 Fuite canister
bidibule1000
bidibule1000
Fuite canister Empty
MessageSujet: Fuite canister   Fuite canister EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 0:38
Salut à tous
J'ai un defaut qui vient d'apparaître et après un petit coup de diag il s'agit de "système purge canister, légère fuite détecté".
Mon Ram sent l'essence au démarrage.
Quelqu'un peut m'aider pour me dire ou il faut que j'aille voir pour trouver cette fuite.
Merci Very Happy
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyMer 12 Sep 2012 - 17:55
Bonjour!
Ce dispositif récupère les vapeurs d'essence grace à des charbons et permet au PCM de les rebruler en purgeant le solénoide.
Tes codes défaut indiquent que le processus ne se fait plus correctement.
Cela semble relativement facile à remplacer comme pièce ...
Ceci devrait pouvoir t'aider (c'est en anglais):
http://dodgeram.info/tsb/recalls/7631.htm
A+ Wink Wink Wink
Bernie.
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyMer 12 Sep 2012 - 23:45
Merci BernieB, je vais potasser tout ça. Very Happy
WHIZZ
WHIZZ
Masculin Nombre de messages : 294
Véhicule : Dodge RAM 1500 quadcab Hemi Laramie
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyJeu 13 Sep 2012 - 10:33
Je ne sais pas de quelle année est ton RAM, mais sur mon 2003, le canister est en gros au niveau de la porte conducteur sous la voiture. J'ai eu ces codes défauts il y a quelques mois sur le mien, et quand je me suis glissé en dessous, je me suis aperçu que les durites qui arrivent et repartent du canister étaient craquelées ou fendues. Je les ai changées, et depuis RAS Cool
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyJeu 13 Sep 2012 - 22:18
Merci Whizz
Mon Ram est un 5.9L de 2002. Je vais me mettre dessous demain pour regarder ça (il annonce beau temps), mais je pense que le canister doit être à ce niveau car on sent l'essence beaucoup plus du coté conducteur.
Quel type de durites tu as mis? Sont-elles spéciales pour résister aux vapeur d'essence?
WHIZZ
WHIZZ
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyVen 14 Sep 2012 - 14:12
J'avais cherché les ref des pièces sur mopar e-store, puis achat sur rockauto et Ebay US il me semble.
http://www.mopar.com/dodge/ram-1500/2002/shop/10254/50/3527/
J'avais commandé les 3 durites aux repères 1, 5 et 8 (environ 20 à 25$ au total)
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyVen 14 Sep 2012 - 14:30
salut bidibule
ça peux éventuellement t'aider, pour le localiser, ici sur le schéma c'est le n° 10
Fuite canister EVAPSystem
WHIZZ
WHIZZ
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyVen 14 Sep 2012 - 20:51
Bien vu pour le schéma !!! Cool
De toute façon, tu vas le voir tout de suite quelles durites sont foireuses !!!
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyVen 14 Sep 2012 - 21:30
Super les gars
Avec ça je suis au top pour vérifier. Je me suis mis dessous aujourd'hui et j'ai bien localisé où était le canister.
Ce week-end je le met sur le pont pour pouvoir contrôler plus confortablement l'ensemble.
Je vous tiens au jus de l'avancement.
Merci Razz
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyVen 14 Sep 2012 - 22:43
Bon j'ai fouiné un peu pour voir où commander les durites et je n'arrive à en trouver qu'une seule. C'est celle du repère 1. Les repères 5 et 8 sont impossible à trouver.
J'ai fait rock auto, summit et ebay motor.
Quelqu'un connait un site qui vendrait l'ensemble de ces durites?
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyVen 14 Sep 2012 - 23:09
attention
c'est un schéma d'un ram hemi
voila pour un 5.9 de 2002
Fuite canister Viewer?pid=explorer&srcid=0B6_pmxrhu_60ZDBiN2RmMmQtYmI0NC00MDJhLTgwNTQtYjllOWNiNzkwNWMx&docid=405dc0487f1a8a19e9ed117405bc4ba3%7C0856f9bc82f19622a751d1163e561c19&authkey=CO-0mcML&a=bi&pagenumber=537&w=1000
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyVen 14 Sep 2012 - 23:31
Oups désolé bidibule j'ai pas fait attention que t'a un 5.9 L
Merci the beeast pour la rectif
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyVen 14 Sep 2012 - 23:56
The Beast
L'image n’apparaît pas!!!!! Suspect
Il y a juste un icone qui n'ouvre pas d'image en le téléchargeant ou en cliquant dessus.
Peux -tu voir ça?
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptySam 15 Sep 2012 - 14:11
bizarre moi je vois bien la photo scratch
enfin bref....je remet les 3 schémas du système canister pour ram 2002
tu as ici toutes les pièces qui composent le système ainsi que leur référence OEM
Si tu as besoin de commander les pièces, tu trouveras tout sur ce site http://www.factorychryslerparts.com/
tu as juste à entrer la ref dans le champ recherche en haut à droite
En revanche, il faut un minimum de 100$ de commande chez eux pour l'international.
si tu as moins de 100$ de pièces, il faudra te créer une adresse US et faire livrer à cette même adresse...
le vaccum canister
Fuite canister Scaled.php?server=805&filename=vaccumcanister
faisceau de fils et durites
Fuite canister Scaled.php?server=842&filename=vaccumcanister1
et pompe de détection de fuite
Fuite canister Scaled.php?server=217&filename=leakdetectionpump
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyLun 17 Sep 2012 - 21:45
Merci The BEEAST, cette fois j'ai bien les images. Very Happy
Je regarde tout ça cette semaine et avec les ref OEM au pire je peux aller chez FIAT si les prix sont raisonnables.
Je vous tiens au jus.
hcpass
Masculin Nombre de messages : 457
Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi
MessageSujet: Re: Fuite canister   Fuite canister EmptyDim 16 Déc 2012 - 21:22
Je suis confronté au même code défaut.
Certains liens ou photos ne sont plus présents sur cette page.
Quoi qu'il en soit croyez vous que ce type de problème et ou défaut puisse avoir des conséquences sur le fonctionnement au gaz.
Selon mon "spécialiste" Gaz ce type de problème doit être corrigé avant de rechercher la source du problème qui fait que mon Ram cale systématiquement lors du passage au gaz(système Prins).
Je n'en suis pas convaincu.
Mon Ram est un modèle 1500 SLT 4x4 5,7l Hemi de 11/2003.
Cdlt
Stéph.
Fuite canister
» Durite canister
» Absorbeur de carburant / canister
» système de purge canister
» Voyant Moteur / Canister
» fuite ou future fuite...
