| demontage et nettoyage vanne EGR | |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 14:03 | |
| hummm....moi je dirai ça dépend ! puisqu on peut s en passer et que certains mécanos n hésitent pas à la supprimer ! (à supprimer son fonctionnement) ... mais si elle commandée via l électronique c est autre chose, si elle est commandée mécaniquement par dépression c est autre chose.. Wait and see... je vais aux renseignements lundi soir !
Le principe est de faire recirculer des gaz plutot mal brulés ( a faible allure) afin de les rebruler une 2eme fois pour moins polluer ... Donc si l électronique s en mèle => catastrophe, puisque par sa nature, cette vanne ne peut que s encrasser sauf si on roule à fond la caisse !
Si pas d électronique, elle s encrasse... point barre !
Par contre, si le "papillon (celui de Claudem était propre) est lui aussi encrassé => problèmes... |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 14:12 | |
| à étudier !!!!
http://mapassionle4x4.centerblog.net/rub-truc-et-astuce-deconnecter-sa-vanne-egr-.html |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 14:16 | |
| claudem............ .. t'essayes ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 14:33 | |
| Oui Claudem...essayes ! là c est assez facile !
et s il n y a pas de fil électrique, c est que la vanne est pneumatique avec un capteur ! cqfd !
http://www.panne-automobile.com/dossiers/dossier_46_vanne+egr.html |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 16:51 | |
| Si vous injectez un produit de nettoyage dans l'orifice qui fixe la durite de la vanne EGR , cela ne fera rien du tout ça ira juste sur la menbrane , c'est la durite qui aspire et non pas la vanne ! |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 17:27 | |
| ok ,un coup pour rien merci |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 17:35 | |
| c est la durite qui aspire, qui fait monter le piston et donc ouvrir la vanne ... donc si on bouche la durite, elle n aspire plus , la vanne reste fermée...et on n envoie plus de merde dans l admission ! est ce cela Capauto ? et l auto doit fonctionner normalement ... |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 19:20 | |
| oh la vache ,elle en fait couler de l encre cette saloprie de vanne EGR, et de la sueur! aujourdhui chaud chaud meme dans le garage ! sale temps pour bricoler. |
CAMAROBORIS
Nombre de messages : 40 Age : 55 Localisation : Ile de France Véhicule : NITRO sxt crd et Audi TT 225 mk1 Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 21:29 | |
| Pour te donner du courage : sur un meme trajet 9.9 au lieu de 10.9.....il y avait longtemps....ptain dEGR comme tu dis elle fait couler beaucoup d encre...de gazoil et de calamine....
...et n oublie pas d en profiter pour verifier le premier coude de la durite d admission....voir s il ny a pas de fissure... |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Jeu 28 Juin 2012 - 21:51 | |
| - solcarlus17 a écrit:
- c est la durite qui aspire, qui fait monter le piston et donc ouvrir la vanne ...
donc si on bouche la durite, elle n aspire plus , la vanne reste fermée...et on n envoie plus de merde dans l admission ! est ce cela Capauto ? et l auto doit fonctionner normalement ... Je ne suis pas mécano , mais j'ai compris ça aussi.........durite bouchée la vanne sera inerte !.........vanne encrassée et grippée même resultat ! Mais je ne peux pas certifier qu'un code défaut ne va pas s'incrire au tableau de bord ! Si j'en juge par la dépression qu'il faut pour faire ouvrir la valve de la vanne ce ne doit pas être anodin ! j'estime à une pression de 10 bar ! et peut être je suis loin du compte !!!!!? Donc je ne sais trop ce qui se passe si on l'annule ? Peut-être que le sensor va détecter une anomalie ?? |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 6:55 | |
| A en juger par la photo, c'est bien une commande à dépression, et il suffit de débrancher la durite et de la boucher (glisser une vis du bon diamètre dedans) et la vanne ne sera plus commandée. Par contre, il vaut mieux s'assurer avant que cette vanne n'est pas déjà coincée en position ouverte ou intermédiaire !
@capauto : il serait étonnant de trouver un tel niveau de dépression dans un véhicule ! En général, c'est la dépression issue de l'aspiration du moteur qui est utilisée, et elle est bien plus faible que ce que tu annonces. Si ça te semble si difficile, peut-être que ta vanne commence à gripper...
Le meilleur moyen de vérifier étant de la démonter et de la faire fonctionner avec un petit pistolet-pompe à dépression. |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 8:35 | |
| La sonde.... sensor air temperature ! |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 8:59 | |
| Non la durite est bonne ,je n aie rien vu,mais depuis que j aie nettoyé le sensor je suis passé de 11,5 a 12 l en ville.??????????????? au cas ou un jour je dois la changer ,elle existe en silicone avec les memes coudes? et il faut la couper car elle est un peu plus longue !c est bien cela? |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 9:47 | |
| Depuis que ...! t as pas assez roulé !! c est tout.... m interesse aussi cette durit ... |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 10:34 | |
| En réponse à "crazypete " Oui il faut appuyer trés trés trés fort pour que la valve s'ouvre ! pourtant ma vanne n'avait pas l'air grippée ! Si quelqu'un a l'occasion d'avoir dans les mains cette vanne neuve ou d'occasion qu'il nous fasse un retour sur la pression à exercer ! Je n'ai pas l'occasion d'avoir une pompe à dépression pour la tester . |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 11:20 | |
| je suis de retour ,vient de faire 50km,1/3 ville ,2/3 autoroute ,en respectant les limitations(et calme sur la pedale),soit 50,90 et 110 =9.5l je vais tester les produit Bardhall et ensuite essayerer un nouveau demontage certainement courant Juillet. |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 12:34 | |
| c est mieux ! as tu commandé une sonde d avance ? |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 17:05 | |
| non pas encore, on vas reflechir ce week :idea: la sonde, les produits bardhall etc etc.......... j espere au moins que ca va servir a quelque chose et que cela se verra dans la conso et dans la conduite. |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 19:51 | |
| - capauto2 a écrit:
- En réponse à "crazypete " Oui il faut appuyer trés trés trés fort pour que la valve s'ouvre ! pourtant ma vanne n'avait pas l'air grippée !
Il ne faut pas te fier à l'effort à exercer pour contrer le ressort : n'oublie pas que la dépression agit sur une membrane, qui à vue de nez fait dans les 5cms de diamètre, soit une surface de 19cm² environ... Si la dépression est de 0.5 bar, ça fait déjà un effort d'environ 10kgs... L'essentiel étant que la vanne bouge sans point dur quand tu la déplace manuellement. |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 20:24 | |
| Oula, ça en fait des pages en quelques jours , ceci dit, super tuto. J'ai aussi déja vu sur plein de forum, qu'ils bouchaient le petit tuyau avec une vis pour supprimer son fonctionnement. Mais sur nos Nitro, vu le petit capteur, cela ne fonctionnera pas...(mais il est possible de la supprimer électroniquement, comme pour une reprogramation ) En tout cas , c'est une belle merde Kris |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Ven 29 Juin 2012 - 23:09 | |
| Si le capteur est réellement une sonde de température, le fait de bloquer la vanne EGR ne le gênera aucunement, au contraire... Et l'augmentation de conso lors de la suppression de cette vanne peut s'expliquer grace à ce capteur : si la vanne reste fermée, il n'y a plus de gaz d'échappement chaud qui se mélange à l'air d'admission, la T° est donc plus basse, et donc l'air admis plus dense et riche en oxygène... Le calculateur le voit et enrichit donc un peu le mélange, avec du coup un peu plus de pêche, et un poil de conso en plus... (C'est comme ça que je vois le truc, perso ) |
MRICK01
Nombre de messages : 232 Age : 50 Localisation : Ain Véhicule : DODGE NITRO SXT FULL Date d'inscription : 23/08/2011
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Lun 9 Juil 2012 - 0:17 | |
| Super tuto, je vais regarder la vanne, car je fait du 12L...et il a 87000Kms ! |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Lun 9 Juil 2012 - 8:42 | |
| Bon courage |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 10 Juil 2012 - 20:51 | |
| Le capteur est une sonde de pression de suralimentation....rien à voir avec la vanne EGR ... sauf qu il s encrasse comme la vanne !
Donc mon Nitro est en révision des 40000 km chez mon concessionnaire préféré...et va subir 2 modifs aprés nettoyage de la zone =
- la neutralisation de la vanne EGR par simple bouchage du tuyau de depression => ni vu ni connu, personne ne peut s apercevoir que la vanne est neutralisée même pas l ODB ou la valise !! .... ainsi le moteur n aspirera plus que de l air "pur" ! et suppression de la panne EGR .... ....par contre si un jour les contrôles techniques vérifiaient le taux des Nox...faudra penser à la rebrancher mais on en est pas encore là ! ouf....
- une reprogrammation moteur...hé oui ! + grosso modo 40 ch et + 100 Nm pour soit au choix ... pour plus de puissance et de nervosité OU à conduite égale moins de consommation...de 1 à 2 l selon conduite... Là aussi personne ne peut le savoir sauf si l auto est passée au banc de puissance... la "valise" ne peut pas détecter cette modif ! ... cela fait 24 ans que le Chef Sav de cette concession "bidouille" des Jeep, Dodge et Chrysler.....jamais eu de pb ! (il va de soi qu il n a pas le droit de le faire et que tout cela reste confidentiel )
A suivre je le récupère jeudi ! |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR | |
