Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Piston de freins
Piston de freins  Empty
MessageSujet: Piston de freins    Piston de freins  EmptySam 11 Juin 2022 - 21:28
Salut à tous,j’ai rencontré une mésaventure avec mon Ram et j’aurais voulu savoir si cela était déjà arrivé à l’un d’entre vous!
Cette semaine, je fais les freins avant avec un ami mécano, je démonte à droite pour commencer,tout va bien mais au moment de prendre l’étrier pour repousser les pistons,on découvre un piston cassé 😞
J’avoue pas comprendre comment cela a pu ce produire. Merci pour votre retour et bonne route à tous
dham27
Masculin Nombre de messages : 88
Véhicule : dodge ram 5.9magnum 2002 4x4
MessageSujet: Re: Piston de freins    Piston de freins  EmptyJeu 16 Juin 2022 - 16:37
salut, regarde sur mon post si ca te fais le même effet que mes pistons.
A savoir qu'ils sont dans une sorte de fonte, donc sensible au choc.
De mon côté, je pense que l'autre con, euh l'ancien proprio avait essayé la technique du tournevis ou pince étau pour repousser les pistons, et crac
https://dodge.forumpro.fr/t20513p25-demande-d-avis-le-claquement-moteur-5-9-magnum
Piston de freins
» Piston de freins
» Rock'N Piston
» piston de frein
» soupape admission dans le piston
» Modification , Piston , Connecting Rods et Camshaft
