Nitro03fr
Nombre de messages : 83 Age : 59 Localisation : Auvergne Véhicule : Dodge Nitro 2.8l CRD 177 4x4 de 2011 Date d'inscription : 19/03/2021
| Sujet: Feu de Brouillard Jeu 16 Déc 2021 - 19:56 | |
| Bonsoir à tous, J'ai un problème avec mes feux de brouillard arrières sur mon Dodge Nitro 2.8crd. Le voyant sur le tableau de bord est bien allumé, mais pas les feux de brouillard arrières ? J'ai contrôlé les ampoules, et rien d'anormal ? Y a t'il un fusible ou un relais pour les feux de brouillard ARR ? Merci de me venir en aide ! |
Nombre de messages : 9173 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Jeu 16 Déc 2021 - 23:22 | |
| J'ai déplacé ton post , il n'avait rien a faire dans "Dodge électrique"
Vérifie la boite à fusible dans le compartiment moteur . |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Ven 17 Déc 2021 - 8:59 | |
| - bobobss a écrit:
- J'ai déplacé ton post , il n'avait rien a faire dans "Dodge électrique"
Vérifie la boite à fusible dans le compartiment moteur . Bonjour, merci pour avoir replacé mon post au bon endroit ! Petite question sur les lampes brouillard arrière, ce sont bien les plus basses au niveau des feux ARR ? et puis je avoir la référence exacte de ces ampoules ? Je vais vérifier la boite à fusible compartiment moteur. Y a t'il un relais pour les feux de brouillard ARR ? Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Sam 18 Déc 2021 - 0:01 | |
| Oui , c'est les plus basses . Les ampoules , je ne me souviens plus , tu à la notice du Nitro ? |
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Sam 18 Déc 2021 - 10:56 | |
| La référence des ampoules est écrite sur le culot. REF. 3157K à la vente chez RLD et sur Amazon............ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nitro03fr
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Sam 18 Déc 2021 - 21:24 | |
| - gegedevaux a écrit:
- La référence des ampoules est écrite sur le culot. REF. 3157K à la vente chez RLD et sur Amazon............
Merci pour l"info, je vais commander ! |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Dim 16 Jan 2022 - 9:25 | |
Bonjour, Reçu les ampoules hier, changé des deux correspondantes aux feux de brouillards arrières et toujours rien d'allumé, alors que le voyant du tableau de bord est allumé ? Je me demande si il n'y a pas un putain de relais comme sur les Cri Cri, sous le volant ? Pour l'instant je suis pas chaud à regarder ça ce matin, il fait -11° en Auvergne Mais si quelqu'un peut me donner certaines informations sur la sujet, en attendant de meilleurs températures, je suis preneur ! Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Dim 16 Jan 2022 - 11:30 | |
| @Nitro03fr Bonjour, Pour info : Fusibles & relais Bien que Hors Sujet : France Basket @+ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nitro03fr
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Dim 16 Jan 2022 - 17:46 | |
- @Nitro03fr
@+ Bonsoir gegedevaux, Je viens de contrôler tous les fusibles, mais il est où ce putain de relais ? (compartiment moteur ) Les fusibles tous OK et ampoules neuves. Y a t'il des fusibles et relais dans l'habitacle sous le tableau de bord ? |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Ven 10 Juin 2022 - 16:16 | |
| Bonjour à tous, Le problème de mes feux de brouillard AR, vient en fait de la prise d'attelage remorque et de l'adaptateur ! Donc je vais contrôler le branchement, voir changer la prise par un ancien modèle ! Car, quand je monte l'adaptateur et que j'allume les feux, c'est un sapin de noël à l'arrière ! Et les feux de brouillard ne fonctionnent pas, sauf si j'enlève l'adaptateur. Quand j'aurais réglé le problème, je reviens vers vous les amis ! |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Mer 10 Aoû 2022 - 9:13 | |
- Bonjour à tous,
Le problème de mes feux de brouillard AR, vient en fait de la prise d'attelage remorque et de l'adaptateur ! Donc je vais contrôler le branchement, voir changer la prise par un ancien modèle ! Car, quand je monte l'adaptateur et que j'allume les feux, c'est un sapin de noël à l'arrière ! Et les feux de brouillard ne fonctionnent pas, sauf si j'enlève l'adaptateur. Quand j'aurais réglé le problème, je reviens vers vous les amis ! Problème réglé ! En fait, il ne faut pas laisser l'adaptateur de la fiche d'attelage en place quand vous tractez rien, car en effet quand l'adaptateur est en place, il coupe automatiquement les feux de brouillard arrière pour envoyer l'information à la remorque ou caravane qui est tractée. Il est donc préférable de laisser l'adaptateur sur la fiche du véhicule tracté, plustôt que sur la fiche de l'attelage, et tout rentre dans l'ordre. C'est en passant au garage d'un pote, qu'il m'a dit, " enlève moi cet adaptateur et essais d'allumer tes feux de brouillard arr", puis m'a expliqué le comment du pourquoi, enfin dans cette situation concernent le problème de mon Nitro. |
bull64
Nombre de messages : 491 Age : 59 Localisation : en bas a gauche Véhicule : nitro Date d'inscription : 19/07/2022
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Mer 10 Aoû 2022 - 10:16 | |
| content pôur toi, reparé a moindre frais, c'est bon a savoir j'y aurai pas pensé |
chris3
Nombre de messages : 831 Age : 60 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Mer 10 Aoû 2022 - 12:07 | |
| Ce n'est que sur les Nitro et c'est déjà arrivé sur d'autres véhicules US ? Super que ton PB soit du passé |
Nitro03fr
Nombre de messages : 9657 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Mer 10 Aoû 2022 - 20:58 | |
| C'est parfois plus bête qu'on le pense. Mais il faut y penser.... |
Nitro03fr
| Sujet: Re: Feu de Brouillard Jeu 11 Aoû 2022 - 8:42 | |
| - chris3 a écrit:
- Ce n'est que sur les Nitro et c'est déjà arrivé sur d'autres véhicules US ?
Super que ton PB soit du passé Je sais pas si ce n'est que sur le Nitro, mais le mécano m'a dit que c'est normal avec un adaptateur ! Maintenant il faudrait faire le test sur d'autres véhicules qui ont besoin d'un adaptateur pour la fiche attelage ? |
| Sujet: Re: Feu de Brouillard | |
