-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 tuto changement amortisseur
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
tuto changement amortisseur Empty
MessageSujet: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 14:50
j'ai changé (plutot fait changer ...) mes 4 amortisseurs + ressorts pour en mettre des plus courts, mais la procédure reste la meme pour des amortos d'origine
j'ai monté des bilstein B6 avec 4 ressorts startech, le tout pour 640 euros fdp compris
http://www.ebay.de/itm/Stosdampfer-30-40mm-Dodge-Nitro-Diesel-2007-Bilstein-Tieferlegung-Fahrwerk-/190688473522?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&fits=Make%3ADodge%7CModel%3ANitro&hash=item2c65eb31b2
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280995588034&ssPageName=ADME:L:OC:FR:3160#ht_578wt_1398
tout ça, pour obtenir ça :
tuto changement amortisseur Av-ap_10
AMORTISSEURS ARRIERES (sur les photos, y'a pas de petit 4, ca passe de 3à 5 ...)
surelever la voiture et demonter l'amortisseur (en photo, il s'agit de l'arriere conducteur)
tuto changement amortisseur Amorto10
extraire le ressort en le contraignant
tuto changement amortisseur Amorto11  tuto changement amortisseur Amorto13
puis remonter le ressort, puis l'amortisseur
tuto changement amortisseur Amorto14
le serveur de servimg etant en train de merdouiller, je vous ferais les amortos avant un peu plus tard ...
mais je peux commencer a expliquer :
AMORTISSEURS AVANTS ( les photos sont uniquement pour la roue av passager )
commencer par faire de la place sous le capot moteur ...
- coté passager, demonter la boite du filtre a air, sa durite, ainsi que la durite deu turbo et debrancher quelques trucs qui genent parçi parla !
- coté conducteur, retirer la batterie . Ensuite, faut basculer la boite a fusible vers l'avant (quand vous etes devant le nitro, vous apercevez une charniere sur le socle de la boite a fusible). Pour ce faire, faut declipser coté arriere du dit boitier, pour le faire basculer vers vous
ensuite, faut devisser le socle plastique sur lequel reposait la batterie.
tout ça permettra d'acceder aux 4 ecrous qui retiennent l'amortisseur, donc 8 ecrous au total.
en premier lieu, devisser ici
tuto changement amortisseur Amorto15
puis ces 2 là (attention de surelever le disque de frein avec un autre cric, puisque ces 2 vis sont longues, et au fur et a mesure qu'on les retire, elles ne restent plus dans l'axe, d'ou l'importance de jouer avec le cric sous le disque de frein pour bien rester aligné)
tuto changement amortisseur Amorto16
cela va permettre de liberer l'ensemble comme indiqué dans la photo ci-dessous (je sais pas comment s'appelle le bras que j'ai dessiné en rouge ...)
tuto changement amortisseur Amorto17
en fait, il faut faire descendre ce bras, puisque le bas de l'amortisseur est pris a l'interieur, donc il faut contraindre comme indiqué dans le numero 4 de la photo suivante, cad de haut en bas, pour ecarter le plus possible les 2 traits de pointillés verts
tuto changement amortisseur Amorto18
quand l'amortisseur ne sera plus prisonnier de ce bras dessiné en rouge, (dont je ne connais toujours pas le nom !!!), vous pourrez devisser les 4 écrous situés dans le capot moteur,qui retiennent encore l'amortisseur par le haut
tuto changement amortisseur Amorto19
y'a plus qu'a tout remonter dans l'autre sens !!!
poupous31
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 17:51
Y vous plaît pas mon tuto ????
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 17:59
cheers ça c'est du tuto manu http://smileys.sur-l et ton Nitro à fière allure http://www.zeblog.co au niveau conduite tu sens une différence?
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 18:02
tres bien ce tuto, ca donne une idée du taf a faire !
je l'ai mis en Post It bien evidemment Wink
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->tuto changement amortisseur Panneau-tournant-danger   MON NITRO   tuto changement amortisseur Panneau-tournant-danger
poupous31
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 18:08
Aaaah, merci mike, merci vinch ... Je croyais que ça intéressait personne !!!
C'est mon 1er tuto, et avec ce que je récolte comme info ici sur ce forum, je voulais pouvoir apporter ma petite contribution ...
Oui, en conduite, ça n'a plus rien a voir ! C'est devenu une sportive, un peu grosse, mais amorti de façon assez rigide, mais qui reste tout à fait confortable ... Ça ballote plus du tout, ca a perdu ce comportement pataud, et ça vire pas a plat, mais c'est beaucoup plus sécurisant !
La preuve, ma femme n'a rien vu du tout ! On a fait 60 bornes ensemble hier, et elle n'a pas bronchée, donc c'est que ça reste confortable ...
@ mike : À l'occasion, si tu passes par REVEL, tu me mail et je te fais essayer si tu veux ...
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 18:15
t'as refais faire ta geometrie et tout le touin touin ?
poupous31
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 18:18
non, le mecano m'a dit qu'il pensait que c'etait pas la peine avant 500 ou 600 kms, le temps qu'ils finissent de descendre et de voir si ca tire d'un coté ou de l'autre ...
me parait bizarre, mais c'est vrai que ca roule droit pour l'instant .
vous en pensez quoi vous ???
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 18:20
volontiers lors d'un passage dans ton coin Wink
LaBuse
Véhicule : Dodge Nitro
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 19:18
Il est très bien, ton tuto, poupous, je viens seulement de le voir.
Même si ce n'est pas moi aussi qui vais monter le kit, c'est toujours bon de comprendre le pourquoi du comment. Et ça permet de discuter avec le mécano.
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 20:59
Super tuto Ppous http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptySam 17 Nov 2012 - 21:47
poupous31 a écrit:
ce bras dessiné en rouge, (dont je ne connais toujours pas le nom !!!),!
je pense que tu parles de la "jambe de force"...
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyDim 18 Nov 2012 - 10:48
http://www.zeblog.co http://www.zeblog.co ton TUTO Wink
Mais non Manu on t as pas oublié Wink je ne voulais pas polluer Smile
beau boulot ,mais plus a ma portée !manque outillage special amortisseur!!!!
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyDim 18 Nov 2012 - 12:44
c'est clair qu'il faut un super "comprime ressort", pas une daube de chez Leclerc Auto !!
poupous31
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyDim 18 Nov 2012 - 12:50
moi non plus j'ai pas d'outil... je l'ai fais faire chez un meccano.
Et pour le comprime ressort, il faisait pas le malin le meccano, parce que c'est pas des ressorts de mobylette !
il en a mis 2 par ressorts, de part et d'autre, et le tout sanglé ...
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyDim 18 Nov 2012 - 18:09
il me manque a moi un bon copain comme ca Rolling Eyes
On a toujours besoin d un mecano Smile avec ses outils bien sur cheers
poupous31
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyDim 18 Nov 2012 - 18:43
Un copain... À qui j'ai laissé 200 euros quand même !
C'est un meccano et puis c'est tout !
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyDim 18 Nov 2012 - 18:53
Embarassed a quand meme Embarassed
poupous31
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyDim 18 Nov 2012 - 19:27
c'est l'inconvenient de pas savoir faire ... tu payes ceux qui savent !
chacun son job
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyVen 14 Déc 2012 - 23:43
Pour avoir monté des Bilstein sur plusieurs 4X4 plus lourds que le Nitro il y a une différence conséquente sur mauvais revêtement.
Conduite plus rapide et plus sûre, les roues collent aux irrégularités, même avec des ponts rigides. Pas de perte d'efficacité due à l'échauffement.
Le pied !
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyMar 10 Fév 2015 - 15:18
On peux plus voir le tuto?
Masculin Nombre de messages : 9137
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyMar 10 Fév 2015 - 22:36
Effectivement , apparemment les photos ne sont plus disponibles sur le serveur d’hébergement . Il faudrait que poupous31 repasse sur le forum pour qu'on lui pose la question .
MessageSujet: Re: tuto changement amortisseur   tuto changement amortisseur EmptyMar 10 Fév 2015 - 23:17
il devrait repasser prochainement...il était encore connecté cette apres midi Wink
» Changement amortisseur avant caliber
» tuto changement roulement avant ram 02/08
» TUTO : changement bougies préchauffage Avenger
» amortisseur
» tuto changement des joints systeme de refroidissement ram
