lenigloo05
Nombre de messages : 56 Age : 64 Localisation : eure et loir 28 et hautes alpes 05 Véhicule : dodge nitro crd sxt auto 4x4, skoda yeti tdi 4x4 140 ch Date d'inscription : 20/02/2018
| Sujet: valve pneu qui fuit Jeu 28 Jan 2021 - 19:27 | |
| bonjour à toutes et à tous quelqu'un aurait t'il déjà eu une fuite d'air a une valve avec capteur de pression svp ça n'est pas l'obus c'est sur !!!!!!!!! c'est mon cas actuellement j'aimerai savoir si vous avez changé la valve complète ou y a t'il uniquement un joint a changer mes jantes sont en 20 pouces et les pneus ont 1500 km je doit refaire la pression (jante avg) toutes les trois semaines environ merci a tous papi. |
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Jeu 28 Jan 2021 - 22:53 | |
| Je pense que c'est l'ensemble à changer . |
Nombre de messages : 7129 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Ven 29 Jan 2021 - 6:25 | |
| Où alors, l'étanchéité entre ta jante et le pneu n'est pas parfaite: il faudrait le vérifier. |
lenigloo05
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Ven 29 Jan 2021 - 9:10 | |
| bonjour merci pour votre aide l'étanchéité entre le pneu et la jante semble correcte c'est pour sa que j'ai notifié que les pneus avaient 1500 km le montage est tout récent c'est pour sa aussi que je me suis orienté sur la valve ça fuit tellement peut la fuite est difficile à trouver le mieux serait de mettre la roue dans un bassin avec de l'eau pour la valve je pense avoir trouvé chez un grand équipementier sur le net mais il y a un paquet de modèles. je pose une autre question svp j'ai abimé un pneu l'été dernier (ard) sur le flanc tout neuf encore même pas 1000 bornes du coup 176 euros a la poubelle à cause d'un camion mal garé la gomme est coupée sur deux cm et deux fils sont coupés aussi donc sa fuit il y a un tout petit trou je pense que c'est réparable j'étais chauffeur de balayeuse avant la retraite et j'en ai abimé pas mal de pneus je sais que certains étaient réparés mais je sais pas ou si vous avez une adresse merci. papi. |
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Ven 29 Jan 2021 - 12:02 | |
| tu démonte la roue tu la couche et tu verse de l'eau savonneuse tu trouveras la fuite tu fais les 2 coté bien sur
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
lenigloo05
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Ven 29 Jan 2021 - 13:29 | |
| bonjour Papy le chti59 c'est ce que je vais faire cet après midi je ne suis pas souvent sur le forum mais c'est toujours un plaisir de vous lire merci papi. |
lenigloo05
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Ven 29 Jan 2021 - 17:58 | |
| bonsoir alors roue démonté et plongé dans un bac résultat fuite a la valve une bulle toute les 15 secondes la valve n'était pas vissée correctement j'en ai profité pour enlever l'écrou extérieur de fixation et faire un nettoyage et hop c'est reparti comme en 14 voilà merci a tous papi. |
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Sam 30 Jan 2021 - 6:59 | |
| Super |
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Sam 30 Jan 2021 - 11:08 | |
| Super bonne route a toi _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
lenigloo05
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Sam 30 Jan 2021 - 11:45 | |
| bonjour merci bien bon wk a tous papi. |
Nombre de messages : 9595 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Sam 30 Jan 2021 - 21:14 | |
| Heureux que tu sois à nouveau sur la route en sécurité. |
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Dim 31 Jan 2021 - 11:48 | |
| concernant la réparation d'un flanc de pneu, j'ai eu la meme aventure sur un pneu quasiment neuf.
donc je me suis dit, foutu pour foutu, je vais essayer de le réparer, et bien m'en a pris, car je l'ai réparé sans difficultés et il ne sait jamais "réouvert".
description rapide du procédé: > pneu sous pression 2 bars > a laide d'une seringue, j'ai injecté de la colle néoprène en plusieurs points au niveau de la coupure > j'ai ensuite pressé un serre joint de menuisier pour rabattre la coupure et la maintenir en place > le lendemain, enlèvement du serre joint et miracle, la coupure est bien refermée et collée, et surtout miracle, plus de fuite !!!
après, ce n'était qu'un Kangoo, en urbain, donc le risque était limité. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
lenigloo05
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Dim 31 Jan 2021 - 13:05 | |
| bonjour arno aero et oui pas de bol ce jour la merci la roue de secours !!!!!! bah oui je peut essayer mais je doute il y a deux fils de coupé donc c'est chaud je pense au risque d'éclatement a cette endroit la !!!!!!!!!!!! c'est certain pour le réparer il faut certainement appliquer un renfort a l'intérieur et il n'y a qu'un professionnel pour faire ce genre de réparation mais ou !!!!!! je ne sais pas. c'est la galère quoi, un pneu tout neuf en YOKOHAMA geolandar suv 245/50r20 102v M+S un quatre saisons quoi bah je verrai bien je vais continuer a chercher j'ai une autre question !!!!!! avec ma cervelle de piaf !!!! et la vieuture holala !!!!!!!! bin je sais pas ce que j'ai fait de mon double de clés du gros la je sens que ça va me couter un bras bin comme il en reste quasiment un , c'est pas grave je serai manchot donc comment faire pour en refaire un sivouplé ????????? je mettrai plus tard une photo de la coupure du pneu !!!! je te remercie pour ton aide merci a tous. papi. |
lenigloo05
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Dim 31 Jan 2021 - 17:27 | |
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Dim 31 Jan 2021 - 18:08 | |
| ah oui !!! belle coupure !!! la mienne était insignifiante par rapport a la tienne.
là je crois que c'est mort ...
par contre, pour info, depuis un bout de temps, quand j'achètes des pneus, je prends l'option garantie a vie pour 2 € environ, je l'ai fait fonctionner une fois pour un acte de vandalisme, ils m'ont réclamé un récépissé de plainte et m'ont renvoyé 2 pneus neufs !!
bon ça a mis 5 semaines, j'ai tout de suite racheté des pneus sur le coup, et ensuite j'ai reçu les 2 autres que j'ai gardé en stock et remplacé après usure des premiers _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
lenigloo05
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Mar 2 Fév 2021 - 7:57 | |
| bonjour ha oui pas bête sa mais je ne pense pas que le petit garage de mon petit village ai cette option je vais lui poser la question merci papi. |
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit Dim 7 Fév 2021 - 10:37 | |
| y a de grande chance qu'il achète ses pneus sur des grands sites comme nous, mais en tant que pro il n'a peut être pas le droit a cette option.
par contre toi oui, et tu pourrais acheter les pneus et lui faire monter, car a la base il gagne quasiment rien sur les pneus, il se rémunère surtout sur le montage/équilibrage _________________________________________________________________________________________________________________________________________ "celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien, n'a de merci a dire à personne" (Pierre Dac) ça c'est la philosophie du bonhomme.
| Sujet: Re: valve pneu qui fuit | |
