 problème avec autoradio
rapha
rapha
Masculin Nombre de messages : 63
Véhicule : dodge nitro sxt noir
problème avec autoradio Empty
MessageSujet: problème avec autoradio   problème avec autoradio EmptyLun 16 Nov 2009 - 18:21
J'ai un problème avec l'autoradio (radio ret) en mode scan. L'autoradio fait bien le balayage des fréquences mais il tourne en boucle. J'ai déja emmené le nitro à la concession pour le problème. Il s'agissait de la base de l'antenne qui est amplifiée. celle-ci a été changée.
Il y a deux semaines même problème. Aujourd'hui, je l'emmene à la concession. Il le garde 02 heures et 30 minutes. le mécano ne trouve pas la panne problème avec autoradio Icon_scratch , il va se renseigner car le nitro est toujours sous garantie. Je suis parti sans avoir de solution. problème avec autoradio Icon_sad
Quelqu'un a-t'il la solution à mon problème.
» probleme avec autoradio mygig
» Autoradio soucis avec le u-connect
» autoradio avec camera de recul et capteur de marche arrière
» Problème autoradio
» PROBLEME AUTORADIO GPS
