-39%
399 € 649 €
 Problème de démarrage
Maya
Féminin Nombre de messages : 5
Véhicule : Dodge Grand Caravan 2010
Problème de démarrage  Empty
MessageSujet: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Déc 2022 - 16:35
Salut!
Alors voilà, j’ai acheté une Dodge Grand Caravan 2010 avec une amie, il y a un peu plus d’un mois. Les anciens propriétaires l’ont super bien entretenue (pas une trace de rouille, entretien/ changements réguliers des pièces, etc.).
Lors de l’inspection, tout était en ordre, sauf une poulie intermédiaire qu’il faudra qu’on remplace sous peu. Autrement, rien a signaler.
Mais, au moment de l’achat, les propriétaires qui nous l’ont vendue, nous ont furtivement expliqué que le véhicule ne démarrait jamais du premier coup, mais au deuxième, que ça avait toujours été comme ça et que ça n’avait jamais posé de problème… Lorsqu’on a fait faire l’inspection, on en a parlé aux garagistes, qui n’ont rien trouvé d’anormal.
Alors au début, ça allait, mais depuis que le froid est là, notre véhicule ne démarre plus au deuxième coup, mais au 7e, 8e, voire 9eme coup… Et depuis peu, on entend un clic (Petite précision: auparavant, le véhicule avait toujours été stocké dans un garage chauffé et n’était pas utilisé l’hiver. Et les propriétaires précédents n’ont jamais eu ce problème). Donc pour le moment on ne s’en sert plus, on a peur d’abimé quelque chose à force d’insister.
D’autre part, certes notre moteur n’est pas très puissant (3.3L), mais on a quand même l’impression qu’il y a un manque de puissance anormal… On rame, même lorsque le véhicule n’est pas chargé.
Mon amie a un contact qui est garagiste, qui va essayer de trouver d’où vient le problème. Mais pour lui faire gagner un peu de temps, on essaie de trouver des pistes.
Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être?
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 823
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Déc 2022 - 20:04
Passage à la valise, contrôle de la compression, les bougies, l'avance de l'allumage.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyMar 20 Déc 2022 - 23:24
Les bougies ont-elles étaient changées ?
Comme le dit chris , un passage au scanner pour voir si des codes défauts remontent.
Maya
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyJeu 22 Déc 2022 - 15:22
Oui, elles ont été changées récemment.
Okay  Problème de démarrage  1f44d
Maya
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Problème de démarrage  EmptyJeu 22 Déc 2022 - 15:23
D'accord, merci beaucoup pour les infos, je prends note!
» probleme de démarrage
» help probleme au demarrage
» Probleme de demarrage !
» Problème de demarrage
» Problème de démarrage
