| probleme de mémoire autoradio gps !!! | |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Ven 6 Avr 2012 - 22:10 | |
| Pour le GPS, le pare brise ne doit pas gener la reception,.... l antenne gps ne se situe t elle pas en principe sous le vide poche au dessus du poste ? (je ne crois pas que nos Nitro soient équipés de pare brise athermiques...( en tout cas, ça ne gene ni un simple tom tom ni mon tel équipé gps ) |
Nombre de messages : 9177 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Ven 6 Avr 2012 - 22:48 | |
| Non pas de problème pour placer l'antenne dans l'habitacle , moi je l'ai placé sur la console à coté du tweeter gauche . |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Ven 6 Avr 2012 - 22:52 | |
| l'antenne GPS d'origine est effectivement au dessus de poste dans le tableau de bord
PLAYBOY14
Nombre de messages : 74 Age : 48 Localisation : caen Véhicule : dodge nitro Date d'inscription : 16/03/2012
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Ven 6 Avr 2012 - 23:43 | |
| pour l'allume cigare ont y a pensé et ont la testé mais na pas l'aire de fonctionner donc peut etre le fusible que aurais grillé !!! mais vu que l'on ne savais pas le quel c'était maintenant que je sais qu'il n'y a qu'une boite a fusibles je la vérifiré demain voir si tout les fusibles sont bon ou non !!! sinon pour l'antenne gps je l'avais bien mise au dessus de l'autoradio comme déjà dit sur le forum sur une autre page !!! merci pour toutes ces infos !!! et encore dsl pour le dérangement je vous tient au courant pour l'évolution de tout ça dès que j'aurais étais chez mercedes !!! bon week a tous !!! |
PLAYBOY14
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Ven 6 Avr 2012 - 23:45 | |
| en tous les cas solcarlus je pense comme toi au sujet du pare brise ça me parrais bizare qu'il soit athermique car mon i phone fonctionne trés bien en gps et il est juste a coté de l'autoradio !!! |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 7:14 | |
| Hello...tu n as pas à être désolé pour le dérangement....le fofo est là pour ça...! |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 8:52 | |
| - solcarlus17 a écrit:
- Hello...tu n as pas à être désolé pour le dérangement....le fofo est là pour ça...!
+1, pour le pare brise, c'est meme certain, n'est pas athermique ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 10:06 | |
| Par contre , aller chez Mercédès... bof...pour un fil...! |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 10:12 | |
| salut et voila tout les reperes fusibles en francais j espere que cela peut t aider et que ca correspond avec ta boite a fusibles en partant de la tu peux tirer un+ |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 10:23 | |
| vinch, Sol et Playboy, n y connaissant pas grand chose en electricite voiture surtout je ne comprend pas bien le probleme! le + permanent,compris(poste toujours alimente, normal pour memoire etc) oui,mais comment un poste de cette gamme , a memoire ,gps etc etc...et a ce prix!!!!!!!!!!!!! .ne peut il pas avoir de fiche ou cosse d alimentation permanente? produit de chine ?mauvaise copie?oublie du fabriquant? |
PLAYBOY14
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 12:02 | |
| merci claudem ça va bien m'aider !!!pour mercedes je ne v pas avoir trop le choix car c le 3eme garage que je fait et a chaque fois il me dirige vers eux car en plus dans ma malchance c le seul qui s'occupe de dodge dans mon coin !!! et sinon pour réponde a claudem ce n'est pas le faiceau du poste mais bien celui de la voiture ou il manque le + aprés contact d'aprés le testeur !!! donc le probleme ne vien pas du poste apparement !!! je vous retient au jus la semaine prochaine !!! bon week a tous !!! |
PLAYBOY14
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 12:05 | |
| sinon claudem a tu le schéma de la boite a fusible en dessin de façon a pouvoir repérer les emplacement plus facilement ? merci d'avance !!! |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 12:11 | |
| le dessin n'est pas dans le couvercle de la boite a fusible ?
par contre, j'ai un peu decroché la, c'est quoi que tu cherches, un + permanent ou un + apres contact ?
sinon, la remarque de solcarlus vis a vis de mercedes, c'etait surtout pour dire que aller dans un garage payer une fortune pour tirer un symple fil, c'est plutot con !
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 14:43 | |
| ja vais te faire les photos ,boite,mais normalement ily a les correspondance gravees sur le couvercle et entre les pages envoyees. il est vrai aussi qu il doit bien y avoir un moyen sans passer par mercedes! un electro auto doit faire l affaire |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 14:58 | |
| [quote="vinch54"]...., c'est quoi que tu cherches, un + permanent ou un + apres contact ? [quote] un + permanent , puisque perte mémoire apres coupure du contact...comme Vinch !! |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 15:53 | |
| je redemandais solcalus car d'apres ca - PLAYBOY14 a écrit:
- mais bien celui de la voiture ou il manque le + aprés contact d'aprés le testeur !!!
j'etais plus bien sur de ce qu'il avait besoin ! d'un coté, on parles de + permanent et de l'autre, il parle d'un + apres contact manquant ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 17:52 | |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Sam 7 Avr 2012 - 22:37 | |
| - vinch54 a écrit:
- je redemandais solcalus car d'apres ca
d'un coté, on parles de + permanent et de l'autre, il parle d'un + apres contact manquant ! c est donc d un "+ permanent" puisque perte des données apres coupure contact.... |
PLAYBOY14
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Dim 8 Avr 2012 - 3:18 | |
| oui c un + permanant je pense aussi car c plus logique !!! merci pour les photos c bien la meme boite a fusibles que j'ai donc avec la traduction je devrais y arriver !!! je vois un pote mécano demain pour régler ça il s'y connais pas mal donc ça devrais aller !!! |
PLAYBOY14
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Dim 8 Avr 2012 - 3:20 | |
| pour mercedes je pense que je v abandonner !!! parce qu'il vont me vider le compte !!! |
PLAYBOY14
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Lun 9 Avr 2012 - 14:54 | |
| bon aprés démontage et réflexion dans tout les sens toujours le meme probleme !!! mais ont c'est apperçu qu'il se remetter a zero que on démarre le moteur pas avant donc ont a penser a un probleme au niveau de nyeman !!! serais ce possible ou non ??? tel est la question !!! |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Lun 9 Avr 2012 - 17:56 | |
| hummm...probleme de connexion entre les + .... ...quand on démarre, ça coupe la radio momentanément... |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Lun 9 Avr 2012 - 23:17 | |
| Sinon tirer une ligne direct de la batterie avec un fusible spécifique, comme au bon vieux temps. Si c'est ton neyman qui déconne tu vas avoir d'autres problèmes d'ici peu, genre je reste sur place avec juste un tic-tic en tournant la clé. |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Mar 10 Avr 2012 - 8:11 | |
| Humm...si avant de changer le poste de radio tout était normal, le défaut vient du cablage du nouveau poste et pas du neiman....il doit avoir 2 + , un permanent pour la mémoire et 1 au contact...si c est inversé, en démarrant il coupe tout et hop plus rien en mémoire....y a pas un schéma de montage livré avec le poste ? |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! Mar 10 Avr 2012 - 10:18 | |
| moi aussi je pense comme Viv84, tirez une ligne direct de la batterie, "comme au bon vieux temps"avec fusible. la faire sortir du capot,entrer par la vitre ou porte et faire des essais! le plus simple possible |
| Sujet: Re: probleme de mémoire autoradio gps !!! | |
