 Boite de vitesse défectueuse
bonnejourney
Véhicule : journey sxt 7 places bva
Boite de vitesse défectueuse Empty
MessageSujet: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyMar 18 Déc 2012 - 21:53
bonsoir
je me retrouve à 82000 kms avec une boite de vitesse auto défectueuse. Les symptômes sont les suivants: saccades au démarrage surtout à chaud , passage des vitesses peut précis ( des fois la marche arrière s'enclenche 1 ou 2 seconde après avoir passé la vitesse/ sortie de rond point à la ré-accélération passe le rapport suivant et se retrouve en sous régime/ l'accélération se fait de façon intempestive par palier et non progressive)
diagnostique du concessionnaire pb sur le double embrayage
changer la boite 12000€
ou l'ouvrir et remplacer la pièce défectueuse 3400€
Est ce d'autre propriétaire on rencontré des pbs similaire ou procédé au changement de la boite
pourquoi ,
quel kilométrage?
quel modèle de journey ?
quelle année?
Merci de vos retours
Si je peux étayer mon dossier avec d'autres cas, cela m'aidera grandement
Concernant la réparation, si vous avez des tuyaux des connaissances à moindre frais sur le 77 Cela m'intéresse grandement
Je suis abattu par la nouvelle et ne sait pas trop quoi faire ?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyMar 18 Déc 2012 - 21:58
oui, il y en a eu un de memoire sur un journey mais je sais plus qui
Aymen peut etre !
Par contre, avant de tout changer (vu le professionnalisme des concessions), commencer tout simplement a faire une vidange arrangerait peut etre les choses car faut savoir qu'une BA est extrement sensible a la qualité de l'huile !
regarde ces differents sujets
https://dodge.forumpro.fr/search?search_keywords=boite+auto&sid=&q=&domains=dodge.forumpro.fr&sitesearch=dodge.forumpro.fr&client=&forid=1&ie=windows-1252&oe=windows-1252&hl=fr&cof=GALT%3A%230099ff%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23fafafa%3BVLC%3A%230099ff%3BAH%3Acenter%3BBGC%3A%23ffffff%3BLBGC%3A%23fafafa%3BALC%3A%233399ff%3BLC%3A%230099ff%3BT%3A%2301030d%3BGFNT%3A%230099ff%3BGIMP%3A%230099ff%3BFORID%3A11&search_terms=any&search_author=&search_where=f17&search_time=0&show_results=topics&sort_by=0&sort_dir=DESC&google=
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Boite de vitesse défectueuse Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Boite de vitesse défectueuse Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyMar 18 Déc 2012 - 22:04
Aymen peut etre !
ca devait etre plutot Miko
https://dodge.forumpro.fr/t5261-boite-auto-hs-arrfff?highlight=boite+auto
sebpoly
Véhicule : dodge journey
MessageSujet: comme toi   Boite de vitesse défectueuse EmptyMer 19 Déc 2012 - 18:44
salut j ai les mêmes problèmes que toi saccade a chaud et entre la 3 et la quatre elle déconne , je l ai fait expertiser et il ne save pas il faut ous démonter c est un journey r/t 2007 1400000km je suis en proces avec le vendeur car les problèmes sont apparus juste apres la vente donc pour le moment j attends pour voir
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyMer 19 Déc 2012 - 18:57
une vidange a deja eté faite sebpoly ?
sebpoly
MessageSujet: boite auto   Boite de vitesse défectueuse EmptyMer 19 Déc 2012 - 19:03
non car elle est bloqué au garage tant que la procédure pour vis caché n'est pas fini
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyMer 19 Déc 2012 - 19:25
ce que je voulais dire c'etait : y a t'il deja eu une vidange de boite de faite ?
sebpoly
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyVen 1 Fév 2013 - 8:44
non pas de vidange mais apparament se serait la boite , je me demande si on peut pas adapter la nouvelle boite du fiat freemont
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyVen 1 Fév 2013 - 8:54
hum....140.000 km et jamais vidangée ! Suspect
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyVen 1 Fév 2013 - 10:27
c'est quoi qui est préconiser pour la vidange , c'est pas 80 000 km ?
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyVen 1 Fév 2013 - 10:30
ça dépend des modèles , des concessionnaires et des notices.... entre 60 et 100000 km... mais au delà, ça craint !
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyVen 1 Fév 2013 - 10:39
oui est une vidange c'est fatal pour beaucoup de boite auto
sebpoly
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyVen 1 Fév 2013 - 16:35
salut est ce que quelq'un a faite une vidange de la boite auto et est ce que cela a résolu les problèmes
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyVen 1 Fév 2013 - 18:06
Je sais pas ... mais quand ce genre de soucis se manifestent...c est hélas trop tard !
Si la préco est à 100000 km...(par exemple) ce n est pas à 140000 km ....
L huile, le liquide de frein, le liquide de refroidissement... = des fluides qui ont une durée d usage à respecter ....
en plus dans le carter de la BVA, y a un filtre et une partie aimantée pour fixer les impuretés ...
sebpoly
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyVen 1 Fév 2013 - 18:52
je sais bien , mais quand je l'ai acheté elle était sois disant suivi par un pro , en faite il n en n était rien , je suis en procés pour vis caché mais il me faut attrendre environ 15 mois de délai , alors je métais dit que si il n y avait q'une vidange a faire je l'aurai faite
mais avec ce que tu me dis j'ai bien peur quel soit morte
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyVen 1 Fév 2013 - 18:55
affraid mais bon...pourquoi ne pas tenter ?
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptySam 2 Fév 2013 - 18:23
Mais si il y a vice caché et qu'il obtient gain de cause : ils lui changent la boite gratos ?
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptySam 2 Fév 2013 - 18:29
si le vendeur est un particulier....aie aie aie ! remboursement de l auto...la boite neuve coute le prix de l auto....
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptySam 2 Fév 2013 - 18:34
Entre soixante et cent mille : mon Ram à 90 mille : DONC JE VIDANGE ..... HOP au boulot Exclamation
J'avais vidangé la boite (manuelle) de la 205xrd de mon ex , à 200 et quelques mille c'était pas un luxe :l'huile avait une sale couleur grisâtre pale
Le pauvre Sebpoly c'est bien fait avoir cry . Allez tout les membres du fofo on monte voir le sagouin qui lui a vendu son Journey et on luit fait BOUFFER la boite HS pièce par pièce Evil or Very Mad
En espérant que son procès pour vice caché marche en sa faveur .
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptySam 2 Fév 2013 - 18:42
Si c'est un garage : il répare ou change la boite :SAGOUIN Exclamation Exclamation
si c'est un particulier , il se démerde : il avait qu'a entretenir l'auto comme il faut , ou il fait faire la réparation de la boite à ses frais , vu que à priori ça peut se réparer sans changer la boite complète.
Ce mec là ne mérite PAS de reconduire une autre Dodge Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptySam 2 Fév 2013 - 18:45
Sur les Nitro Diesel , la vidange de la BVA était annoncée à 60 puis à 100000 km..
Sur les Nitro Essence, elle est prévue soit à 100000 si conditions sévères soit à 200000 km.... (idem PT essence) (BVA à convertisseur de couple)
Sur les "nouvelles" BVA à double embrayage (style DCT ou DSG) y a interet à suivre les précos constructeurs...
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptySam 2 Fév 2013 - 18:46
"elle était sois disant suivi par un pro " le vendeur t'avait filé les factures de ce soit disant pro Question
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptySam 2 Fév 2013 - 18:50
Donc sur Nitro et PT se serait plus sage de vidanger tout les 50000 ? Ca fait en gros une à deux fois l'an selon usage .
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptySam 2 Fév 2013 - 18:58
T es fou ! affraid sur Nitro essence et PT c est donc tous les 100000 et ça suffit....sinon en usage pépère, ça pourrait attendre 200000 ...
En diesel, les collègues sont tous d accord que 80000 est un bon kilométrage pour le faire ... (en gros les mêmes précos que chez Mercedes puisque la boite est Mercedes)
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Boite de vitesse défectueuse   Boite de vitesse défectueuse EmptyDim 3 Fév 2013 - 9:39
Et sur un Ram : tout les combien ? Je me sers peu de mon Dodge ,mais quand je charge c'est du bois de chauffage et le bois c'est lourd . La il a 90000 :donc c'est à faire je pense , je ferais boite, bte de transfert , et pont arrière , le pont avt à été fait il ya deux ans lors de la réparation par un pro , du joint spy droit .
T es fou ! affraid
lol! Bon j'te laisse : ya un Ramvan blanc avec une croix rouge et un gyrophare dessus devant ma porte ,deux mecs en blouse blanche viennent me chercher affraid lol!
geek NOONNN PAS D'PIQUURE ....NOONN geek
» boite a vitesse
» Boite à vitesse SXT 2.0
» quel boite à vitesse?
» question de boite de vitesse.
