| demontage et nettoyage vanne EGR | |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 13:34 | |
| Claudem, je suis comme toi avec 80Mkm, je tourne a 10.9L
donc, ce qu'il faut faire, c'est demonter le capteur et si crado, le reste l'ai aussi donc tout demonter !
Attention, je suis aller voir sur plusieur forum et le fait d'introduire le produit par la durite fait emballer le moteur donc faire gaffe quand meme Ils disent bien que c'est un produit resevré au professionnel
je pense qu'un demontage si ca vient sans soucis et mieux !
Bon, sinon, cette histoire de cache, il est en plastique ou en metal ????
Claudem, l'explication est indiquée hier a 23h46 ....
en faite, faut devisser les 4 bites qui elles memes tiennes le cache de dessus (celui inscrit 2.8L CRD) d'apres la photo et je pense qu'en le manipulant tu arrives a le defaire de dessous la durite qui gene. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 13:44 | |
| oui jaie enlevé les 5 "bitonios" avec une cles de 11(????...) mais le cache bloque sous le tube en metal ou j aie mis la fleche rouge ,et je n ose pas forcer !!!!!! sans enlever ce cache , pas d acces au sensor(qui est tres fragile ,comme tu dit) effectivement le mieux est de tout demonter !!!!!! mais rien ne risque de se deregler ????? aux niveaux, vanne,sensor ,papillon ???? Camaroboris,comme tu as deja demonté l ensemble,ils nous faut un max de renseignements sur les points les plus sensibles a manier avec precautions. au risque apres cette manip de ce retrouver en panne et direction garage!!! merci d avance |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 13:50 | |
| Vinch ,tu parle bien des produits "Bardhall" ???? 1er cache plastique ,aucun probleme. 2eme cache metal ou plastique,plus tres sur,mais probleme a enlever!! il y a en faite une mousse tres dense en dessous,donc tres difficile a manipuler . une chose est sur, c est qu il faut verifier l etat de tout cela ????? |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 13:56 | |
| oui, je parle bien du produit bardhall qui est un tres bon produit apparamment et tres connu pour ce genre de manip mais faire gaffe l'hors de son utilisation moteur tournant !
Le deuxieme cache est bien a enlever et il a expliqué hier a 23h46 comment faire
Oui, oui et oui, si tu as l'ocasse de verfifier tout ca, fait le !!
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 20:16 | |
| Très bon produit mais comme tous les produits qui dissolvent le cambouis, la calamine, le goudron .... c est à manier avec précaution....c est explosif comme de l essence très pure |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 21:00 | |
| j'ai jeté un oeil ce soir sur ce fameux second cache (qui est egalement en plastique Claudem ) En regardant de pret, apres avoir enlevé les 4 bites qui servent egalement a tenir le premier insonorisant, j'ai pas l'impression qu'il soit difficile a enlever Meme la durite de devant n'a pas l'air de gener, au pire, faut devisser le colier qui la maintient et on doit pouvoir legerment la bouger (elle est monté en souple a gauche) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
CAMAROBORIS
Nombre de messages : 40 Age : 55 Localisation : Ile de France Véhicule : NITRO sxt crd et Audi TT 225 mk1 Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 21:32 | |
| - claudem a écrit:
- oui jaie enlevé les 5 "bitonios" avec une cles de 11(????...) mais le cache bloque sous le tube en metal ou j aie mis la fleche rouge ,et je n ose pas forcer !!!!!!
effectivement le mieux est de tout demonter !!!!!! mais rien ne risque de se deregler ????? aux niveaux, vanne,sensor ,papillon ???? Camaroboris,comme tu as deja demonté l ensemble,ils nous faut un max de renseignements sur les points les plus sensibles a manier avec precautions. N hésite pas à forcer un peu, en fait le second cache est rempli de mousse, donc tu peux y aller avec fermeté, pas en super force, mais un peu quand même. C est la mousse qui prendra, au pire elle se déchirera, mais comme je l ai dit, elle se recolle au poil. Donc comme tous les bitonios sont démontés, il faut faire jouer le cache moteur en arriere pour le dégager du tube ( ta fleche) puis lever en inclinant a droite a gauche, et mettre les doigts pour dégager la mousse. La forme de la mousse " au fond", c est a dire pres du conducteur, est la plus difficile à surelever pour ensuite l enlever. En conclusion, c est merdique à enlever...c est normal, c est mal conçu.... Mais ya pire quand meme. Ensuite, le démontage du boitier papillon est simple et la piece est solide (enleve quand meme la fiche electrique), là je veux une photo de la boue |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 22:36 | |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 22:39 | |
| J'ai oublié celle là ! |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 22:50 | |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 22:53 | |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mar 26 Juin 2012 - 23:40 | |
| et bien voila, on commence a y voir un peu plus clair ! Donc la tienne etait egalement un peu crade Capauto ! tu as nettoyé la vanne EGR aussi ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
BEBENITRO
Nombre de messages : 8 Age : 54 Localisation : 94 Véhicule : Nitro SXT NOIR METAL Date d'inscription : 29/07/2009
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 0:06 | |
| bonjours pour ce qui conte le remplacement le Capteur, pression de suralimentation 31.00 € TTC sur le cite www.cesaro.fr http://www.cesaro.fr/capteur--pression-de-suralimentation-bosch-0281002845-456279.html |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 6:48 | |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 8:53 | |
| Capauto, quand est ce que je t'amene mon Nitro ? par contre, ne penses tu pas qu'il faudrait changer le joint metal ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 8:55 | |
| - capauto2 a écrit:
- trés calaminée aussi elle sort difficilement certie de calamine et pourtant je n'ai que 30 000 km !
Zut, rien de bon tout ca.... pour ceux qui on deja 80Mkm !!!!! crois tu qu'une fois les 3 vis defaite, on peut la faire pivoter sans essayer de l'enlever juste histoire de la decoller ? CAMAROBORIS, tu aurais le ref de la vanne EGR ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
CAMAROBORIS
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 9:04 | |
| Bravo Capauto excellent ! Et tu pourras nous dire si le comportement a changé ( reprise) et la consommation diminuée un peu...quand tu auras tout remonté. Mais 30 000 , c est vrai que c est peu...et pourtant quand meme bien goudronné. On attend les vannes EGR qui ont 80 000... N est ce pas Vinch ! |
CAMAROBORIS
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 9:10 | |
| La reference de la vanne EGR, mais la mienne est un peu differente de celle de capauto, elle n a pas les trous autour, juste un petit...
68029525AB Sur la boite il y a K68029525AB |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 9:32 | |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 9:46 | |
| - CAMAROBORIS a écrit:
- La reference de la vanne EGR, mais la mienne est un peu differente de celle de capauto, elle n a pas les trous autour, juste un petit...
justement, est ce que ces trous ne servent pas a y introduire un tournevis pour la faire tourner afin de la decoller ? Quelle année ton Nitro Camaroboris ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 10:04 | |
| la champion est de retour merci Capauto2 je vais tenter l enlevement du cache ce week et voir au moins l etat du sensor. ou pas. |
CAMAROBORIS
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 10:13 | |
| [/quote] justement, est ce que ces trous ne servent pas a y introduire un tournevis pour la faire tourner afin de la decoller ? Quelle année ton Nitro Camaroboris ? [/quote]
Mon nitro est du 02/2010 premiere immat. S agissant des trous, leur premiere utilisation est pour la depressurisation de la membrane lorsquelle leve le piston...mais ton idee est excellente..a tenter....
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 10:27 | |
| ca promet certainement des bonnes surprises en ouvrant le tout avec nos 70000 voir 80000km il faudrait que Capauto nous fasses un petit tour de France avec un petit crochet au Luxembourg c est un vraie mecano ca me fait un peu peur tout ca ,il y a quand meme du boulot et des pieces fragiles Capauto, combien de temps pour le tout ? et je suis a la base mecano d entretien et j aie pas mal d outillage, tu confirmes,je peux le realiser avec un peu de connaissance en mecanique a savoir qu en se moment j aie un peu la poisse encore un grand merci |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR Mer 27 Juin 2012 - 11:53 | |
| QUELQUES REPONSES : Pour la sortir , oui on peut la faire jouer de haut en bas ou la tourner , mais il faut y aller trés progressivement au risque de tout casser . Un copain mécano me la pris en charge pour un nettoyage nikel dans un bain de produit spécifique . ( je ferai des photos ). De son avis cette vanne ne sert à rien ! ( juste à causer des problémes.......... si celle -ci est bouchée il dit c'est aussi bien ! ) Notre valve EGR est a dépression ( la petite durite dessus aspire et il y a une menbrane caouchouc à l'intérieur qui fait remonter la valve ) et non motorisé ce qui signifie que si elle et bouchée normalement aucun défaut va être indiqués au tableau de bord . ( parole de mécano ? ) En fait ça renvoi à l'admission des gaz d'échappements pour moins polluer ! Je ne l'ai pas encore remonté je noterai les références avant ensuite je vais nettoyer le boitier papillon, non pas besoin d'être mecano il suffit d'avoir les bon outils et être rigoureux ! Le Sensor quand à lui pas touche ! c'est trés fragile juste un petit coup de nettoyant , moi je l'ai nettoyé délicatement avec une brosse à dent et du nettoyant frein , mais c'est pas évident . |
| Sujet: Re: demontage et nettoyage vanne EGR | |
