-28%
279.99 € 390.99 €
 Voyant huile moteur allumé de temps en temps
Masculin Nombre de messages : 7121
Voyant huile moteur allumé de temps en temps  Empty
MessageSujet: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyMar 3 Jan 2023 - 16:56
Bonjour, depuis que j'ai fais ma vidange, j'ai le témoin huile moteur qui s'allume de temps en temps, qui s'éteint et se rallume au ralenti, puis qui s'allume en roulant.!
Mais rien de continue.
Si vous avez des pistes, je suis preneur
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 822
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyMar 3 Jan 2023 - 17:28
Tu as mis à zéro le compteur ?
Refais le niveau d'huile
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyMar 3 Jan 2023 - 17:57
A priori j'ai mis 6,5 l d'huile et si il y'a une manip pour la remise a zéro, je ne la connais pas.
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyMar 3 Jan 2023 - 18:01
Avec une valise diag pour la mise à zéro.
Je ne regarde pas combien de litres il faut mais la jauge pour le niveau.
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyMar 3 Jan 2023 - 18:54
Pourtant, je n'ai pas souvenir d'une remise à zéro Lors des précédentes vidanges.
Masculin Nombre de messages : 9571
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyMar 3 Jan 2023 - 21:34
Tu as déjà vérifié le niveau d'huile depuis que tu as fais ta vidange?
Tu es peut-être juste à la limite du capteur.
Donc juste faire l'appoint pourrait être une solution.
Tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyMar 3 Jan 2023 - 23:41
+1, et il n'y a pas de remise à zéro.
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyMer 4 Jan 2023 - 23:21
J'ai déjà vérifié le niveau, il semble bon, cependant les symptômes semblent évoluer :
Le voyant s'allume plutôt a chaud et à faibles régimes.
Chose curieuse, le voyant d'airbag reste allumé.🤨
Je commence à soupçonner le capteur.
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyMer 4 Jan 2023 - 23:30
Effectivement le capteur ou les câbles qui l'alimentent.
Par contre, l'airbag…?? Essai une réinitialisation du système en débranchant la batterie et toucher les 2 cables.
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptyJeu 5 Jan 2023 - 6:56
Tu as raison, je ne l'ai pas encore fai, quant au voyant d'airbag, il s'allumait au par avant de temps en temps : c'est le contacteur dans le volant que je n'ai toujours pas changé.
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptySam 7 Jan 2023 - 18:03
Bon, après débranchement de la batterie et contact avec les 2 câbles, le voyant s'allume toujours.
Reste à trouver maintenant où se trouve ce capteur.🤔
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptySam 14 Jan 2023 - 9:33
Finalement, après avoir consulté moultes forums, j'en suis arrivé à vérifier simplement mon filtre à huile :
Il était mal clipsé tout simplement !....
A priori, tout est rentré dans l'ordre.
Plus de témoin au tableau bord...
chris3
chris3
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptySam 14 Jan 2023 - 10:08
Juste pour ça Shocked il fallait le trouver, enfin tout est rentré dans l'ordre http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: Voyant huile moteur allumé de temps en temps    Voyant huile moteur allumé de temps en temps  EmptySam 14 Jan 2023 - 14:46
C'est surtout qu'un "pro" n'aurait pas fait cette bêtise !
Du moins je l'espère...
» Voyant moteur allumé
» voyant moteur qui ne s'allume pas
