Booster et display anglais One Piece OP-02 Paramount ...
 Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 Empty
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyJeu 13 Déc 2018 - 17:52
Il y a plusieurs causes possibles! Ce que tu dis gegedevaux est valable dans ton cas et tant mieux si ça s'est réglé comme ça.
cedricfilhol
Véhicule : nitro 2.8 crd r4
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyMer 20 Nov 2019 - 19:15
bonsoir desolé de detterer ce sujet masi j'ai un pb similaire mais je trouve deja que l'aiguille du dodge ne monte pas au milieu complet
elle sarrete un trait en dessous
je prends la temperature au lazer elle depasse pas 50 degres sur les durites de chauffage sortie buses interieur 38 a 35
et le radia exterieur est a 20 degres quand je prends le diag a la sonde tempe eau elle me dis maxi 75 degres donc pas possibilite d'avoir un grand chauffage a l'interieur
avez vous des pistes ?
radiateur eau bouché mais pas de pression et retour pompe a eau
calorstat trop ouvert
car on dirait que jusqu'a 50 degres premiere barre de la jauge il chauffe mieux que quand l'aiguille est au deuxieme trait
ou le viscocoupleur du ventilateur reste enclenché
comment le controlé a froid et a chaud
merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyMer 20 Nov 2019 - 19:54
Ne soit pas désolé................
Mais impossible de t 'aider...........je sais que le système refroidissement/chauffage du Nitro comporte des durites qui avec le temps ont tendance à se boucher, si il n'est pas entretenu correctement .........et avec les produits préconisés par le constructeur..........
Comme tu as pu le lire, j'ai fait confiance avec mon précédent Nitro 2.8CRD, à mon concessionnaire préféré......
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyMer 20 Nov 2019 - 21:30
Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 Img_2013
Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 Img_2014
Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 Img_2012
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyMer 20 Nov 2019 - 21:36
j'avais le même problème avec le mien. Il chauffage fonctionnait les 5 premières kilomètres et d'un coup, la température de soufflage chutait, je ne dépassais pas les 30° en température de soufflage.
je n'ai jamais su d'où venait le problème, je m'en suis séparé avant.
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 Panneau-tournant-danger
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyMer 20 Nov 2019 - 21:44
Dommage je vais essayé de trouver
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyMer 20 Nov 2019 - 22:12
désolé de ne pouvoir t'aider Embarassed
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyMer 20 Nov 2019 - 23:10
Aucune raison de ne pas pouvoir résoudre ce dysfonctionnement ...............
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyMer 20 Nov 2019 - 23:22
oui mais a quel prix.
Lorsque j'ai pris contact chez Fiat pour le problème, le première chose qu'ils faisaient sans garantie de résultat : remplacement complet du bloc chauffage : 1500€
Je n'ai trouvé personne d'autre qui voulait ce pencher sur le problème. Evil or Very Mad
c'est une des raisons qui m'a fait me séparer de mon nitro très très rapidement car j'avais d'autres soucis avec et la, c'est la goutte qui a fait déborder le vase ! Sad
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 8:28
voilà les premiers frimas de l'hiver et ....... on rallume le feu du post "chauffage NITRO" .... vraiment un casse-tête! Rolling Eyes
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 8:31
Après coincidences car je viens de l'acheter mais des que jaurais fais des erapes de contrôles je vous tiens au courant
en premier rincage circuit lr
Ensuite savez vous comment on controle ce ventilateur avec declenchement par dilatation doit il etre résistant ou libre quand le moteur est froid merci car pour moi il tourne trop vite a froid ce qui fait que le radiateur principal reste froid
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 8:37
mon ventilateur tournait en permanence continue sur la Chrysler, ils m'ont changé un contacteur qui était HS et c'est reparti normalement!
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 12:43
Le ventilateur electrique ou le spal thermodynamique
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 14:08
le ventilo devant le radiateur qui se met en marche en cas de surchauffe ... embouteillage notamment... il tournait en continu dès que le contact était mis!
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 14:43
Sans en faire 2 pages et avec un vocabulaire pour néophyte, c'est quoi la différence entre les 2 ?
Merci d'avance.
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 18:58
Le ventilateur electrique sert pour la clim et en cas de chauffe et le ventilateur qui est entraîne par la courroie au refroidissement moteur et il y. Au ne piece a l'intérieur qui sembraye a bonne température ppour faire tourner le ventilateur plus vite
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptyJeu 21 Nov 2019 - 19:16
Merci !!!
Me voila un peu moins ignorant en matière de "mécanique".............. Wink
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptySam 23 Nov 2019 - 16:51
Est ce que quelqu'un peut me mettre en photo leur aiguille de température moteur a température de fonctionnement
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptySam 23 Nov 2019 - 17:31
Tous les ans c'est le même problème confused
Et c'est à chaque fois les mêmes conclusions : il n'y a pas de solution, c'est le plus gros problème du nitro, la question serait de savoir si cela touche aussi les nitros essence.
Sinon il vaut mieux investir dans un RT qui a les sièges chauffants 🤗
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptySam 23 Nov 2019 - 17:35
Bonjour superbee jessaye de resoudre le problème je pense a un pb de thermostat mais a confirmé voici la position de l'aiguille au plus baut et le plus chaud au diag 76 degresChauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 Img_2015
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptySam 23 Nov 2019 - 17:36
Je ne monte pas a la barre du milieu
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptySam 23 Nov 2019 - 17:43
je regarderai lors de la prochaine utilisation du Nitro, mais il me semble bien qu'en roulant et moteur à chaud, l'aiguille na va pas plus haut et reste légèrement en dessous de la barre du milieu!
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptySam 23 Nov 2019 - 17:52
Et vous avez du chauffage normalement ou pas car moi j'en ai mais si je ne mets pas la ventilation au dessus de 3 si je passe a 5 cela se refroidit a vitesse grand v
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptySam 23 Nov 2019 - 19:08
d'une façon générale, sur les véhicules modernes, il est conseillé de laisser la position sur "auto", cette fonction va gérer automatiquement la vitesse de ventilation, et la mettre au plus bas lorsque le systeme a constaté que la température de l'habitacle est atteinte.
si tu imposes une vitesse de ventilation celle ci restera en permanence, meme si le systeme a decider de ne plus chauffer, du coup ça souffle "froid" (en mode chauffage, en réalité le systeme maintien une température de soufflage minimale de l'ordre de 25°, qui te semble effectivement froid, mais ce n'est pas censé refroidir l'habitacle)
(ceci étant dit, spécifiquement sur le Nitro, je ne connais pas)
cedricfilhol
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro   Chauffage intérieur aléatoire sur Dodge Nitro - Page 19 EmptySam 23 Nov 2019 - 19:38
Merci arno oui je suis tech enbdoag auto donc oui si tumets auto 25 par exemple ca devient froid j'essaie de savoir si le problème provient du thermostat du ventilateur thermodynamique ou du radiateur de chauffage merci pour ta remarque
cest pour cela que je veux une photo de l'aiguille de température sur le nitro voir si je suis bien ou pa assez
Page 19 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
» DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE
» Modification intérieur (modernisation) Dodge nitro.
» Radiateur de chauffage interieur
» fuite radiateur de chauffage interieur
» Panne électrique bizarre et aléatoire sur Nitro
