-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 moteur hs ?
ritalca
Masculin Nombre de messages : 52
Véhicule : 320 clk ram
moteur hs ? Empty
MessageSujet: moteur hs ?   moteur hs ? EmptyMer 20 Déc 2023 - 17:23
bonjour a tous, mon dodge est arrivé, je l'ai acheté avec un joint de culasse a refaire, je le depose au garage qui m'annonce que le moteur est hs moteur hs ? 1f624
pourtant, malgrer le joint de culasse, grosse fumée blanche et montée en temperature rapide, il tourne bien donc, j'ai un doute
je vais demander un autre diag et ont va voir, mais vous en pensez quoi ?
moteur hs ? Empty
MessageSujet: Re: moteur hs ?   moteur hs ? EmptyJeu 21 Déc 2023 - 8:54
sans voir le véhicule pas facile de savoir.
Prise de compression, analyse d'échanges de fluides/gaz, test d'étanchéité et après il faut déculasser pour y voir plus clair et entamer d'autres tests.
ritalca
moteur hs ? Empty
MessageSujet: Re: moteur hs ?   moteur hs ? EmptyJeu 21 Déc 2023 - 12:56
ok, merci mais entre temps, j'ai pris la décision de changer le moteur pour un reconditionné, je pourrais voir ce qu'il a par la suite sans prendre le risque de me lancer dans des dépences inutile! par contre, j'ai besoin de connaitre le type moteur et la, je seche! mon VIN 3DHA18N82G192603 si vous pouvez m'aider sur ce coup lol!
moteur hs ? Empty
moteur hs ?
» Moteur 5,2
» moteur 4.7L
» Dysfonctionnement moteur ?
