-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Voyant huile.
bidibule1000
bidibule1000
Voyant huile. Empty
MessageSujet: Voyant huile.   Voyant huile. EmptyDim 5 Aoû 2012 - 15:19
Je voulais savoir si le voyant d'huile du tableau de bord correspond bien au niveau d'huile moteur ou à la pression d'huile?
Je demande ça car j'ai du mal à voir le niveau d'huile moteur avec la jauge.
Voyant huile. Empty
MessageSujet: Re: Voyant huile.   Voyant huile. EmptyDim 5 Aoû 2012 - 15:28
La plupart des voyants "huile" ne s'allument que sur défaut de pression. Même si il existe des véhicules donnant le niveau (bien souvent ceux dont la pression d'huile est indiqué par une aiguille ou un bargraph, qui indique le niveau quand on met le contact, et la pression quand le moteur tourne), je ne crois pas que ce soit le cas du RAM.
Si la jauge est peu lisible, une petite astuce consiste à passer du papier de verre gros grain sur la zone de lecture (en laissant les repères visibles) de manière à ce que l'huile "accroche" un peu mieux et facilite la lecture.
Voyant huile. Empty
MessageSujet: Re: Voyant huile.   Voyant huile. EmptyDim 5 Aoû 2012 - 17:50
C'est un voyant de pression d'huile.
Voyant huile. Empty
Voyant huile.
» Voyant GEM
» Problème voyant Temperature huile de boite et transmission
» Voyant huile moteur allumé de temps en temps
» Voyant ESP BAS ABS Voyant moteur.
» Quel huile moteur ? et quel huile de boite?
