| Autoradio écran tactile GPS : questions | |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 13:48 | |
| - Maverick a écrit:
- Hello!
J' ai essayé de brancher un ipod ce mati via l'usb et rien ne se passe, il charge (c'est déjà pas mal), j'ai ensuite essayé avec une clé USB... et" format non reconnu", pis j'ai gravé un DVD et je l'ai gavé de musique tu avais quoi sur ta clé, de la musique ou un film ? |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 14:40 | |
| De la musique Quand on est parti le chercher j'avais des dvd avec des films au format Divx, mais il les a pas pris... |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 14:48 | |
| bizarre que ca ne fonctionne pas avec ta clé USB, moi, je fais tous mes transfert de musique via ma clé ! |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 14:56 | |
| Elle a déjà quelques années...c'est pas grave j'ai des DVD RW, ca va aussi vite |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 17:51 | |
| Ca dure longtemps de copier un DVD plein de MP3 sur le disque dur, parce que là ca fait 10 minutes et j'ai l'impression que rien ne bouge... pourtant j'arrive à lire les fichiers sur le disque... |
falcon
Nombre de messages : 248 Age : 51 Localisation : Clermont Ferrand Véhicule : NITRO R/T red inferno Date d'inscription : 23/04/2007
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 18:39 | |
| - Maverick a écrit:
- Ca dure longtemps de copier un DVD plein de MP3 sur le disque dur, parce que là ca fait 10 minutes et j'ai l'impression que rien ne bouge... pourtant j'arrive à lire les fichiers sur le disque...
ça ce voit que madame est rentrée du travail avec la voiture, monsieur joue avec l'autoradio toute la soirée ... |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 18:43 | |
| normalement non c'est pas super long plus long que via cles usb mais bon ... |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 18:57 | |
| Peut-être mon format de DVD, je vais essayer avec un autre... Merci |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 20:40 | |
| Bon, avec DVD+R marche pô non plus même chose j'arrive à lire, mais pas à copier... Il est écrit dans le manuel qu'on ne peut pas copier de DVD audio sur le disque dur, alors, peut-être que c'est normal Bon je vais essayer de formater ma clé USB |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 21:13 | |
| j'avais pas tilter que c'etait du mp3 desolé l'emotion du nitro de madame maverick ...
mais un cd normal se copie assez vite meme si il l'encode en wma et pas mp3 |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Jeu 18 Mar 2010 - 21:31 | |
| - cmoijb a écrit:
- un cd normal se copie assez vite
je trouve, pour ma part, que c'est assez long, l'autre jour on m'a preté un CD que j'ai copier directos sur le DD, ca a mis au moin 1/4 d'heure mais apres tout est relatif ! |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 7:41 | |
| Donc si on transpose à unDVD plein à ras bord, cela ferait plus d'une heure pour la copie... Le formatage de ma clé n'a pas fonctionné... je vais donc aller en chercher une nouvelle... |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 14:38 | |
| Voilà une nouvelle clé usb et ça fonctionne maintenant |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 17:47 | |
| - vinch54 a écrit:
tu avais quoi sur ta clé, de la musique ou un film ? Je rebondis sur cette question Un film sur la clé USB, ca passe? En fait je vais essayer de copier l'image d'un DVD sur la clé et de brancher sur la radio... |
falcon
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 17:53 | |
| pas bête ça, si tu mets des .VOB sur une usb c'est çà ? tiens nous au courant si ça marche |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 17:58 | |
| prepare une batterie de secours mouarfffff mais bonne idée . |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 19:10 | |
| Bon ca ne marche pas. En fait quand j'introduis la clé USB j'ai trois solutions : musique, image, adresses... donc à priori pas moyen de se servir de la prise USB comme lecteur AUX, et pas moyen non plus de copier un DVD sur le HDD. Mon but est d'embarquer un max de films sur un minimum de place, je vais donc essayer de graver plusieurs divx sur un DVD 8 encodé en DVD, ca ca devrait marcher ...Et pas de soucis pour la batterie, je fais 100Km à chaque fois que je rentre dedans |
falcon
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 19:13 | |
| Peux-tu donner la version de : - soft de ton MyGig - gracenote - Map please. |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 20:41 | |
| je te mets tout ca demain Falcon |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 20:47 | |
| - Maverick a écrit:
- Voilà une nouvelle clé usb
le Nitro commence a te couter des sous ! |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 21:17 | |
| - Maverick a écrit:
- Bon ca ne marche pas. En fait quand j'introduis la clé USB j'ai trois solutions : musique, image, adresses... donc à priori pas moyen de se servir de la prise USB comme lecteur AUX, et pas moyen non plus de copier un DVD sur le HDD.
Mon but est d'embarquer un max de films sur un minimum de place, je vais donc essayer de graver plusieurs divx sur un DVD 8 encodé en DVD, ca ca devrait marcher ...Et pas de soucis pour la batterie, je fais 100Km à chaque fois que je rentre dedans si encoder en dvd ça passe sans probleme j'ai des dvd avec 2 films a chaque fois minimum soit quelques heures de dessins animés pour les chtites nenfants ! la batterie c'etait plus a personal joke si tu vois ce que je veux dire cf moi a mes debuts ... |
falcon
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 19 Mar 2010 - 21:23 | |
| - Maverick a écrit:
- je te mets tout ca demain Falcon
merci, mais ça ne presse pas, juste par curiosité pour la semaine prochaine, quand je récupérerais le mien, il a trois moi de plus, donc voir s'ils ont les mêmes version. |
Maverick
falcon
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Sam 20 Mar 2010 - 13:06 | |
| merci, j'avais vu sur l'autre post. Ce qui me gave chez eux : avoir un véhicule acheté fin 2009 avec une carto de 2006 dedans => bonjour le suivi alors que le soft : nouvelle version 1.220 en janvier 2009 gracenote : on en est à la version 1289 map database :1 version en mai 2008 et 1 en fin 2009 |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Sam 20 Mar 2010 - 14:56 | |
| Effectivement merci de me l'avoir fait remarquer On peut demander une mise à jour du soft au concessionnaire, non? Concernant les films encodés au format DVD ca marche en effet |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions | |
