-39%
399 € 649 €
 amortisseur
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
amortisseur Empty
MessageSujet: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 12:06
bonjour,
la durée de vie des amortisseurs sur nos nitro, je suppose que c'est pas loin de perpette, ou je suis completement a l'ouest ?
voila, j'ai trouvé des ressorts courts (-30) que je voudrais faire monter . Ma question, c'est :
faut il les mettre sur les amorto d'origine (2006 et 50000kms) ou bien acheter aussi des amorto neufs ?
Et si oui, mieux vaut l'origine ou bien passer par des bilstein B6 par exemple ?
Est ce que ca change quelque chose ?
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 16:14
personne pour m'aiguiller ???
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 16:19
perso, je pense que je changerai la total mais que les ressorts en laissant les amortisseur d'origine, ca doit etre largement faisable
Je sais pas ca que t'as trouvé, mais sur Ebay.De y a des kit -30mm + amortisseur bilstein pour 500€ de memoire
PS : pour info, des amortisseur, ce n'est pas eternel ! Laughing
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->amortisseur Panneau-tournant-danger   MON NITRO   amortisseur Panneau-tournant-danger
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 16:24
http://www.ebay.de/itm/Dodge-Nitro-Fahrwerk-Komfort-Tieferlegung-30mm-TUV-Eibach-Federn-/200532387665?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&fits=Make%3ADodge%7CModel%3ANitro&hash=item2eb0a96751
http://www.ebay.de/itm/Stosdampfer-30-40mm-Dodge-Nitro-Diesel-2007-Bilstein-Tieferlegung-Fahrwerk-/190688473522?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&fits=Make%3ADodge%7CModel%3ANitro&hash=item2c65eb31b2
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 16:43
je viens de recevoir ca, pour 100 euros
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280995588034&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160#ht_578wt_1398
maintenant, je sais pas trop quoi faire !
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 16:48
ah oui c'est vraie, y a ceux de chez startech
perso, quitte a demonter pour remplacer les ressorts, fais les amortisseurs avec...en tout cas, c'est ce que je ferais, ca c'est sur !
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 17:08
voila pour les bilstein arriere a 100 euros pieces
http://www.pieces-auto-sport.net/bilstein-b6-arriere-dodge-nitro-2-8-crd-4wd-06-07.html
et les avants a 125 euros piece
http://www.pieces-auto-sport.net/bilstein-b6-avant-dodge-nitro-2-8-crd-4wd-06-07.html
soit 477 euros les 4 fdp inclus .
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 17:10
mais je sais pas combien valent ceux d'origine en neuf ... quelqu'un a une idée ???
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 17:27
ceux d'origine, a mon avis, ce sont de hydraulique, c'est pas ce qu'on fait de mieux par contre, Bilstein, tres tres bon produit et ils doivent etre a gaz
Attentin, ceux que tu montres sont des normaux en taille (enfin, je crois, j'ai regardé vite fait ton annonce) , si tu changes, faut prendre de -3cm tant qu'a faire comme le lien que je t'ai mis
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 17:42
oui, je pense qu'ils sont normaux ...
mais si je monte mes ressorts courts sur des amortisseurs d'origine, ca sera pareil que sur des bilstein normaux, non ? faut compresser plus ...
Je comprend rien a l'allemand, mais tu crois que ca existe des amortisseurs bilstein, ou autres, qui soient fait pour descendre de 3cm ??? C'est pas juste le ressort qui fait la hauteur ?
pffff... j'y comprend rien !
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 19:07
bon, reprennons :
tu as acheté des ressorts court (-3cm) donc apres, tu as 2 possibilités concernant les amortisseurs, soit :
garder tes amortisseurs d'origine, je pense pas que ca pose de probleme
ou
en profiter pour les remplacer puisqu'il faut tout demonter
donc pour la seconde solution, si tu viens a les remplacer, autant en mettre qui sont etudier pour une rabaisse donc ceux de mon lien
Je n'ai pas tout traduit mais a mon avis, ce sont des speciaux pour du -3 / -4cm d'apres le titre !
il est vraie que la hauteur de caisse est determiné par les ressort mais comme dit au dessus, si tu achetes des nouveaux amortisseurs, prend ceux qui vont avec les ressorts
tu me suis ?
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 19:10
je regarde plus en detail ce soir...
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 19:22
Petites précisions mécaniques :
-un ressort est caractérisé pas sa longueur, son débattement, sa raideur, et le pas de ses spires
-un amortisseur est caractérisé par sa longueur, son débattement, son freinage compression, son freinage en détente
Le couple ressort/amortisseur est normalement calculé pour travailler au mieux pour assurer une tenue de route et un confort correct en fonction du poids du véhicule et de la conduite appliquée.
Si on prend des ressorts plus courts, il vaut mieux qu'ils soient un peu plus raides, pour éviter de talonner du fait de la garde au sol diminuée... Mais si les ressorts sont plus raides, il faut aussi que les amortos "freinent" plus en détente pour éviter un rebond trop violent... Et on se retrouve avec une voiture "tape-cul"
Rien n'interdit de prendre des ressorts courts avec les amortos d'origine, mais ça talonnera plus facilement, et l'impression de "meilleure tenue de route" due à la garde au sol plus faible sera illusoire dès qu'on arrivera sur du revêtement bosselé, où les amortos ne suivront plus...
Tout n'est qu'affaire de compromis, mais il vaut mieux être prévenu Wink
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 19:42
merci a vous
Donc les amortos de vinch, en -30/-40 sont peut etre les mieux adapter d'apres vous.
j'attend de savoir le prix des amorto neuf d'origine, voir si ca fait une grosse difference.
pour la tenue de route, je suis pas trop un fada de la pedale de droite, mais je voudrais pas non plus que ca devienne un tape cul !
Du coup, j'ai 3 choix:
les origines en neufs ou les miens
les bilstein en taille normale
les bilstein en taille apparemment plus court.
les plus courts me plairaient bien, car je suppose que ce sera le meilleur confort avec cela, non ? mais je voudrais etre sur d'acheter un truc qui se monte sans probleme ...
il parle de nitro 2007, mais ils sont tous montés pareil, non ???
encore merci de toute vos precisions
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 22:55
désolé de te repondre que maintenant mais impossible de me connecter sur le fofo
comme je te l'ai dit, je pense que les amortisseurs d'origine sont hydraulique donc a mon gout, beaucoup moins performant que des amortos a gaz (qui est le cas des bilstein a mon avis)
donc avec des ressort plus court, si tu changes, prend de bon amortisseur quitte a investir un peu plus
Maintenant, si tu n'avais pas prevu tout cela, garde tes amortisseurs d'origine mais bon, le resultat ne sera peut etre pas au RDV !
J'ai deja eu des bistein sur mon range, j'en etais tres contant !
sinon, je pense que tout les nitro CRD 2007 et + on les meme amortisseurs
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMar 30 Oct 2012 - 23:17
je viens de regarder l'annonce des bilstein donc ce sont bien des amortos a gaz, bien meilleur que des amortos hydraulique !
et ceux la sont bien etudier pour un kit abaissement
sinon, je rejoint crasy en disant qu'en associant des hydraulique ayant deja 50Mkm avec des ressort court, tu risques d'etre decu du comportement et confort
Ceux ci risque de pomper !
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMer 31 Oct 2012 - 9:43
je pense que je vais me laisser tenter par ces bilstein...
tant pis pour le porte monnaie, quand on aime, on compte pas ...
Et puis je pense que rabaisser et avec des cales de deport, ca devrait commencer a ce que j'aime !
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMer 31 Oct 2012 - 10:02
le pere noel ne va pas tarder, commande lui en un jeu ! Wink
par contre, a ca faudra rajouter la main d'oeuvre pour le montage plus réglage du train avant
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMer 31 Oct 2012 - 10:34
le meccano me les monte pour 200 euros, et la géometrie totale, c'est une 100aine d'euros, donc :
120 pour les ressorts
519 pour les amortos
200 montage
100 géometrie
total : 840 euros montés
puuuuutain, c'est ma femme qui va encore gueulé !!!!
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMer 31 Oct 2012 - 10:40
tu lui dit rien Laughing
ou " cherie j amenne le Nitro a la revision ,je crois avoir entendu un petit bruit quand je tourne"
et hop l affaire est dans le sac lol!
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMer 31 Oct 2012 - 10:45
c'est bien ce que j'essaie de faire, mais entre les virements, les colis qui arrivent etc ... elle est pas dupe la patronne !
mais bon, elle couine, mais c'est tout !
ca y est, amortos commandés et montage normalement le jeudi 15 nov
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMer 31 Oct 2012 - 10:51
un bouquet de fleurs et bast, c'est reglé !
Penses tu pouvoir faire des tofs lors du montage par ton mecano
Ca serait super intéressant de faire un topic a se sujet car jamais fait et avoir les photos de chaque étapes, ca serait cool !
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMer 31 Oct 2012 - 11:49
j'essaierai pour les photos, mais je pense qu'il en a pour 5 ou 6h de boulot, et moi aussi j'ai un boulot !
mais si je peux, promis, je fais ça ...
c'est tellement pratique les topics des autres, que je mettrais bien moi aussi mon petit lien utile
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMer 31 Oct 2012 - 11:51
prend une année sabatique lol!
poupous31
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyMer 31 Oct 2012 - 12:05
ah ouais ... ca ca me plairait oui !
amortisseur Empty
amortisseur
» amortisseur
» re amortisseur
» tarif amortisseur
» amortisseur caliber
» tuto changement amortisseur
