Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 montage boitier additionnel
montage boitier additionnel Empty
MessageSujet: montage boitier additionnel   montage boitier additionnel EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:16
Voila en quelques photos le montage d'un boitier additionnel
Ce n'est pas compliqué et une clé a pipe de 10 et de 11 debouchantes suffisent
Comme vous le savez maintenant, afin de ne pas poluer ce post, pour toutes question reponses sur le boitier en lui meme, merci de les poser ICI donc pas de blabla ici Wink
1) le boitier en lui meme
montage boitier additionnel 1209200429172210010341044
2) depose du premier cache moteur montage boitier additionnel 112
3) depose des ecrous a boules avec la clé de 11 (y en a 4 au total) montage boitier additionnel 210
4) depose de l'ecrou qui maintient un tube de la clim (clé de 10) afin de le lever legerment pour enlevé le cache montage boitier additionnel 312
5) liberation du second cache montage boitier additionnel 410
6) voila le connecteur qui nous interesse montage boitier additionnel 511
7) pour le debrancher, il faut appuyer au niveau de la fleche et tirer vers soit montage boitier additionnel 610
Cool on y branche le 1er connecteur du boitier montage boitier additionnel 710
9) le 2ieme connecteur du boitier est a raccorder au connecteur prealablement defait montage boitier additionnel 810
et voila, c'est fini
Y a plus qu'a trouver un emplacement pour fixer le boitier et a tout remonter
Je vous conseille de laisser le boitier accessible car il reste quand meme le reglage a faire
Pour cela, suivre la notice d'instruction
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->montage boitier additionnel Panneau-tournant-danger   MON NITRO   montage boitier additionnel Panneau-tournant-danger
» Boitier additionnel V6
» boitier additionnel
» Boîtier additionnel
» Bonjour, je suis tony35
