Aenia
Nombre de messages : 27 Age : 32 Localisation : ARRAS Véhicule : DODGE NITRO R/T 2.8 CRD 2007 Date d'inscription : 14/11/2016
| Sujet: Valve de pneu hs Lun 4 Fév 2019 - 9:21 | |
| Hello, Au cas où l'un de vous ai déjà eu le problème Hier j'ai eu un voyant pression du pneu ARD mauvaise Je vais donc à la station, impossible de dévisser le bouchon de valve... Je demande au gars de la station bien costaud de m'aider impossible... Mon copain tente d'y aller doucement avec une pince et il réussit à la débloquer. Impec. Ce matin je vais pour le gonfler, j'arrive à défaire le bouchon mais il semble tourner carrément fou et ne rien visser du tout... Seulement impossible à retirer encore une fois... Pince et la... Bouchon qui sort avec des morceaux de valve... Valve hs mais il semble y avoir 46292 références pour cette pièce, comment trouver laquelle est la bonne ? Merci et bonne journée |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Lun 4 Fév 2019 - 11:30 | |
| Bonjour Aenia,
La ref. MOPAR est celle ci : K56029481AB ( acheté et monté chez mon concessionnaire préféré ( 73,95 € H.T. + M.O.) Tu vas aussi en trouver sur ebay; ATTENTION à bien vérifier la compatibilité avec le Nitro. Attention aussi à ces TPMS d'occasion (Il y a une pile lithium qui, comme toutes piles s'use) et qui n'est pas remplaçable (noyé dans de la résine) Attention, pour l'Europe la fréquence est absolument du 433Mhz
Bonne journée _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Aenia
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Lun 4 Fév 2019 - 12:51 | |
| Top, merci beaucoup, je commande ça en neuf tout de suite, merci ! |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Jeu 7 Fév 2019 - 10:25 | |
| Si c est juste la valve qui est deterioré ,il faut juste changer la valve et non l ensemble avec detecteur de pression .beaucoup moins cher ! peut etre j ai encore un lien dans mais archive ou voir sur le forum !
https://www.amazon.com/Schrader-20020-Service-Chrysler-1-pack/dp/B003TLOSS2 |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Jeu 7 Fév 2019 - 11:00 | |
| Bonjour Claudem, L'inconvénient avec les valves d'origine du nitro des premières années, c'est que les fûts sont métalliques d'origine siemens et qu'il semble difficile aujourd'hui d'obtenir uniquement ce composant... Raison pour laquelle, il sont passé chez Mopar en valves TPMS avec fût caoutchouc.... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Jeu 7 Fév 2019 - 16:36 | |
| - Aenia a écrit:
- Top, merci beaucoup, je commande ça en neuf tout de suite, merci !
A tous les coups tu à un capuchon de valve en métal et non en plastique, et le métal avec la corrosion à fusionné avec le pas de vis ... si c'est le cas un conseil remet des capuchon ordinaire en plastique ... ça m'est arrivé avec des capuchons métal chinetocs logo Dodge achetés sur EBay! il y a un topic que j'avais ouvert sur le sujet sur le Fofo! https://dodge.forumpro.fr/t12636-attention-cabochon-valve-en-alu?highlight=valve |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Jeu 7 Fév 2019 - 18:46 | |
| Comme MIKE 31, j'ai eu des difficultés à dévisser ces fameux capuchons métal badgé Dodge que le précédent proprio avait monté.......sur mon "nouveau" Nitro....... Connaissant le risque de casse du fût de la valve, je viens, à l'occasion d'un passage chez mon concessionnaire, de lui faire enlever ces capuxhons.........pour des plastiques............par chance, il a réussi à les dévisser sans casse des 4 valves.........' _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Jeu 7 Fév 2019 - 20:47 | |
| Oui c'est l'effet "PAPILLON" .... petite cause au départ = grand effet à l'arrivée! |
Aenia
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Lun 22 Juil 2019 - 12:32 | |
| - claudem a écrit:
J ai encore 2 valves , si cela peut depanner Aenia Salut Claudem ! Je prend, quel serait ton prix ? Merci |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Mer 7 Aoû 2019 - 9:54 | |
| desolé , retard , gratuit juste le port a payer ,il fautque je me renseigne ,peut etre tres peu cher !alors rien a payer |
Aenia
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Mer 7 Aoû 2019 - 10:00 | |
| Oh si quand même je suis de France et toi du Luxembourg de ce que je vois, dis moi ce que je te dois et comment je peux te contacter merci Claudem ! |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Mer 7 Aoû 2019 - 10:05 | |
| en MP deja ,donne moi ton adresse ,pour l envoie une enveloppe renforcé suffira . |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Mer 7 Aoû 2019 - 11:42 | |
| Tu en aurais pas un de plus par hasar Claudem .... Une valve a lâché dans changement de pneu et j'ai du mette une normale .... Avec bio au démarrage comme quoi le pneu est dégonflé! |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Mer 7 Aoû 2019 - 23:35 | |
| ah ben non plus rien ,j ai donné les deux a la jeune demoiselle ! mais on trouve encore sur amazone
https://www.amazon.com/s?k=schrader+20020&ref=nb_sb_noss |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Sam 24 Aoû 2019 - 9:12 | |
| Pas de nouvelle ,bonne nouvelle !! Recu ou pas ? Aenia |
Aenia
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Lun 16 Sep 2019 - 9:27 | |
| Coucou Claudem !! Désolé avec le déménagement c'etzit un peu la foire à la maison mais j'ai bien reçu et je l'ai monté tout est bon !! Encore un immense merci !! Peux-tu stp me redonner ton adresse en mp, j'ai gardé l'enveloppe mais je ne retrouve plus le carton dans lequel elle est hihi
Merci merci merci encore !!! |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Jeu 19 Sep 2019 - 10:38 | |
| j avais oublié ,un petit conseil , mettre un peu de graisse sur le filet de la valve genre vaseline aussi souvent que possible, surtout l hiver !!!! |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Dim 29 Sep 2019 - 13:10 | |
| ben oui un peut de graisse ne feras pas de mal, et si on contrôle sa pression tout les 3 semaine ou 1 mois sa lui fais du bien aussi _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Sarah
Nombre de messages : 83 Age : 40 Localisation : Charente maritime Véhicule : Dodge nitro Date d'inscription : 12/07/2021
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Dim 17 Oct 2021 - 16:54 | |
| C est encore la poisseuse , on voulant faire la pression des pneus voici une nouvelle surprise ! Valve hs ! Que faut il commander juste valve ou tout le système ? Merci |
Sarah
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Dim 17 Oct 2021 - 16:56 | |
| Franchement il a vraiment était maltraité ! Avoir un beau véhicule et le négligé autant ! Et je vous avouerais que j ai pas pensé à regarder si les valves étaient hs en achetant le véhicule |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Dim 17 Oct 2021 - 18:53 | |
| Vu son kilométrage, rien d'étonnant. ( C' est de la corrosion électrolytique entre la jante et le métal du fût de la valve.) Le mieux, toujours vu l' âge est de changer les 4 valves complètes avec leur modules électroniques qui sont à l'intérieur de la jante. Rien de grave. Je regarde demain sur le web pour la réf. Après achat, il te faudra te les faire remplacer chez Euromaster ou similaire _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Dernière édition par gegedevaux le Dim 17 Oct 2021 - 18:54, édité 1 fois (Raison : B) |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Dim 17 Oct 2021 - 19:47 | |
| pour limiter les dégats, tu peux aussi abandonner ces valves communicantes, en mettant des valves normales.
(Hors Sujet, mais pas loin, pour l'anecdote, il y a 15 jours en roulant dans un chemin de broussaille avec mon Pathfinder, ça a fait un gros "pchout !!!" je me suis dit merde, j'ai déchiré mon pneu, et finalement non, un vilain bout de bois d'une souche m'a arraché la valve de la jante (valve normale), je l'ai retrouvé, mais impossible de la renquiller de l'exterieur, du coup démontage du pneu et remise en place par l'intérieur, ouf !!!) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
Sarah
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Dim 17 Oct 2021 - 20:22 | |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Lun 18 Oct 2021 - 14:48 | |
| Bonjour Sarah,
Plusieurs types de TPMS soit avec fut métal soit avec fut caoutchouc. Dans tous les cas, il faut la fréquence 433 Mhz. ( la 315 Mhz est destiné au marché US)
Sur le site Rockauto aux US, en Programmé, en Standard Motor Products : TPM97RA ou TPM97A Rockauto Frais de port et douane à ajouter.
Autres sites avec la marque "Schrader" mais très certainement à programmer : Pièces auto 24.com ou MOTOR DOCTOR.fr ou encore sur eBay: ebay
Quel que soit ton choix, évite "les chinoiseries".......... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Valve de pneu hs | |
