en régime
ray
ray
Nombre de messages : 14
moteur tourne au ralenti mais impossible de monter en régime Empty
MessageSujet: moteur tourne au ralenti mais impossible de monter en régime   moteur tourne au ralenti mais impossible de monter en régime EmptySam 10 Aoû 2013 - 10:11
bonjour à tous j'ai un Dodge ram 1500 de 96 je roulais 90 km/h , j'ai voulu dépasser une voiture, j'ai donc voulu accélérer et à ce moment là il s'est passé le contraire mon dodge s'est mis à ralentir jusque environ 5 à 10 km/h. Aucun voyant ne s'est allumé et j'avais contrôlé tous les niveaux avant de partir, je venais de faire 20 km. Impossible d'accélérer , j'ai donc fait demi tour afin de retourner chez moi mais impossible de rouler plus de 5 à10 km/h. A un moment la route montée et je n'ai pas su monter la côte le moteur tournait correctement au ralentit mais pas moyen d'accélérer, mon voisin m'a tiré avec sa jeep. Arrivé chez moi nous avons vérifié si rien n'était débranché et n'avons rien constaté excepté que dans la boite a fusibles qui se trouve sur le coté du tableau de bord qand on ouvre la porte côté chauffeur il y a en haut au coin côté gauche de la boite à fusible un petit cylindre comme un relai qui était bouillant. Chez nous à Tamines belgique pas de garage Dodge ,pouvez vous m'aider merci Ray
» Problème moteur stop et impossible à redemarrer
» problème régime moteur
» régime moteur varie à vitesse stabilisée.
» régime moteur" bloqué" au point mort!
» regime moteur ne depasse plus 3500 tours
