 Boite auto bizarre
Fabzzz
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 Laramie 2008
Boite auto bizarre  Empty
MessageSujet: Boite auto bizarre    Boite auto bizarre  EmptyMar 19 Déc 2023 - 13:48
Salut la team (deuxième post)
OK donc j'ai récemment acheter un ram 2008 5.7, (140000km - très bien entretenu ) et je trouve que la boite semble pas fonctionner correctement.
Des fois elle monte en overdrive trop vite, des fois on dirait qu'elle mouline sans trop avancer (comme si le RAM ne se servait pas du couple) . et conso a l'éthanol qui me fait demander si je devrais pas acheter des actions dans le pétrole (ou la Betterave la pour le coup) (Alors je suis "aware" des conso des V8 j'ai déjà un flathead de 1950 à carbu.)
j'ai vu que les ram avec des problèmes connus sur les transmissions : Servo valve , capteur de vitesse et pression, convertisseur de couple ?
Je voulais filmer mes compteur pour essayer de trouver de l'aide ici.
Merci les gars.
Masculin Nombre de messages : 9648
MessageSujet: Re: Boite auto bizarre    Boite auto bizarre  EmptyMar 19 Déc 2023 - 19:45
Ici tu trouveras un membre qui a eu des soucis avec la boite de vitesse de son Ram qui est de la même génération que le tiens.
Vois déjà si tu trouves des idées pour résoudre ton problème.
MessageSujet: Re: Boite auto bizarre    Boite auto bizarre  EmptyMer 20 Déc 2023 - 8:17
je n'ai pas exactement la meme génération de Ram, moi c'est un boite 5. et pas du tout les mêmes symtomes...
MessageSujet: Re: Boite auto bizarre    Boite auto bizarre  EmptyMer 20 Déc 2023 - 23:18
as tu commencé par les contrôles de base ? niveau huile et éventuellement vidange ?
Si vidange récente, l'huile est elle la bonne ?
a+
Fabzzz
MessageSujet: Re: Boite auto bizarre    Boite auto bizarre  EmptyJeu 21 Déc 2023 - 16:09
Salut les gars merci pour les réponses. Je vais regarder l'huile et la couleur. le changement a été fait il y a 15000 bornes je crois.
ce qui me choque c'est le coté "qui mouline dans le vide" comme si la boite n'utilisée que 25% du couple capable d'être produit par un tel moteur.
J'ai regardais le Post de TANK sur son Ram, très intéressant. dès que j'ai le temps je fais une video pour voir l'accel en fonction des tour/min.
Boite auto bizarre
» La boite de mon durango 4.7L est bizarre
» Boite manuel sur boite auto
» boite manuel/boite auto
» Boite de vitesse défectueuse
