| DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE | |
mikmitou
Nombre de messages : 28 Age : 43 Localisation : paris Véhicule : dodge nitro RT Date d'inscription : 11/03/2012
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Sam 6 Oct 2012 - 21:40 | |
| Bonjour, j'ai exactement le même problème de démarrage sur mon nitro r/t . À la différence que lorsque je tente un premier démarrage , celui ci démarre et cale aussitôt après ( au premier démarrage seulement). Lorsque je retente, après ce premier échec, plus rien , que dalle..... Comme cela dure depuis maintenant 4 mois , j'ai pu constater sur le tableau de bord un point rouge clignotant. Ce point rouge clignote pendant le diagnostic ( les 5 ou 6 bips ) et devrait s'éteindre complément ensuite. Lorsqu'il s'éteind , je peux démarrer tranquille. Par contre très souvent il continue de clignoter ,signe que je ne pourrai pas démarrer. Quelqu'un a t il une idée ? Merci |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Dim 7 Oct 2012 - 6:18 | |
| si point rouge clignote c'est surement que tu es encore en verrouillage/alarme donc anti-démarrage actionné...n'as tu pas un problème avec la clé/télécommande d'ouverture de tes portes? Quand j'avais des problèmes de démarrage au début (disparus depuis... ) j'actionnais la fermeture et ensuite l'ouverture sur la clé/télécommande et après je pouvais redémarrer! |
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Dim 7 Oct 2012 - 10:30 | |
| C'est ce que je pensais au début mais même en faisant descendre femme et enfants de la voiture en verrouillant et déverrouillant , rien n'y fait. Dans les premiers temps ou j'avais ce problème j'avais une technique qui était efficace : je faisait un auto diagnostique ( tourner la clef dans le commutateur 5 fois en restant appuyé sur le bouton reset du compteur) cela marchait à tous les coups, mais depuis un mois cette technique ne fonctionne plus . Ceux qui ont ce problème on t-il le calculateur d'origine ou est il reprogrammé ? J'aimerai bien savoir car le mien m'a été vendu soit disant d'origine , mais je trouve qu'il marche très fort pour un 177ch. Cela peut il avoir un lien? |
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Jeu 11 Oct 2012 - 16:25 | |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Ven 12 Oct 2012 - 12:29 | |
| Tu à essayé de débrancher la batterie 5 mn et de la rebrancher ? |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Ven 12 Oct 2012 - 13:58 | |
| t'as essayé de changer les piles de tes télécommande (ca coute pas cher d'essayer) Sinon, je pense effectivement que l'anti démarrage ne s’enlève pas (pile de la télécommande HS, boitier de gestion de l'alarme... ???) sinon, tout fonctionne bien ? fermeture/ouverture centralisée ? Est ce que l'alarme fonctionne ? essais de la declancher une fois (en espérant que tu arrives a l'arreter ! ) pour peut etre réinitialiser tout le bazarre ! l'alarme un un sujet compliqué car tres peu d'info dessus ! Utilise la loupe et regarde si certains n'ont pas eu le meme probleme ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Ven 12 Oct 2012 - 14:45 | |
| En fait l'alarme fonctionne bien, la centralisation via la télécommande aussi, de loin(6-7 metres)comme de près. J'ai nettoyé la pile à l'alcool à 90 comme on me la conseillé mais rien n'a changé . C'est la roulette russe chaque fois . J'ai rdv mercredi chez Dodge mais je suis sûre qu'ils ne trouveront rien comme tous les autres. |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Ven 12 Oct 2012 - 15:37 | |
| tiens nous au jus car la, _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Mar 16 Oct 2012 - 9:15 | |
| Salut tout le monde, je reste perplexe quant au comportement de mon nitro. Voilà j'ai RDv demain chez dodge pour mon problème de démarrage aléatoire. Alors en fait , à force d'avoir essayé des dizaines et dizaines de fois de la démarrer , je me suis retrouvé avec la batteries complètement à plat. Je l'ai mise en charge depuis hier matin en charge lente. Et la surprise!!!!! Depuis hier après-midi je fait des essaies toutes les 2 heures ( batterie en charges). Et le voyant de l'antidemarrage ne clignote plus ( et oui elle demarre direct ) bon ça ne fait que 24 heures . Mais bon........ Aucun échec depuis 24heures ça faisait longtemps. Voilà ma question. Un batterie faibles peut-elle avoir des conséquences sur les organes électroniques de la voiture? Sachant qu'elle démarrait au quart de tour du premier coup mais se déchargeait très rapidement si je restait genre 15 min dans l'habitacle avec l'autoradio allumé et le moteur éteint ( batteries d'origine donc elle a 3ans et demi) |
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Mar 16 Oct 2012 - 18:34 | |
| Fausse alerte ça recommence :-( on verra demain chez dodge |
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Ven 19 Oct 2012 - 17:40 | |
| Salut , je viens aux nouvelles pour mon problème de démarrage . La voiture est chez dodge en attente de livraison de la pièce maudite. Alors en fait j'ai déposé mon nitro chez dodge mercredi . -Recherche de panne 90€ de l'heure Aucun défaut ne sort lors du contrôle -contrôle du circuit de charge de la batterie 20€ Comme ma batterie était en train de rendre l'âme ,ils ont voulu la changer pensant que celle ci pauvre en ampérage faisait déconner l'électronique. Coût de la batterie 249€. Jeudi je vais chercher ma voiture et là au moment de faire signe de la main pour dire au revoir au mécano comme dans la pub carglass, que dalle la bagnole ne demarre pas.... Je descend de la voiture énervé de m'être fait plumé de 360€ et la le mécano me dit que jusque la elle avait démarré à chaque essais. Bref je repars à pied ils me promettent de trouver la panne. Le problème c'est que lorsque la voiture réussi 3 ou 4 démarrage d'affilé le voyant d'anomalie du tableau de bord fini par s'éteindre . Du coup lors du passage à la valise rien ne ressort d'anormal. Le voyant étant pour le coup allumé ils ont pu faire un diagnostic plus approfondi. Il se trouve qu'après vérification auprès du constructeur, le problème viendrait du MODULE WCM (wireless control modul) en clair c'est ce qui fait communiquer la clé et l'antidemarrage environ 300€ avec la main d'œuvre. Comme je n'ai pas le double de la clé il me la refont pour 160 € avec la reprogrammation Coût total 820€ ça fait bien mal au cul . Pour conclure cela arrive fréquemment selon Fiat . C'est dût au climat forte chaleur, pluie, froid etc alors autant dire les amis que nous n'avons pas de voiture étanche et mieux vaut avoir un garage bien isolé Salutation je vous donne des news mercredi prochain si tout va bien...... |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Ven 19 Oct 2012 - 18:25 | |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Ven 19 Oct 2012 - 18:47 | |
| ceci dit, apres ta premiere facture, ils ont obligation de garantie donc soit tu payais la seconde mais il fallait trouver un arrangement pour la premiere puisqu'il etait certain que ca ne venait pas de la et pour cause, j'ai deja remplacé deux fois ma batterie et a aucun moment, je n'ai eu ce probleme de demarrage aleatoire !
je pense que tu t'es fait un peu enfler sur ce coup la ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Ven 19 Oct 2012 - 19:20 | |
| Donc en clair ,c est le transpondeur au volant celui qui communique avec la cles j aie deja eu ce probleme chez Jeep et m en suis tiré pour 690€ en 2007 ou 8 sais plus trop ! recherche de panne ,module et main d oeuvre Un double ,au printemps , j aie payé 183€ Par contre un coup pour rien la batterie |
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Ven 19 Oct 2012 - 21:15 | |
| Oui et non vinch54 car la batterie était vraiment naze ça je le savait mais c vrai que pour le coup j'aurai du la prendre sur oscaro elle est à 160€ |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Sam 20 Oct 2012 - 10:35 | |
| Et maintenant ca fonctionne correctement |
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Sam 20 Oct 2012 - 13:01 | |
| La pièce est en commande je la récupère mercredi donc on verra bien mais d'après eux c'est bien ce module wcm à 100% |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Sam 20 Oct 2012 - 13:27 | |
| Bonne chance et a + |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Sam 20 Oct 2012 - 14:42 | |
| J'ai juste tapé module wcm dodge nitro sur le net et on peu pas dire que tu est un cas à part Les Dodge, ce sont vraiment des voitures pour mecs, on les aiment, elles sont belles, mais surtout, elles sont une sources infinie d'emmerdes(batterie, durites, jantes, infiltration, rotule, triangle,..... ) :, comme les femmes |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Sam 20 Oct 2012 - 15:18 | |
| Les dodges je sait pas ...mais avec les ram j'ai eu aucun soucis ! |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Sam 20 Oct 2012 - 16:05 | |
| Essaie aussi d'avoir le num de cette pièce, car pour moi, c'est un de ceux-ci: RECEIVER, Control Module 05026071AN 05026072AN 05026073AO 05026074AN 05026800AA et c'est une pièce que tu peux trouver de 70à 140$ et à mon avis elle est simplement placée sous le volant ou derrière la boite à gants Et si cela ne t’intéresse pas de le changer toi-même, le code pourrait tjs servir à quelqu'un d'autre |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Sam 20 Oct 2012 - 18:57 | |
| +1, essaies de nous confirmer le code et de toute maniere, recupere l'ancien, meme si c'est pour le mettre a la poubelle, le code sera certainement dessus
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Dim 21 Oct 2012 - 23:28 | |
mikmitou
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Lun 29 Oct 2012 - 15:04 | |
| Salut tout le monde, alors voilà j'ai récupérer mon nitro et j'ai maintenant la certitude que le problème venait uniquement de la clé même si dodge me certifie qu'il venait du transpondeur wcm. Car le problème persiste avec l'ancienne clé mais pas avec la nouvelle. Rien ne dit que ce transpondeur était défectueux. Je l'ai peut etre fait changer pour rien. Toujours est-il que dodge me demande maintenant de racheter une nouvelle clé (hors de question pour moi ) il ne veulent faire aucun geste commerciale ni même me poser un jeu de disque de frein gratuitement que j'ai acheter auparavant en guise d'arrangement. Ce sont des incompétents fini. Ne leur confié pas votre voiture j'ai payé 820 € pour un problème non résolu. Évitez dodge à courbevoie pacific motors ce sont des voleurs et des hypocrites ils ne reconnaissent pas leur erreurs. Je vai faire expertiser le modules qu'ils m'ont remplacé et je n'en resterai pas la ......
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE Lun 29 Oct 2012 - 15:17 | |
| appel 60 millions de consommateurs ! |
| Sujet: Re: DEMARRAGE ALEATOIRE DODGE NITRO - BESOIN DE VOTRE AIDE | |
