-28%
229.99 € 318.99 €
 énorme perte a l échappement
Djou7340
Djou7340
énorme perte a l échappement Empty
MessageSujet: énorme perte a l échappement   énorme perte a l échappement EmptyMer 14 Nov 2012 - 9:06
Voila j ai une énorme perte a l echappement , il y as les collier de serrage mais l echappement n as pas ete disquer.Dois je le disquer un peu , histoire de faire une fente pour que le collier sert tout sa ?
MessageSujet: Re: énorme perte a l échappement   énorme perte a l échappement EmptyMer 14 Nov 2012 - 10:35
si les tubes sont simplement "emboités", et que les colliers de serrage sont du type classique, il est préférable de faire 2 fentes diamétralement opposées sur le plus gros tube, sur environ 2/3 de la longueur d'emboitement, afin que les colliers puissent assurer un serrage correct. Ne pas hésiter à utiliser une pâte d'étanchéité pour échappement afin d'assurer un maximum.
Pour les fentes, utiliser de préférence un disque spécial inox de faible épaisseur (2mm max), sauf si le jeu d'assemblage est trop important et qu les bords des fentes viennent se toucher avant d'obtenir un bon serrage mécanique. Dans ce cas, faire des fentes en "V" et ne pas lésiner sur la pâte d'étanchéité.
MessageSujet: Re: énorme perte a l échappement   énorme perte a l échappement EmptyMer 14 Nov 2012 - 11:06
voila en image ce qu'il faut faire Laughing
énorme perte a l échappement P1060310
et le type de collier solide a utiliser
énorme perte a l échappement P1060311
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->énorme perte a l échappement Panneau-tournant-danger   MON NITRO   énorme perte a l échappement Panneau-tournant-danger
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: énorme perte a l échappement   énorme perte a l échappement EmptyMer 14 Nov 2012 - 22:08
Bon ben des qu il fait plus sec je sais se qu il me reste a faire Smile je vais allez voir pour acheter la patte d étanchéité.Il y a une marque speciale a prendre ou peu importe ?
MessageSujet: Re: énorme perte a l échappement   énorme perte a l échappement EmptyMer 14 Nov 2012 - 22:16
peux pas te dire, j'en ai pas mis moi !
MessageSujet: Re: énorme perte a l échappement   énorme perte a l échappement EmptyMer 14 Nov 2012 - 22:26
hollts
» Enorme questionnement
» Perte telecommande
» Un look énorme avec juste 4 jantes ^_^
»  Enorme trafic dans le milieu de la voiture US
» perte de puissance
