Le Deal du moment : -45%
339 €
 jauge a carburant qui déconne
dodge71
Véhicule : dodge nitro
jauge a carburant qui déconne Empty
MessageSujet: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyMar 13 Nov 2012 - 10:58
bonjour
j'ai un probléme avec ma jauge a carburant j'ai besoin de votre aide ma j'auge m'indique le plein lorsque je le fait mais une fois que 1/4 du plein est utilisé elle m'indique zéro l'aiguille reste en bas quelque fois elle remonte légérement mais c'est assez rare je voudrai regarder le flotteur mais je ne c'est pas comment démonter l'assise de la banquette faut elle toute la devisser.
merci d'avance pour votre aide.
dodge71
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyMer 14 Nov 2012 - 21:45
Bonsoir personne pour m'aider
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyMer 14 Nov 2012 - 22:24
personne ne l'a jamais fait puisque tu es le premier a qui ca arrive
Faudrait deja s'assuerer que c'est bien un flotteur et non une sonde de niveau !
Ca pourrais venir aussi peut etre du moteur pas a pas de cette indicateur !
L'anci admin de ce fofo avait eu ce probleme sur son Durango
Pour info, ca m'est deja arrivé 2 fois lorsque j'ai le 1/4 de plein, que l'aiguille tout comme toi reste en bas ou monte tres peux, j'ai meme cru la premiere foi qu'une durite avait laché et que j'avais perdu tout mon gasoil
De mon coté, il a suffit que j'eteigne le contact puis remise en route et tout est rentré dans l'ordre !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->jauge a carburant qui déconne Panneau-tournant-danger   MON NITRO   jauge a carburant qui déconne Panneau-tournant-danger
dodge71
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:05
Merci pour ta réponse l'assise de la banquette peut elle ce déclipsé ou faut il tout démonter pour que je puisse regarder tout ça. Merci
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:38
je comprend pas trop ce que tu veux faire mais l'assise de la banquette ce bascule ce qui te donne deja un bon acces mais a quoi ?.....-, je sais pas ! scratch
dodge71
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:40
Tu n'a pas accès a jauge en dessous de la banquette?
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:50
jamais fait gaffe
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyMer 14 Nov 2012 - 23:58
voila a quoi il ressemble
jauge a carburant qui déconne Reserv10
dodge71
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyJeu 15 Nov 2012 - 0:05
Merci pour le plan peut tu m'expliquer comment tu la bascule l'assise stp et je c'est que sur les autres voiture généralement tu as une trappe sous celle ci. Merci encore pour ton aide
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyJeu 15 Nov 2012 - 8:07
en faite, je devais etre tres fatigué hier soir car je t'ai raconté une connerie Embarassed
L'assise ne ce bascule pas, c'est le dossier qui se rabat et l'assise descend légèrement pour que l'ensemble forme un plancher plat avec le coffre
Je suis désolé de t'avoir induit en erreur donc du coup, effectivement, pas d'acces sans dépose de la banquette arriere !
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyJeu 15 Nov 2012 - 10:54
C est bien ce qui me semblait ,suite a ton message je me suis posé et reposé la question Question l assise se bascule Question
Mais il serait interessant de savoir demonter la banquette,vu l etat de mon Nitro quand je l aie acheté il doit y en avoir un paquet de m...e en dessous.
je vais une fois a l occas y regarder de plus pret Rolling Eyes
Bientôt le week ,tu vas pouvoir prendre un peu de repos Smile
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyJeu 15 Nov 2012 - 11:19
je pense a un truc qui serait pas con a vérifier
Lorsque ta jauge est a 0 et qu'il te reste en vraie environs 1/4 de gasoil, que t'indique l'ODB au niveau de la distance que tu peux encore parcourir ?
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyJeu 15 Nov 2012 - 11:20
c'est le surmenage, j'ai les plombs qui ont fondu ! Laughing
dodge71
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyJeu 15 Nov 2012 - 11:32
C'est un SE je n'est pas la distance qu'il me reste a parcourir a moins qu'il y est une manipulation a faire?
Je regarde pour la jauge demain je vais prendre des photos pour te montrer.
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyJeu 15 Nov 2012 - 11:54
je sais plus trop, sur un SE, tu as bien l'ODB, non ?
dodge71
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyJeu 15 Nov 2012 - 11:57
Seule chose que j'ai c'est 2 compteur journalier et la température
MessageSujet: Re: jauge a carburant qui déconne   jauge a carburant qui déconne EmptyJeu 15 Nov 2012 - 14:00
ah ok, dommage alors !
» Problème jauge de carburant
» Témoin moteur : jauge carburant
» Jauge a huile
» jauge a huile B.A
