julight
Nombre de messages : 46 Age : 38 Localisation : Rennes Véhicule : Dodge Nitro R/T Pack Techno Date d'inscription : 08/12/2012
| Sujet: Re: frein a main Ven 17 Jan 2014 - 21:13 | |
| Oui j'ai laissé les serres câbles. Maintenant si il y en a un qui veut essayer l'astuce sans les serres câbles... Le mien part demain matin. |
nitrododge67
Nombre de messages : 29 Age : 58 Localisation : alsace Véhicule : dodge nitro noir jts 20p Date d'inscription : 11/08/2009
| Sujet: Re: frein a main Mar 1 Avr 2014 - 1:06 | |
| salut les nitrosés, pour le fonctionnement du frein à main la solution miracle est de plier légèrement vers le bas la languette que l'on voit à l'arrière du mécanisme du levier de frein. Je l'ai fait et l'effet est bluffant. |
| Sujet: Re: frein a main Mar 1 Avr 2014 - 12:25 | |
| Et la photo ! please ! |
| Sujet: frein a main Jeu 10 Avr 2014 - 15:50 | |
| - nitrododge67 a écrit:
- salut les nitrosés,
pour le fonctionnement du frein à main la solution miracle est de plier légèrement vers le bas la languette que l'on voit à l'arrière du mécanisme du levier de frein. Je l'ai fait et l'effet est bluffant. Je pense que tout le monde demande à voir en image ! serais-ce la solution miracle ???? :idea: |
13xerces
Nombre de messages : 1174 Age : 50 Localisation : Marseille la belle Marseille la re - belle Véhicule : Dodge nitro RT Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: frein a main Sam 12 Avr 2014 - 10:31 | |
| a voir comme ca ! on dirait que le ressort est soudé sur la butée ?
C est quoi le petit aspect brillant ?
Et du coup c est tres efficace ! ca a donné quoi au C T ? |
13xerces
| Sujet: Re: frein a main Sam 12 Avr 2014 - 11:13 | |
| J'ai essayé , ça marche. L aspect brillant c est sans doute des rayures dues au fait qu il a du utiliser un objet métallique pour plier la butée , vu qu'à l'origine elle est en angle droit |
| Sujet: Re: frein a main Dim 13 Avr 2014 - 11:07 | |
| ok merci ,au prochain C T ,je test (en septembre) . et gare a toi si ca ne fonctionne pas |
13xerces
| Sujet: Re: frein a main Dim 13 Avr 2014 - 11:50 | |
| Par contre j'ai qd même laissé les serres câbles . |
| Sujet: Re: frein a main Lun 14 Avr 2014 - 10:07 | |
| oui c est ce que je ferai aussi ! |
| Sujet: Re: frein a main Lun 14 Avr 2014 - 13:40 | |
| moi, je serai curieux de voir sans serre cable ce que ca donne cette technique ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: frein a main Mer 16 Avr 2014 - 12:26 | |
mygaver123
Nombre de messages : 27 Age : 67 Localisation : BANYULS Véhicule : NITRO Date d'inscription : 11/05/2013
| Sujet: Re: frein a main Mar 10 Juin 2014 - 16:19 | |
| Bonjour, Avec de la taçabilité de plusieurs semaines d'utilisation après mon intervention la solution est:
- Dépose COMPLET du système mécanique arrière garnitures comprises (on met tout parterre!) - Dérrouillage soigneux de l'articulation des leviers à l’entrée de chaque flasque et nettoyage complet - Remontage et règlage des tiges filetées sur chaque roue
CONCLUSION:l’inefficacité du frein à main est uniquement due à la corrosion du système, à moins que les garnitures soient usées jusqu'à la ferraille!
| Sujet: Re: frein a main Mar 10 Juin 2014 - 23:40 | |
| j'aurai tendance a dire que je suis du même avis perso, j'ai également nettoyé, dégrippé, réglé et depuis, il a l'air d'être bon...a voir au prochain CT en septembre de cette année _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
manisa
Nombre de messages : 16 Age : 48 Localisation : 86 vienne Véhicule : Dodge Nitro 2.8 sxt Date d'inscription : 10/06/2014
| Sujet: Re: frein a main Mer 11 Juin 2014 - 22:48 | |
| Salut à tous,
Donc il y aurait 2 solutions pour résoudre ce problème de frein à main si j'ai bien compris!?
La plus rapide serait de tordre cette butée et la seconde, un peu plus longue, serait de tout démonter à l'arrière et faire du grand nettoyage !!???
En faite si on associe les deux techniques nos freins à main devraient êtres très efficace par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui !!!!... A voir et surtout... A essayer ! |
| Sujet: Re: frein a main Mer 11 Juin 2014 - 23:23 | |
| le dépose du disque suffit pour avoir acces a tout et tout bien nettoyer... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
olivcla
Nombre de messages : 5 Age : 47 Localisation : Amiens Véhicule : Nitro Sxt Date d'inscription : 19/01/2014
| Sujet: Frein à main Jeu 3 Juil 2014 - 22:08 | |
| - 13xerces a écrit:
- julight a écrit:
- Je vous apporte ma contribution sur le frein à main.
Etant donné que le Nitro est vendu je l'ai emmené au controle technique ce matin, forcement refusé! Il etait qu'a 2% de capacité!
J'ai donc recuperé la technique de claudem avec le serre cable et j'ai egalement tendu le ressort de compression.
Je m'explique le ressort est fixé au levier et vient en buté sur le socle. Du faite qu'il se mette en butté il se detend ce qui fait qu'il ne comprime plu le tambour ce qui explique pour quoi on a du jeu avant de tendre les cables. Du coup j'ai viré la butée pour qu'il comprime constament le tambour.
Bonsoir à tous, pour ma part, j'ai mis une patte plus haute "tordu" derrière la patte qui fait buter le ressort. Il devait passer par dessus à chaque fois. Cette patte est fixer sur la vis de 13 juste à côté. Pourvu que cela dur!!!! |
le bidas33
Nombre de messages : 33 Age : 53 Localisation : lacanau Véhicule : nitro france basket 2010 Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: frein a main Lun 7 Juil 2014 - 21:15 | |
| a mon tour de bidouiller pour le contrôle technique je ne sais pas avec quel sérieux le technicien validera mon ct mais arrêté sur cette pente frein a main tiré a fond je me suis retrouvé en bas ... ps j'ai aussi tordu cette butée...
| Sujet: Re: frein a main Lun 7 Juil 2014 - 21:33 | |
| reste plus qu'un nettoyage, degrippage et réglage des mâchoires pour essayer de le faire fonctionner C'est ce que je fais y a 2 ans et apparemment, ca fonctionne toujours Je passe le CT en septembre, on verra bien ce que ca donne _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
manisa
| Sujet: Re: frein a main Mar 8 Juil 2014 - 13:13 | |
| Salut, le miens aussi ne sert pas et c'est un peu pénible !
Par contre j'aurai une question,
Es ce qu'en faisant un nettoyage complet au niveau du mécanisme à l'arrière cela suffit ou alors il faut absolument mettre des sert câble pour qu'il fonctionne ??? |
| Sujet: Re: frein a main Mar 8 Juil 2014 - 14:01 | |
| c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne Relis ce post, j'ai expliqué exactement comment j'ai procédé pour le réglage des mâchoires Perso, je n'ai pas bidouiller mon levier de frein a main
| Sujet: Re: frein a main Mar 8 Juil 2014 - 15:14 | |
| pour ma part , j ai fait les deux |
manisa
| Sujet: Re: frein a main Mar 8 Juil 2014 - 16:35 | |
| Ok ben je commencerai par tout dégriper au niveau des tambours avec un réglage comme expliqué plus haut et on verra ce que ça donne ... |
le bidas33
| Sujet: Re: frein a main Mer 9 Juil 2014 - 13:05 | |
| Sujet: Re: frein a main Mer 9 Juil 2014 - 14:00 | |
| en faite et je vais réexpliquer comment j'ai fait. Pour un bon réglage, il faut soulever la roue, tourner la molette jusqu'a ressentir une résistance lorsque tu veux la faire tourner (voir bloquage) Cela signifie que la machoire touche le tambour (faut pas non plus serrer a donf, faut trouver le juste milieu) Il suffit de rouler quelques kilomètres pour user tout ca et apres, ca fonctionne bien Ta mâchoire se trouve du coupe a fleur du tambour et un coup de frein a main, ca sert J'ai fait des dizaine d'essais et si ta roue tourne librement, ton frein a main ne serrera rien
Je passe le CT en septembre, je referai un test vers fin aout (ca fait 2 ans que je n'ai pas toucher aux réglages et a priori, ca sert toujours) mais si pas suffisant, je refais la meme chose ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: frein a main | |
