| Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD | |
Nitro03fr
Nombre de messages : 83 Age : 59 Localisation : Auvergne Véhicule : Dodge Nitro 2.8l CRD 177 4x4 de 2011 Date d'inscription : 19/03/2021
| Sujet: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD Jeu 6 Jan 2022 - 17:21 | |
| Bonjour à tous, Pour ma part, je viens de recevoir l'huile pour le pont ARR de mon Nitro, donc dès que possible je fais la vidange ! Huile LIQUI MOLY LS SAE 75W-140 API GL5 100% SYNT.Qté: 2.5L chez AUTODOC pour la sommes TTC de 85€ frais de livraison inclus. Pas besoin de seringue, à ce prix les bidons sont adaptés ! |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD Mar 11 Jan 2022 - 10:05 | |
| Petit démontage du carter, pour procéder à la vidange . |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD Mar 11 Jan 2022 - 10:10 | |
| Nettoyage du carter et plans de joint à l'acétone et j'en profite pour un petit coup de peinture avant remontage. |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD Mar 11 Jan 2022 - 10:24 | |
| Joint silicone noir "BARDAHL", cordon régulier environ 4mm de larg, pas trop non plus après sa dégueule de toute part et c'est pas mieux. Remontage du carter sur le différentiel, un peu chiant pour le passer derrière la barre stab sans mettre de joint partout, il faut y aller tranquille. Et pour finir après serrage des visses, remplissage avec 2.1L environ de bonne huile, jusqu'au niveau. Le niveau est bon quand l'huile ressort par le bas de l'orifice du bouchon, faire ça véhicule bien à plat ! Puis ne pas oublier de remettre le bouchon de remplissage en place. Roulez quelques jours et contrôler le niveau. |
Nombre de messages : 9671 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD Mar 11 Jan 2022 - 19:51 | |
| Dans mon cas (Ram 2014), le garagiste avait dit 800 - 1000 km avant de contrôler le niveau. |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD Mar 11 Jan 2022 - 21:44 | |
| - belerophon a écrit:
- Dans mon cas (Ram 2014), le garagiste avait dit 800 - 1000 km avant de contrôler le niveau.
Bonsoir, ça ne coute rien de vérifier le niveau, peu importe le kilométrage ! Moi je vais le faire dans la semaine après vidange, je suis un peu barge. mais j'aime ça. |
Nombre de messages : 7149 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD Mer 12 Jan 2022 - 7:00 | |
| Super tutoriel |
| Sujet: Re: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD Mer 12 Jan 2022 - 7:01 | |
| Super travail |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD Ven 14 Jan 2022 - 19:21 | |
| - superbee a écrit:
- Super travail
MERCI. Prochaine vidange, boite à vitesse mécanique 6 ! Il faut commencer par les organes les plus sollicités, lol à bientôt pour la suite en image et commentaire. |
| Sujet: Re: Vidange pont ARR et type d'huile. NITRO 2.8CRD | |
