Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Quel huile moteur ? et quel huile de boite?
ram91
ram91
Véhicule : Ram 1500 4X4 5.9L
Quel huile moteur ? et quel huile de boite? Empty
MessageSujet: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptyJeu 8 Nov 2012 - 21:04
Bonsoir,étant nouveau sur le fofo et après avoir lut beaucoup de chose je ne sais vraiment plus quoi mettre comme huile donc j ai un Ram de 1997 1500 4X4 5.9L que me conseillé vous comme huile ?
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptyVen 9 Nov 2012 - 8:13
Ben, pour le moteur, tu peux aller avec du 5W30, 5W40 ou 10W40 (ca dépendra un peu du climat).
Pour la boite, il faut de l'ATF +4 (https://dodge.forumpro.fr/t6152-huile-pont-et-boite-dodge-ram-1500).
Voilà! Wink Wink Wink
A+
ram91
ram91
MessageSujet: Re: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptyVen 9 Nov 2012 - 8:42
Merci,BernieB j'attaque le moteur ce weekend et la boite je commande l'huile.
dodge30
Véhicule : dodge ram
MessageSujet: Re: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptyVen 9 Nov 2012 - 11:14
Bonjour,y t il des précautions particuliéres à prende pour vidanger(boite chaude ou froide...).Merci
ram91
ram91
MessageSujet: Re: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptyVen 9 Nov 2012 - 12:38
Perso je vais le faire a chaud pour que toutes les saletés ce décolle plus facilement
ram91
ram91
MessageSujet: Re: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptyVen 9 Nov 2012 - 20:17
A oui j'ai oublier il me faut aussi faire la vidanges des ponts et de la boite de transfert c'est aussi de l atf+4 ?
baby-ram
baby-ram
Féminin Nombre de messages : 41
Véhicule : dodge ram 1500 slt laramie de 98, dodge ram 1500 de 1983, et un chevrolet blazer de 78
MessageSujet: Re: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptySam 10 Nov 2012 - 10:53
ne fais pas ta vidange de boite toi meme c est juste un conseille t es au courant que si tu fais ton vidange de boite t as un reglage de banc a faire dessus ( perso moi aussi j ai ma vidange de boite a faire et le garagiste chez qui je vais m a bien preciser qu il faut faire le reglage de banc a faire et ca prend 2h pour faire le tout) moi il va au garage lundi Smile renseigne toi bien
bon we
ram91
ram91
MessageSujet: Re: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptySam 10 Nov 2012 - 11:01
bon we
Un réglage au banc ou un passage a la diag ? j'ai lus pas mal de poste j ai pas entendu parler de ça ???
MessageSujet: Re: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptySam 10 Nov 2012 - 11:32
qu'est ce que c'est que cette histoire...... Suspect What a Face
tu peux faire ta vidange de boite par toi même sans aucuns problèmes
MessageSujet: Re: Quel huile moteur ? et quel huile de boite?   Quel huile moteur ? et quel huile de boite? EmptySam 10 Nov 2012 - 13:32
Bien sur tu peut faire toi même...pas de passage à quoi que ce soit !
Par contre songe peut être à changer de filtre .
» quelle huile ??
» quel boite à vitesse?
» quel huile pour pont arriere (encore)
» quel filtre boite pour nitro 4.0
» Quel Référence quel type ?
