-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO
NITRO-94
NITRO-94
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Empty
MessageSujet: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyJeu 5 Nov 2009 - 17:04
une personne peut me renseignée FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_idea
pour la référence des filtre huile et gasoil
sur cite achat ou autre je prend toutes les question FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_question FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_question
merci d'avance FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Lol
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyJeu 5 Nov 2009 - 18:18
Salut NITRO 94
Je viens de faire effectuer la révision et sur la facture , la référence du filtre est 68032204ab , Filtre 2.8 KA/JK/KK pour 32,47 € FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_cry
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyJeu 5 Nov 2009 - 21:20
merci bobobss
c'est pour huile ou gasoil !
encore merci
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyJeu 5 Nov 2009 - 22:13
Oupps j'ai oublié de preciser , c'est le filtre à huile . Le filtre à gazole est remplacé à 40000 kms donc ca sera pour la prochaine révision
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyDim 15 Nov 2009 - 23:29
HELLO
trouvé chez heu pour filtre gaz-oil et huile
http://www.fpapiecesauto.com/nous-connaitre.html
avec 30% de - vous demander un devis sur le net et vous envoie part email
vous imprimé et vous déplace au magasin le plus pré de chez vous et voila
déjà 2 filtre de chaque en avance Very Happy cheers
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 21:23
Est ce que quelqu'un à vu faire ou a fait le changement du filtre à gasoil lui-même ? Peut- être que c'est pas trés compliqué ! Si on pouvait avoir une démo en image ça serait super !
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc05311
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 21:27
le dernier que j'ai fait c'etait ma clio ça compte ou pas ? d'ailleurs je m'etait fait la reflexion :
golf diesel de 1980 reammorçage automatique
clio diesel 1994 (le haut de gamme en RT) reammorçage manuel ...
tu aime sentir le gasoil ?
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 21:32
HUmm ! On va s'en tenir uniquement au filtre gasoil Dodge Nitro !
Merci FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_jokercolor
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 21:33
moi je l'ai deja fait sur mes range, il suffit simplement de devisser et d'en remettre un a la place.
Moi, c'etait un reammorçage manuel mais sur le Nitro, je ne sais pas.
Faire peut etre attention a ce que je joint de l'ancien filtre ne reste pas collé sur le support et de revisser un nouveau filtre avec son joint par dessus.
Pour moi, pas de soucis !
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 21:42
ben d'apres mes souvenirs oui c'est pas plus compliquer pas besoin de devisser sur le cote les "raccords" (je ne connais pas le nom exact...) ?
sinon je pense que le nitro c'est un reammorçage auto pas de pompe sur le dessus et puis c'est pas du renault ...
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 21:43
Pa si simple il y a un truc FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_scratch , il est enfermé sur sa base !
D'aprés moi il faut déconnecter les durites arrivée et retour G-O et plus encore !!
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc05312
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 21:47
oui, j'avais bien vu se capot de protection, mais il n'est pas demontable ?
Sinon, autre solution, si les durites sont assez long, deposer carrement le support gazoil qui tiens avec que 2 vis que l'on vois (a verfier sur place) pour pouvoir retirer le filtre...
NITRO-94
NITRO-94
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 22:18
OUI ces ça vinch54 il faut déposé toutes et après avec une clés comme les filtre huile clés avec la bande métal con tourne avec la molette
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 22:24
a mon avis non ça sera trop court je pencherais pour devissage de tout ce qui est cercler rouge mais bon peut etre que je me trompe ...
mais bon pas de nitro sous la main pour voir comment sont les arrivée et sortie ... oui je sais Vinch ... FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Lol
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyVen 11 Juin 2010 - 22:30
je jeterai un oeil ce WE...
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptySam 12 Juin 2010 - 8:02
Les durites sont à clips rapide pas besoin de dévisser !
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc05313
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptySam 12 Juin 2010 - 8:32
Moi je dirais :
1 Déconnecter les fiches électriques
2 Déconnecter les durites gasoil à clips rapide ( je pense qu'il faut appuyer quelques parts et elle sortent ? )
3 Donner un coup de clé à filtre pour déserrer celui-ci.
4 dévisser les 2 écrous qui tienne l'ensemble.
5 Sortir le filtre le dévisser , le remplacer et ensuite remonter le tout en sens inverse .
Mais tout cela j'en suis pas sûr ! FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_scratch FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_basketball
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc05314
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptySam 12 Juin 2010 - 9:22
oui, ca me semble pas mal et logique...
rico27
rico27
Masculin Nombre de messages : 163
Véhicule : nitro 4x2 se
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptySam 12 Juin 2010 - 9:38
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_biggrin FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_biggrin FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_biggrin FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_biggrin FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Icon_biggrin
c'est tout a fait ça , mais faites gaffe au filtre que vous achetez , sur le filtre d'origine , ya un contact de presence d'eau connecté en bas de filtre ,il est caché par le carter en acier , on le voit qu'au demontage
j'ai acheté un filtre pour nitro sur oscaro.com ,et il n'y a pas de contact , y a juste la purge comme tout les filtres
si on branche pas ce connecteur je suppose qu'on a un defaut au tableau de bord et ça doit mettre le bordel
du coup je suis allé chez dodge , et ils m'ont pris pour un americain
ptitpied
ptitpied
Masculin Nombre de messages : 530
Véhicule : Dodge Nitro SXT Jantes 20" SRT8
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyMer 23 Juin 2010 - 15:30
Oh merde !! moi j'ai aussi acheté mes filtres ( huile + gasoil ) sur Oscaro !!!
Rrrrrr, du coup tu es sur il n'est pas comptatible ???
rico27
rico27
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyMer 23 Juin 2010 - 19:52
ben en tout cas , celui que j'ai reçu , ref: kc 140 , y a pas le connecteur de presence d'eau ( je supppose qu'il sert a ça ) en dessous du filtre
juste le vis de purge comme tout les filtre a gasoil
sur le filtre d'origine tu vois pas le connecteur , il est caché par le carter de protection , tu le vois une fois que tu as tout demonté
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyMar 1 Fév 2011 - 23:49
Dans des messages précédents j'avais fais part de démonter les raccords à clips rapides sur le filtre gas oil .
Renseignements pris ! mieux vaut dévisser au niveau des bagues supérieures !
( risque de casse sur les clips )
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc05310
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:34
Pour changer le filtre Gas oil
Tout compte fait j'ai déconnecté les clips c'est bien plus simple !
Filtre Gas oil Purflux CS 490
Il faut déconnecter les 3 durites Gas oil et les 3 fiches électriques
Celle du détecteur de présence d'eau se trouve dessous, dévisser le support et soulevé le tout, support/filtre pour atteindre cette fiche !
Une fois le tout sortie, dévisser le filtre de son support et le détecteur d'eau qui est à son extrémité , revisser ce même détecteur sur le nouveau filtre !
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc06010
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:39
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc06011
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc06012
[img]
[url=https://i.servimg.com/u/f73/11/53/47/49/dsc06013.jpg[/img]https://i.servimg.com/u/f73/11/53/47/49/dsc06013.jpg[/img][/url[/url]]
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc06014
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc06015
MessageSujet: Re: FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO   FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO EmptyMer 2 Fév 2011 - 22:42
FILTRE HUILE + GAZOIL NITRO Dsc06016
» Filtre a huile ?
» Filtre à Huile
» Filtre à huile MDS
» Filtre à huile
» Filtre huile et air sur mon ram .
