noelc
Nombre de messages : 150 Age : 54 Localisation : .. Véhicule : .. Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Probleme demarrage nitro Ven 15 Fév 2013 - 16:31 | |
| Voilà un soucis sur le nitro !!! en début d'après midi je démarre nikel pas de soucis,je fais 15km je l'arrête et au bout 1/4h,je vais pour le démarrer et la plus rien plus moyen de le mettre en route !!!! et je ne vois pas ce qu'il peut avoir.... Donc appel assistance et le nitro au garage |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Ven 15 Fév 2013 - 16:35 | |
| Il tourne , tousse...ou rien du tout ? |
noelc
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Ven 15 Fév 2013 - 16:52 | |
| je tourne la clé le démarreur fonctionne mais ne démarre pas . |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Ven 15 Fév 2013 - 17:20 | |
| T'as essayé avec une autre clef ? Le double... |
noelc
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Ven 15 Fév 2013 - 17:32 | |
| non pas pu car plus de batterie,mais j'ai donner les 2 clés au mecano |
Nombre de messages : 9182 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Ven 15 Fév 2013 - 17:47 | |
| Les batteries sur les Nitro lâchent sans prévenir , peut-être , était-elle faiblarde ? Le démarreur tournait normalement ou avec difficulté ? |
noelc
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Ven 15 Fév 2013 - 18:37 | |
| non il tournait nikel le mécano a essayer avec un booster mais rien de mieux verdict mardi aprem |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Ven 15 Fév 2013 - 21:38 | |
| l'anti demarrage peut etre ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Ven 15 Fév 2013 - 22:29 | |
| J'y pensais...c'est pour ça que j'ai demandé pour les clefs... |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Sam 16 Fév 2013 - 10:26 | |
| Un capteur de merde !!!! le transpondeur pas evident a trouver en plus !et surement c est la faute a pas de chance ,déjà eu ca sur mon cherokee mais "essence" donc different,mais panne la meme. |
noelc
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Sam 16 Fév 2013 - 18:23 | |
| oui je pensais aussi au transpondeur mtn faut voir ou trouvé ça et à quel tarif ! |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Sam 16 Fév 2013 - 21:25 | |
| je pense a un truc, dans le fofo chrysler 300, c'est deja arrivé a 2 ou 3 membres
Je sais qu'ils ont joué avec leur levier de vitesse (meme boite auto que le nitro) et ca a redemarré Dans les 2 - 3 cas present, ils ont fait la meme manip...j'essais de te la retrouver ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
noelc
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Dim 17 Fév 2013 - 9:00 | |
| merci vinch mais le mien est en BM6! |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Dim 17 Fév 2013 - 10:28 | |
| arf merde ! pas de bol !
ben dans ce cas la, je sais pas trop....faut chercher au niveau du transpondeur de la telecommande peut etre ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Dim 17 Fév 2013 - 11:22 | |
| le coup de la boite je l aie déjà eu sur Cherokee,ne demarait plus sur "P" il fallait se mettre sur "N".probleme un capteur boite!! mais dans ce cas sur D ,rien ne tourne,pas de demareur !(comme batterie a 0) si defois ca arrive sur Nitro ,voila ,voila |
noelc
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Lun 18 Fév 2013 - 18:49 | |
| alors verdict du garage : batterie hs !!! ouf plus de peur que de mal !!!!!,mais je croyais pas qu'une batterie fatiguée pouvait faire cela,il m'a dit qu'elle n'avait plus assez de pêche pour le faire démarrer. |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Lun 18 Fév 2013 - 19:10 | |
| Le bobobss , il l'avait pas dit ? |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Lun 18 Fév 2013 - 19:22 | |
| C'est quand même bizarre qu'il n'aie pas démarré avec le booster du mécano C'était un booster à pédale?? |
noelc
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Lun 18 Fév 2013 - 19:59 | |
| merci bobobss !!!! oui kriss c'est bizarre mais le booster en 3 coup de démarreur il était à plat !!!!! et mon mécano m'a dit qu'il y avait un code défault pression injecteur/filtre à gazole je comprends pas là,mais il est allez faire un tour avec il m'a dit qu'il marche normalement. Quelqu'un sait pour ce code défault ????? |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Lun 18 Fév 2013 - 20:16 | |
| Il faut que tu nous donnes le code défaut, c'est P....
avec ce code on verra déjà + clair et si tu as un boitier tuning box, cherches pas plus loin;) |
noelc
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Lun 18 Fév 2013 - 20:22 | |
| je demanderais le code défault au garage demain non pas de boitier,au printemps une reprog prévu |
| si un élément de la batterie est mort de chez mort, le booster (ah que j aime pas ça) te tiendra pas longtemps.... |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Lun 18 Fév 2013 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro Mar 19 Fév 2013 - 14:11 | |
| oui, je reste septique aussi..lorsque la batterie est naze, ca fait un drôle de bruit du genre stioufff stiuofff ( ) mais pas un bruit de démarreur qui essais de ce lancer ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Probleme demarrage nitro | |
