Nombre de messages : 363 Age : 50 Localisation : Alsace Véhicule : Dodge Charger SRT8 6.4 Date d'inscription : 29/04/2018
Sujet: Re: Boîte HS Lun 18 Oct 2021 - 23:11
On s’en fout un peu de la norme Chrysler ATF +4 C’est du marketing ça.
La bote vient de chez Merco, donc il faut la norme Merco. Et pour la 722.6, il faut MB 236.10 au minimum. Cette huile respecte tout juste cette norme, donc déjà c’est un bon point.
Ceci dit je préfère utiliser la Mannol Dexron VI ou la Fuchs titan ATF 4134 qui respectent la norme MB 236.14. C’est quand même beaucoup mieux.
Nombre de messages : 5407 Age : 72 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
Sujet: Re: Boîte HS Mar 19 Oct 2021 - 10:28
Bonjour Tintin, Je n'ai pas retrouvé ton Tuto sur ton procédé de vidange de la boite auto 722.6 Peux tu aider à retrouver sur le Forum Merci
Sujet: Re: Boîte HS Mar 19 Oct 2021 - 16:45
C'est bien ça ...
Sarah
Nombre de messages : 83 Age : 40 Localisation : Charente maritime Véhicule : Dodge nitro Date d'inscription : 12/07/2021
Sujet: Re: Boîte HS Lun 1 Nov 2021 - 23:00
Cc impossible de commander l huile , mes 2 CB de 2 banques différentes ne sont pas prises en comptes sur le site lol j ai chercher un autre site mais vla la d’if de prix. On en trouve nulle part chez nous ? C est automatiquement sur le net ? Merci
Tintin SRT8
Sujet: Re: Boîte HS Lun 1 Nov 2021 - 23:29
C’est bizarre. Si tu ne trouves pas, tu peux prendre n’importe quel autre huile du moment qu’elle respecte la norme MB236.14 Logiquement tu devrais l’avoir avec le lien eBay que je t’ai envoyé.
Sarah
Sujet: Re: Boîte HS Mar 2 Nov 2021 - 7:59
Ok ca marche merci
Sujet: Re: Boîte HS Jeu 4 Nov 2021 - 9:44
Tintin SRT8 a écrit:
[...] Voilà ce que je conseille: - vidanger le carter et l’ouvrir - rincer le convertisseur et le refroidissement selon ma méthode avec 4l d’huile au mini - tomber le bloc hydraulique, déposer les solénoïdes et la carte - tester les solénoïdes et tout remonter - installer la crépine neuve, le joint neuf la douille de centrage neuve et remonter le carter - remplir de 4l d’huile neuve - effacer les défauts du TCM - faire chauffer la boîte en roulant au minimum 20kms - ajuster le niveau moteur en route - c’est reparti comme en 40. Lol [...]
salut Tintin, je me permets de rebondir la-dessus. car je me remets sur ma boite de mon ram cet hiver (pour rappel disque de 4HS puis de 3HS sur la 2è boite, suite pb électronique en amont qui m'a niqué ces 2 boites 545RFE...), et donc comment tester les solénoïdes ? j'ouvre tout et je controle/change tout moi-même
Tintin SRT8
Sujet: Re: Boîte HS Jeu 4 Nov 2021 - 14:43
En vérifiant la résistance interne a l’aide d’un multimètre. Mais il faut connaître ces valeurs. Tu peux pousser le contrôle plus loin en testant leurs bon fonctionnement, mais c’est un peu plus compliqué à mettre en œuvre car il faut y mettre de l’huile sous pression et l’alimenté en courant en même temps.
Sujet: Re: Boîte HS Lun 15 Nov 2021 - 11:18
OK je vais voir en ce sens
Sarah
Sujet: Re: Boîte HS Sam 18 Déc 2021 - 10:43
Bonjour à tous, je viens vous donner des nouvelles de la bete, apres avoir commander et recu ma platine et mon huile la 20 novembre, ba le probleme n est jamais revenu mdrrrr Du coup j ai en stock une platine et 10l d huile au cas où le soucis reviendrais lolll C est quand même bizarre cette histoire non ? Alors est ce qu il n y avait pas une tite m...e qui bouché un trou ? Lol en tout je croises tout ce que je peux mais aucun soucis depuis plus 1 mois . Du coup prochaine etape : changement leve vitre ( les 2 vitres arrieres font des siennes, le moteur tourne mais monte plus et descend tout seul ) et changement des capteurs de pression pneus ( 1 avant morte et 1 avant sur le point de dcd lol Bon week end à tous !
Nombre de messages : 9571 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
Sujet: Re: Boîte HS Sam 18 Déc 2021 - 21:06
Content pour toi.
En espérant que ça dure.
Tintin SRT8
Sujet: Re: Boîte HS Dim 19 Déc 2021 - 21:20
Ça reviendra ...
NONO07
Nombre de messages : 96 Age : 56 Localisation : Le Var Véhicule : DODGE nitro 2.7 L/177 CV/130KW Date d'inscription : 25/04/2020
Sujet: Re: Boîte HS Jeu 23 Déc 2021 - 8:48
Bonjour, kje vient peut être un peu tard pour répondre à ce souci de boîte de vitesse mais bon j'écris quand même ça. Voilà concernant l'assistance juridique des assurances à savoir il y a des closes particulières, elles ne sont pas toutes proposées systématiquement aux assurés. C'est en effet à eux de poser les bonnes questions et de lire les closes proposées. Pour la boîte de vitesse il est possible d'en trouver dans les casses auto partout en France. Cordialement.
Sarah
Sujet: Re: Boîte HS Lun 16 Mai 2022 - 19:24
Bonjour la bête va très très bien depuis mon dernier post lol. Ça restera toujours un mystère et pour le garagiste on a bien fais passer le message que c était un gros naze lol
Sinon j aurais de nouveau besoin du lien du site us pour les commande de pièce svp j ai chercher sur le forum mais je ne le trouve plus. J avais commander mes capteurs de pneus. Merci
bull64
Nombre de messages : 490 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
Sujet: Re: Boîte HS Dim 21 Aoû 2022 - 10:10
hello je vais pas re ouvrir un sujet mais hier petit soucis (2fois) je roule tout va bien , j'arrive a la maison, je passe la marche arr et la!!! rien, comme si j'etais sur N je me mets sur P et ensuite sur R et la ca remarche une idée d'un truc qui deconne? comme c'est ma 1ere en boite auto j'y connais que dalle merci a vous
je sais pas si ca va aider, mais j'ai le voyant moteur orange qui c'est allumé hier soir et j'ai une petite valise a 30 balles qui enleve le defaut, je m'en suis donc servi hier soir pour virer le voyant. je vais faire au moins 200 km aujourd'hui, je vous dirai si ca a remerdouillé
Sujet: Re: Boîte HS Dim 21 Aoû 2022 - 23:59
Cela m'arrive de temps en temps sur le RAM uniquement à chaud. Si on passe trop rapidement de D en R, cela peut arriver, mais c'est normal, enfin d'après les forums américains. Il y aurait également une sécurité, qui empêche de passer le R, si la voiture n'est pas à l'arrêt.
bull64
Sujet: Re: Boîte HS Mar 23 Aoû 2022 - 11:03
ok merci ca me rassure, ca ne me la pas refait depuis mais j'etais inquiet
