| claquement au passage de marche arr en 4x4 | |
alexdeniel
Nombre de messages : 22 Age : 39 Localisation : 22 Véhicule : DODGE RAM 2003 Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: claquement au passage de marche arr en 4x4 Dim 1 Avr 2012 - 17:05 | |
| Bonjour a tous, Voila, je viens de tracter la caisse d un collègue sur 10m avec mon RAM 1500 hemi, donc pour facilité la manoeuvre je me suis mis en 4x4, pas de pb lors de la manip et au moment ou j ai fait marche arrière, il y a un claquement sous le ram. J ai fait la manip a plusieurs reprise, et a chaque fois il y a ce bruit.
Ensuite, j ai remis en 4x2 et la rien, ni en marche arrière, ni avant.
Quelqu un a une idée du PB????
Merci a tous et bon dimanche
Alex |
| Sujet: Re: claquement au passage de marche arr en 4x4 Dim 1 Avr 2012 - 17:08 | |
| est ce que le bruit intervient lorsque tu passes du mode 4x2 et 4x4 (vehicule a l'arret) ou lorsque le vehicule en position 4x4 commence a bouger car si tel est le cas, peut etre un croisillon de l'arbre de transmission avant qui a du jeu (car forcement en position 4x2, celui ci ne tourne plus) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
zaroccoraz
Nombre de messages : 510 Age : 54 Localisation : yves gomezee (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 V8 5,9L 4x4 ,1997 Date d'inscription : 13/07/2011
| Sujet: Re: claquement au passage de marche arr en 4x4 Dim 1 Avr 2012 - 17:12 | |
| je pense aussi au croissillons de l'arbre avant, VINCH a raison en 4X2 l'arbre ne bouge pas |
alexdeniel
| Sujet: Re: claquement au passage de marche arr en 4x4 Dim 1 Avr 2012 - 19:59 | |
| C est possible qu il claque 2 3 fois et qu ensuite plus de PB?? Car j ai refais la manip et rien, plus de bruit...
Au passage, savez vous si c est normal qu en 4x4 LO, le voyant reste sur 4x4 hi et que le 4x4 LO clignote en même temps??
Merci |
zaroccoraz
| Sujet: Re: claquement au passage de marche arr en 4x4 Dim 1 Avr 2012 - 20:47 | |
| j'ai refait les croisillons des roues avant ce week end,il il avait eu un bruit il y a quelques semaines quand j'ai tracte une remorque (4X4 enclenche) dans la boue et puis plus rien,il y a 15 jours en allant 'jouer' dans un terrain au passage du 4X4 le bruit est revenu et jamais reparti meme en 4X2 apres inspection le croisillons avait 5mm de jeux,d'ou le buit,apres demontage j'ai vu que l'eau avait penertre dans les aiguilles qui etait completement rouillee
pour ton autre question,je sais pas te repondre c'est pas le meme systeme sur mon RAM |
| Sujet: Re: claquement au passage de marche arr en 4x4 Dim 1 Avr 2012 - 21:01 | |
| commence deja a verifier tout tes croisillons, c'est vite vu si tu as du jeu ! ensuite, un croisillon, ca se graisse regulierement surtout si vous faite du TT. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
alithi
Nombre de messages : 24 Age : 45 Localisation : liege Véhicule : dodge ram 5.9 de 1997 Date d'inscription : 29/11/2012
| Sujet: Re: claquement au passage de marche arr en 4x4 Ven 7 Déc 2012 - 8:51 | |
| bonjour,moi j ai le meme probleme mais il le fait en marche avant et en arriere,et surtout le bruit est plus fort lorsque les roue sont braquer,pouvez vous me guider dans mes recherche |
| Sujet: Re: claquement au passage de marche arr en 4x4 | |
