Sarah
Nombre de messages : 83 Age : 40 Localisation : Charente maritime Véhicule : Dodge nitro Date d'inscription : 12/07/2021
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Sam 8 Jan 2022 - 5:14 | |
| Programme ce serait le top non ? Quelqu un a déjà commander et connaît frais port et douane ? Merci |
Sarah
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Jeu 13 Jan 2022 - 23:27 | |
| Bsoir on m a dit que ca se reprogrammé tout seul en roulant ? Info ou intox ? Merciii |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Ven 14 Jan 2022 - 0:17 | |
| Oui , au bout de certain nombre de kms , je ne sais plus combien , le système se réinitialise . |
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Ven 14 Jan 2022 - 9:44 | |
| Ce n'est pas de l'intox, mais toutes les références ne sont pas avec cette configuration.
Pour les valves préprogrammées, je t'ai déjà donné les références vendues par Rockauto sur un précédent post. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Sarah
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Lun 17 Jan 2022 - 12:39 | |
| - gegedevaux a écrit:
- Bonjour Sarah,
Plusieurs types de TPMS soit avec fut métal soit avec fut caoutchouc. Dans tous les cas, il faut la fréquence 433 Mhz. ( la 315 Mhz est destiné au marché US)
Sur le site Rockauto aux US, en Programmé, en Standard Motor Products : TPM97RA ou TPM97A Rockauto Frais de port et douane à ajouter.
Autres sites avec la marque "Schrader" mais très certainement à programmer : Pièces auto 24.com ou MOTOR DOCTOR.fr ou encore sur eBay: ebay
Quel que soit ton choix, évite "les chinoiseries".......... Coucou c est pas grave que ce soit pour dodge 4.0l ? https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2007,nitro,4.0l+v6,1437448,wheel,tire+pressure+monitoring+system+(tpms)+sensor,12036 Merci |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Lun 17 Jan 2022 - 16:12 | |
| Bonjour, Non, ça n'a pas d'importance; ce qui en a c'est la fréquence de 433Mhz. Prévoir un achat avec les frais de douane inclus. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Sarah
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Mar 18 Jan 2022 - 1:32 | |
| Ca marche merci oui j avais cru comprendre que c était mieux de payer les frais de douanes directement à la commande . |
Sarah
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Mar 18 Jan 2022 - 1:37 | |
| C est commander y a plus qu à recevoir merci |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Mar 18 Jan 2022 - 12:51 | |
| - Sarah a écrit:
- C est commander y a plus qu à recevoir merci
amazon , tout simplement et juste la valve ! https://www.amazon.com/Dorman-609-142-TPMS-Hardware-Kit/dp/B00ED8O87Q/ref=sr_1_6?crid=3IPNSJOQ9NT75&keywords=vale+auto+schrader+20020+tpms&qid=1642506497&sprefix=vale+auto+schrader+20020+tpms%2Caps%2C166&sr=1-6&vehicle=2008-40-5857------------1&vehicleName=2008+Dodge+Nitro |
| Sujet: Re: Valve de pneu hs Mar 18 Jan 2022 - 16:02 | |
https://www.amazon.com/Dorman-609-142-TPMS-Hardware-Kit/dp/B00ED8O87Q/ref=sr_1_6?crid=3IPNSJOQ9NT75&keywords=vale+auto+schrader+20020+tpms&qid=1642506497&sprefix=vale+auto+schrader+20020+tpms%2Caps%2C166&sr=1-6&vehicle=2008-40-5857------------1&vehicleName=2008+Dodge+Nitro Oui, ............à la condition d'avoir l'outillage pour le changement du fût sur le module électronique............sans être certain de la continuation de la durée de vie de la pile noyée dans la résine. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Valve de pneu hs | |
