-67%
9.99 € 29.99 €
 perte de puissance
cocoex
Véhicule : dodge ram 5.9 sport 2002
perte de puissance Empty
MessageSujet: perte de puissance   perte de puissance EmptyDim 28 Juil 2019 - 22:52
Bonjour à tous. J’ai deux problème avec mon 4x2 2002 5.9. Lier ou pas bonne question.
J’ai une perte de puissance énorme. Que ce soit à n’importe quel vitesse de boîte. Ça le fait aussi bien essence que lpg donc problème commun. Même en overdrive
Et aussi (lier ou pas) le moteur respire pas bien du tout. Il aspire pour dire presque pas d’air. Je sait que j’ai un trou dans le tuyau d’échappement mais es ce possible que ce soit ça le fait.
J’ai commander des nouvelle bougies, câble, allumeur et son doigt, bobine d’allumage.
A votre avis?
Monsieur Benedict
Monsieur Benedict
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyLun 29 Juil 2019 - 9:39
Tu as vérifié ton filtre à air ? Dans quel état est il ?
dutron
Masculin Nombre de messages : 110
Véhicule : ram 1500 de2001
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyLun 29 Juil 2019 - 13:39
je ne pense pas que ceci provienne du trou
dans le pot a part une tres tres legere perte de couple
cocoex
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyMar 30 Juil 2019 - 7:05
Mon filtre à air est neuf.
Laurent-39
Laurent-39
Masculin Nombre de messages : 193
Véhicule : Dodge Ram 1500 MégaCab 4x4 SLT 2006
MessageSujet: Re: perte de puissance   perte de puissance EmptyMer 21 Aoû 2019 - 17:49
Il faudrait vérifier tes catalyseurs si tu en as!?
perte de puissance
» perte de puissance
» perte de puissance sur mon crd
» perte puissance
